Пользователей: 190
Аналоги: 60. Даташиты: 76. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 13. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Советы: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 186
an , Google , lm257 , Яндекс , далее...
Раздел: Радиосхема
Журнал Радіосхема №4 2010г
Сообщений MACTEP 13.04.2011 17:50:00 (Просмотров: 14789)
Автор: коллектив
Издательство: ФОП Поночовний
Год / месяц: 7-8/ 2010
Номер: № 4
Страниц: 36
Формат: PDF
Язык: Русский, украинский
Журнал Радиосхема (Радіосхема) - издаётся 1 раз в 2 месяца.
"Радиосхема" - популярный украинский журнал по электронным компонентам, схемотехнике, конструированию и ремонту электроники.
ЗМICT
НOВИНИ ГАЛУ3I
2. Ультразвуковi датчики потоку рiдини
2. Живлення електронних компонентiв з навколишнього середовища
3. Датчики температури РСВ2225
3. Драйвер для керування трупами свiтлодioдiв
МIКР0СХЕМИ I КОМПОНЕНТИ
4. Управляемый звуком драйвер светодиодов LM4970
СХЕМ0ТЕХН1КА
6. Источник прямоугольного сигнала
7. Перестраиваемый делитель частоты
8. Однофазный регулятор мощности
10. Автономный индикатор телефонного звонка
12. Тестер элементов логики
13. Источник тока на трех ОУ
14. Светодиодно-сенсорный светильник
16. Удвоитель звуковой частоты
17. Устройство, моделирующее работу диода
18. Вентилятор с автоматическим управлением на LM317
18. Включение сетевой нагрузки микрокнопкой
19. Высокоэффективный драйвер белых светодиодов
20. Маломощный ламповый усилитель класса А
22. Обнаружитель звуков
22. Тестер полупроводниковых элементов
23. Беспроводный микрофон\
24. Высококачественный маломощный генератор треугольного сигнала
26. НЧ фильтр для зашумленного ступенчатого сигнала
29. Сетевой индикатор последовательности фаз на пассивных элементах
31. Удаленное использование дифференциального усилителя без источника питания
