Пользователей: 175
Аналоги: 42. Даташиты: 42. Инструкции: 5. Новости: 69. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 8.
Гостей: 173
Раздел: Аудио/Видео
Видеодомофон DPV-4HP
Сообщений LM3915 09.09.2010 17:30:00 (Просмотров: 35692)
Видеомонитор DPV-4HP предназначен для просмотра изображения с одной внешней видеокамеры (как правило установленной в вызывном устройстве) и звукового вызова при приходе посетителя. Возможно подключение дополнительного монитора, аудиотрубки, замка, видеопамяти емкостью 64 кадра. Если система оборудована электрозамком, с видеомонитора можно открыть дверь. Это один из наиболее дешевых черно-белых видеомониторов, отличающийся от начальной модели DPV-4KE возможностью установки блока видеопамяти. Данная модель зарекомендовала себя как один из наиболее надежных и качественных черно-белых видеодомофонов.
Название Значение
Производитель Commax (Южная Корея)
Схема подключения 4-х проводная
Монитор ч/б, плоский, 4"
Разрешение /твл/ 400
Видеовход 1В/75 Ом
Аудиовход 1В/600 Ом
Потребляемая мощность /Вт/ 24
Масса /кг/ 1.7
Температурный режим -10...+40°С
Подключение дополнительной аудиотрубки Commax DP-4VR
Подключение блока памяти Commax VM-64
Ширина /мм/ 134
Высота /мм/ 210
Питание /Вольт/ 220
Commax DPV-4hp
COMMAX DPV 4HP Monitor
commax_dpv-4hp
13
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Накал от ТВС питается? А диоды там зачем - типо стабилизатор? Аль защита от перенапряжения?
