Пользователей: 388
Аналоги: 125. Галерея: 1. Даташиты: 221. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 384
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Раздел: Радиосхема
Журнал Радиосхема №02-2010
Сообщений MACTEP 09.02.2011 14:50:00 (Просмотров: 16121)
(выходит один раз в два месяца)
Год выпуска: 2010
Автор: коллектив
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 37
ЗМIСТ
НОВИНИ ГАЛУ3I
2. Датчики тиску високоi toчнocti з живленням 3 В cepii HDI
2. Лiнiйнi 1 А стабiлiзатори напруги cepii NCP69x
2. Найменший транзистор MOSFET в Kopnyci 1,0 х 0:6 х 0,43 мм
3. Датчик руху з цифровим гiроскопом L3G4200DH
3. Свiтkjдiоды свiтильники з датчиком руху
МIКР0СХЕМИ I КОМПОНЕНТИ
4. Прецизионный интегрирующий усилитель IVC102
CXEMOTEXHIKA
6. Схема простого омметра очень больших сопротивлений
7. Схема преобразователя ток-частота
10. Импульсный повышающий/понижающий стабилизатор
12. Датчик води
12. Счетчик посетителей на ИК лучах
14. Безопасный акустический автомат для местностей с нерегулярной подачей электроэнергии
16. Эффективный коммутатор двухцветного светодиода
17. Высокочувствительный импульсный металлоискатель
24. Регулируемый двухсторонний ограничитель амплитуды
25. Управление двумя электролампами по одному кабелю
26. Прецизионный генератор частоты 1 Гц
27. Контроль вологостi грунту
28. Уменьшение температурной зависимости параметров оптрона
29. Пиковый детектор стереосигнала
30. Светодиодный вольтметр для аккумулятора
31. Тестер десятичного счетчика
IНФОРМАЦIЯ
32. КНИГА-ПОЧТОЙ
9
