Пользователей: 151
Аналоги: 64. Даташиты: 49. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 17.
Гостей: 149
Бензокоса
Есть бензокоса,где можно почитать про электрическую часть ее.Интересует подача искры как появляется ?
Re: Бензокоса
Набери в поисковике магнето.
Re: Бензокоса
А я так и не понял, чем магнето отличается от генератора.
Re: Бензокоса
Магнето помимо низкого напряжения даёт и высокое - совмещает в себе генератор и катушку зажигания. Вроде бы так.
Re: Бензокоса
Из: минск
А зачем в косе низкое напряжение?Для питания ламп подсветки органов управления?По-моему не рационально.Аккумулятора там нет.Там только высокое.Так,кажется.Мот не прав я?
Re: Бензокоса
Буду искать магнето
Re: Бензокоса
Из: минск
Было бы легче если бы стояло электронное,а так нужно покупать.У меня на даче с ней тоже были проблемы с зажиганием.Пришлось возиться.
Re: Бензокоса
Низкое - это на моциках нужно. Магнето - это генератор низкого напряжения + трансформатор + прерыватель в одном агрегате. Из низкого потом получается высокое, в косах НН не используется.
Re: Бензокоса
Из: минск
В любом случае магнето.Но может и не синхронность.Не попадает в такт?
Re: Бензокоса
Отсырела,как на старых "Ригах" мопед.
