Пользователей: 394
Аналоги: 219. Даташиты: 118. Инструкции: 3. Новости: 10. Опросы: 1. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 28.
Гостей: 393
Наши любимые транзисторы КТ315 и КТ361
Сообщений KT315A 28.04.2011 20:20:00 (Просмотров: 317201)
Всем здарова! Так как я к каждой бочке затычка, не могу обойти вниманием столь важную тему!
КТ315Выдержка из Википедии с моими дополнениями:
КТ315 — тип кремниевого биполярного транзистора, n-p-n проводимости, получившего самое широкое распространение в советской радиоэлектронной аппаратуре.
В 1966 году А. И. Шокин (в то время министр электронной промышленности СССР) прочитал в журнале «Electronics» новость, о разработке в США транзистора, технологически приспособленного под массовое производство с использованием метода сборки на непрерывной ленте на магнитных накопительных барабанах. Разработкой транзистора и оборудованием для производства занялся НИИ «Пульсар», Фрязинский полупроводниковый завод и его ОКБ. Уже в 1967 году (!) была выполнена подготовка производства для запуска массового изготовления, а в 1968 году (!) были выпущены первые электронные устройства на базе КТ315.
Так КТ315 стал первым массовым дешёво-ширпотрёбным транзистором с кодовой маркировкой в миниатюрном пластмассовом корпусе КТ-13. На нём в левом верхнем углу (а иногда и в правом вержнем) плоской стороны ставилась буква, обозначающая группу, ниже указывалась дата изготовления (в цировом виде или буквенной шифровке). Также стоял символ предприятия-изготовителя.
Разработка КТ315 была отмечена в 1973 г. Государственной премией СССР.
Через несколько лет в таком же корпусе КТ-13 стали выпускать транзистор с p-n-p проводимостью — КТ361. Для отличия от КТ315 буква, обозначающая группу, ставилась посередине верхней части на плоской стороне корпуса, также её заключали в «тире».
Вот КТ315 из моих запасов:
КТ315
Открыть в новом окне. Размер 1600х1200 (для обоев)
Также радует их цветовое разнообразие:
Цветовая гамма транзисторов КТ315 и КТ361
Начиная с тёмно-оранжевого и заканчивая чёрными)))
Причём КТ315 у меня есть аж 1994 года выпуска.
В иллюстрации расположенной ниже я привожу изображение самого транзистора (в данном случае слева КТ315Г, справа КТ361Г) и условное графическое отображение на принципиальных электронных схемах биполярных транзисторов обоих проводимостей.
Также указана цоколёвка (она у них одинакова), а на графическом изображении указаны выводы транзисторов – Коллектор, База, Эмиттер.
КТ315 и КТ361
Чуть ли не на каждой плате отечественного производства (читай производства некогда бывшего СССР) использовались эти дешёвые, маломощные транзисторы. Выпаяв их, тогдашние радиолюбители с успехом использовали этих трёхногих друзей в своих поделках. Как показывает практика, практически всегда они были исправны. Но всё же иногда попадаются и «убитые» (один переход пробит/закорочен – электрическое сопротивление = 0, или находится в обрыве – электрическое сопротивление = бесконечности). Также редко попадался и заводской брак (совершенно новый транзистор был «мёртв» ), и маркировка из разряда «наладчик автоматических линий на производстве дядя Ваня перед запуском очередной партии транзисторов на «штамповку» хряпнул для восстановления сил 100-150 гр. » :)
Попросту неясно, то ли слева буква на транзисторе, то ли справа. Встречались транзисторы с маркировкой из разряда «буква не слева, ни справа, ни посередине». ))))
Для борьбы с этими бедами на помощь нам приходит любой исправный прибор для проверки PN-переходов. С его помощью мы можем произвести простейшую проверку транзисторов. Как мы знаем биполярные транзисторы структуры NPN и PNP можно условно (и только условно! Никакие два отдельных диода НИКОГДА не заменят биполярный транзистор!) представить в виде одиночных PN-переходов. Возвращаемся к иллюстрации расположенной выше и наблюдаем в нижнем, левом углу отображённый исключительно «для проверки прибором» эквивалент NPN транзистора КТ315 в виде двух диодов VD1, VD2.
Поскольку КТ361 транзистор противоположной проводимости – PNP, то у диодов в его эквивалентной схеме просто меняется полярность (иллюстрация снизу, справа).
Перейдём к практике – проверим на исправность наш любимый КТ315. Берём мультиметр какой под руку попадётся.
Один из моих тестеров:
Мультиметр UT60H
Включаем. Тестер с автоматическим выбором пределов измерений, но это нам не помешает :)
2 – устанавливаем переключатель в режим «прозвонки», измерения полупроводников, измерения электрического сопротивления.
3 – кнопкой ручного выбора выставляем режим «проверки полупроводников»
1 – слева на ЖК-индикаторе высвечивается условное графическое отображение диода.
 Из рисунка выше видно, что у транзисторов NPN (коим и является наш КТ315) при измерении База-Эмиттер и База-Коллектор измерительный прибор должен показать наличие PN-перехода (обычного кремниевого диода в открытом состоянии в данном случае). Если же щуп тестера с отрицательным потенциалом (у всех нормальных китайских тестеров он чёрного цвета ) присоединить к базе транзистора, а щуп с положительным потенциалом (стандартно – чёрного цвета) к эмиттеру или коллектору (что соответствует проверке эмиттер-база и коллектор-база) то через условные диоды потечёт ничтожно мизерный ток (ток обратной утечки, обычно микроамперы), который прибор не отобразит, т.е диоды будут в закрытом состоянии - их сопротивление равно бесконечности. Пробуем:
Мультиметр UT60H
Проверка база-эмиттер. Прибор показывает практически стандартное падение напряжения на кремниевом диоде = 0,7В; при практически стандартном токе для мультиметров.
Идём далее:
Мультиметр UT60H
Проверка база-эмиттер. Опять же согласно рисунку проверки транзисторов видим то же падение напряжения = 0,7В на таком же PN-переходе.
Вывод – при прямом включении оба перехода абсолютно исправны.
Если бы прибор показывал падение напряжения близкое к нулевому или в режиме «прозвонки»  тестер пищал – это сигнализировало бы о коротком замыкании в каком-то из проверяемом переходе. Если бы прибор показывал бесконечное падение напряжения или бесконечное сопротивление – это сигнализировало бы об обрыве в данном измеряемом переходе.
Ножки эмиттер – коллектор также не должны «звониться» ни в одном из направлений.
Теперь проверим на исправность PNP-транзистор, в нашем случае КТ361.
Из того же вышеприведённого рисунка (справа, внизу) видно, что у транзисторов этой проводимости имеются PN-переходы эмиттер-база и коллектор-база (как я говорил с точностью до наоборот структуре NPN-транзистора – меняются полярности полупроводников).
Проверяем:
Мультиметр UT60H
На PN-переходе эмиттер-база падение 0,7В. Далее:
Мультиметр UT60H
На коллектор-база также 0,7В. Ни короткого замыкания ни обрыва ни в одном из переходов нет. Диагноз – транзистор исправен. Бегом паять!
Стих о КТ315 (lurkmore.ru/КТ315)
Тебя создали для ВЧ,
Но паяли даже в УНЧ.
Ты следил за напряжением в БП,
И сам питался от ИП.
Ты работал в ГВЧ и ГНЧ,
Тебя сажали даже в УПЧ.
Ты хороший генератор,
Усилитель, коммутатор.
Ты стоишь копейки,
Но пришли на смену тебе микросхемки.
Чтобы решить в существовавших условиях проблемы создания электронной промышленности практически с нуля и без участия мировой кооперации, нужно было продумать четкую программу с комплексным подходом, основанную на сочетании глубокого понимания научных и технических проблем электроники с неменее глубоким знанием законов промышленного производства. И такая программа превращения электронной промышленности СССР в одну из наиболее мощных отраслей народного хозяйства была выношена, выстрадана и разработана министром и его сподвижниками. В результате ее выполнения Советский Союз за период с 1960 по 1990 гг. вышел на третье место в мире по производству электронных компонентов (а по отдельным видам и на второе и даже первое). Единственной в мире страной, имевшей возможность полностью обеспечивать все современные виды оружия собственной элементной базой, был Советский Союз.
К началу 90-х годов суммарный объем выпуска транзисторов КТ315 на четырех заводах отрасли составил около 7 миллиардов штук, сотни миллионов было поставлено на экспорт, лицензия на технологию производства и комплект оборудования были проданы за рубеж.
Вот и сказка закончилась, спасибо за внимание,
Ваш КТ315А :)
Любите КТ-шки, и помните поговорку: «без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
78
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Многие из практики знают, что падение напряжения на переходе БЭ несколько больше БК. На основании этого можно быстро вычислить без справочника выводы транзистора. НО! иногда попадаются экземпляры с равным падением напряжения или БК несколько больше. Еще это падение зависит от температуры, и изменяется очень точно на 2мв при изменении температуры на 1 градус.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Больше/меньше - это нас не волнует! Главное чтобы оно не было равно нулю или бесконечности.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Один мой знакомый, забросив на всегда паяльник, решил избавиться от деталей, выбросив в мусоропровод около тысячи транзисторов КТ315 и КТ361 новеньких, ещё в упаковке , а также тридцать новых игольчатых медных радиаторов.
На вопрос: почему не отдал кому ни будь кто ещё занимается радиолюбительством, тот только пожал плечами. Наверное действовал по принципу: "Существует множество вещей, которые мы бы выбросили, если бы не боялись, что кто-то другой их поднимет."
Дата регистрации: 26.03.2011
не в сети
Познавательная статья
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
интересно посмотрел,и почитал. - Круто как перец написана статья !
кстати,господа Начальники,кто нить скачати ремонт и сервюсь ,а то че-та ничерта не ...
http://www.radiofiles.ru/
г-н КТ-315,- моя б'воля,:- я б' Вам присудил за эту статью премию Пулитцера!!! (в области просвещения младших научных сотрудников,+практикантов) делу приобщения любви к старым девайсамЪ типа КТ-315, а по другому:-"Не Брось нас:- транзисторы 315-ее!!!- На помойку!"
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Что за деталька на фото слева?
Что подкрашено справа?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
варикапная матрица,если не ошибаюсь КВС111
не в сети
Справа полевик, слева то ли диодная сборка, то ли варикап как выше написали.
не в сети
Ага))) КВС111Б
И справа верно. Но какой?
не в сети
кп313
Дата регистрации: 10.07.2010
не в сети
кп102???
не в сети
Срываю наклейку)))
не в сети
Но выпускались еще и КП103 в похожем корпусе...
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Респект,КТ315 за статью, много полезного и интересного узнал! Кстати кнонидь в курсе, 315 час выпускают?
не в сети
serg-13ua, это ты меня вдохновил на написание этой статьи
не в сети
Гонорар, 50/50(желательно в у.е.) Кстати материал нормальный, но с цифровиками(моё мнение), перемудрил, я всю жизнь "звоню" биполярники цешкой, пока не подводила.
не в сети
При замере мультиметром ты видишь конкретное падение напряжения на переходе при заданном токе. В стрелочном приборе (цешке) ты видишь некое сопротивление, и судить о падении напряжения можно только по подсчетам.
не в сети
Разговор о проверке на работоспособность конкретного тр-ра, что мне даст "падение напряжения на переходе при заданном токе".
не в сети
А что непонятного? Кроме того, что ты убеждаешься, что переход не закорочен и не в обрыве, ты можешь так же судить о параметре транзистора.
не в сети
При необходимости измеряю h21 и всё.
не в сети
Реально такие были:
Что любопытно - оказывается, ранее их делало Фрязино. Которое ныне специализируется исключительно на силовых транзисторах.
Источник: Музей электронных раритетов - знакомые незнакомцы
не в сети
При советском союзе было ВСЁ !
не в сети
но не у всех и не везде.
не в сети
Ну да, не у всех госслужащих было наворованное состояние для 5-ти поколений.
Дата регистрации: 11.05.2011
не в сети
Я вот тут в своей кучке 315-х порылся и нашел транзистор
КТ315Г 1975 года рождения, а на нем цена написана-
1 руб.35 коп. По тем временам на эти деньги можно было
купить 6 {шесть} буханок белого хлеба. Ну и как можно
было собирать многотранзисторные схемы при средней
зарплате инженера в 120 руб? Это они много позже стали
дешёвыми, а тогда... Если цены соотнести, то сомневаюсь, что кто-то бы покупал их сейчас по 100 руб. за штуку.
не в сети
315-ые с буквой "г" кажется имели самые наилучшие параметры. Может поэтому такие дорогие были.
не в сети
все радиодетали были дорогими. Кроме высокой цены еще были проблемы с возможностью их достать.
Дата регистрации: 06.01.2009
не в сети
В крупных городах проблем достать не было, а вот на периферии было похуже. Например, в Харькове на радиорынке (подпольном) радиодетали можно было купить в разы дешевле их стоимости в магазине. О происхождении этих деталей можно догадываться, но ходила поговорка - "не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор"
не в сети
Нашел на работе жменю транзисторов. Корпус как у КТ315, звонится так-же. НО надпись на корпусе "168" и чуть ниже "D6". Ну с D6 понятно, дата изготовления, а что за 168? Первый раз такие вижу.
не в сети
Думать надо, однако. В современных маркировках без справочников не разобраться. А h21 измерял? Попробуй
поиздеваться на ними. Собери на макетке схемку, нагрузи
коллектор светодиодом и подавай на предполагаемую базу
напряжение смещения. Я так всегда делаю, когда не знаю
о чем идет речь. Вполне возможно, что это просто диодная сборка. Я такие встречал, причем в таком же
корпусе, только черного цвета и японские.
не в сети
А я бы ещё при жизни поставил триста пятнадцатому
памятник. Что бы мы без них делали? В своей поэме
Вы, КТ315А, не полностью отразили сферы его приме-
нения, к примеру, использование его в качестве
термодатчика или в роли ограничительных и смеси-
тельных диодов. Когда будете издавать поэму,
облачите, прошу Вас, в рифму мои пожелания. На
часть гонорара я не претендую.
не в сети
Ваще то тему сфер применения я не задевал никаким боком. Я только скупо указал "паялись почти на каждой плате". А поэмы щас некогда писать. Как раз гонорар за статью получаю, надо отель в Турции заказать успеть.
не в сети
Господин Берт, Вам удобнее перевести всю сумму на Ваши счета на мальдивах или сразу выдать на эти деньги кулечек ржавых гвоздей?
не в сети
Спасибо, мне на банковскую карту уже всё перекинули.
не в сети
А... процент, где?
не в сети
Видимо, с банковской карты перекинет.
не в сети
Ждёмс...
не в сети
Честно не встречал, если кто отзовётся конкретно по "теме" вопроса, будет интересно!
не в сети
Думать надо, однако. В современных маркировках без справочников не разобраться. А h21 измерял? Попробуй поиздеваться на ними. Собери на макетке схемку, нагрузи коллектор светодиодом и подавай на предполагаемую базу напряжение смещения.
VLADER, вопрос задан не с целью их использования, у нас на сайте, и во многих других радиолюбительских источниках выкладывали КТ315 с разными отметками. Но такой нигде не встречалось. И насколько мне известно, в подобном корпусе выпускались КТ315, КТ361, КП313. В почти похожих корпусах - КП103, КВС111. И всё.
не в сети
Прошу прощения, МАСТЕР, я просто не понял юмора.
Дата регистрации: 02.05.2011
не в сети
Подскажите вот это кт 315???
не в сети
Да, это КТ315Б
не в сети
большое спасибо, а то я в этом деле новичёк ещё...
Вот учусь пока.
Дата регистрации: 05.02.2011
не в сети
Отправитель: MACTEP "Нашел на работе жменю транзисторов. Корпус как у КТ315, звонится так-же. НО надпись на корпусе "168" и чуть ниже "D6". Ну с D6 понятно, дата изготовления, а что за 168? Первый раз такие вижу."
А можно фото этих изделий? Может, это какие ВС168? Хотя в даташитах такой корпус не встречается...
Дата регистрации: 31.05.2011
не в сети
Какая у вас коллекция КТ315, прям как у меня, но я признатся по спектру их не раскладывал. Они конечно самые интересные из всех отечественных транзисторов, и универсальные, до сих пор находят своё место и применение. Раз уж стихи о них пишите то и картину нарисуйте типа "КТ315 на встрече с радиоюбителями 1978год"
не в сети
Сам разберусь что мне делать с моими транзисторами и что постить.
Троллей развелось немеряно.
не в сети
KT315A, не горячись, Вы же не тр-р, и транзисторы никогда не выпускали(к стати и само производство невидели!)
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
ууу, это все происки инопланетян...
не в сети
grom, живой, человек.Фото подложки(фото цеха нет) и...КТ315 за мной!
не в сети
Статья у 315 получилась класс, необходимо продолжение...,но автор против!
не в сети
Отправитель: MACTEP "Нашел на работе жменю транзисторов. Корпус как у КТ315, звонится так-же. НО надпись на корпусе "168" и чуть ниже "D6". Ну с D6 понятно, дата изготовления, а что за 168? Первый раз такие вижу." А можно фото этих изделий? Может, это какие ВС168? Хотя в даташитах такой корпус не встречается...
Уважаемый коллега, не видел, не встречал имп. рэ в корпусе 315! Если есть, всем будет интересно увидеть.
не в сети
МАСТЕР, еще раз: "А можно фото этих изделий? Может, это какие ВС168? Хотя в даташитах такой корпус не встречается..." А то тут serg-13ua неправильно меня понял.
не в сети
Можно, но как попадутся еще раз на глаза. Забываю за них. (Они на работе, дома их нет)
не в сети
...не видел, не встречал имп. рэ в корпусе 315!
Вот небольшая кучка "японцев" в подобном
корпусе. Это и обычные, и "цифровые" транзисторы, и
диодные сборки, и даже...предохранители.
не в сети
Вот они, 168 (КТ315)
не в сети
По предпосылкам не похоже, чтобы автор был против,
такая тема замечательная! А я, уважаемый КТ315А, следуя
Вашему примеру, решил написать картину маслом:
"Запорожцы собирают упаковочку 315-ых турецкому
султану". Потом толкну её через Сотбис и, честное
слово, выручку пополам!
не в сети
http://radio-hobby.org/uploads/img4debdc109a6ea.jpg Это то, из чего делают 315-е(кремниевая подложка диам.80мм сформированными кристаллами).
Подборка по алфавиту,что было в наличии. Столько стоил 315 в 90-е(сам никогда не покупал), ну и то что вашлось в загашниках по дате производства.
 Наши транзисторы КТ315 и КТ361
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А я вот такие у себя откопал. Цена 30 коп. )))
http://imglink.ru/pictures/07-01-12/9 ... e120a1778a20174dd8309.jpg
Дата регистрации: 24.12.2011
не в сети
вот мои последние
оставил на память
в прошлом году ещё ведро было
хотел на свадьбу Андрею с миу подарить так забанили
со злости выкинул
с удовольствием узнал из ветки что Bert жыф и здоров но скрывается под ником кт 315а )))
тебе привет от Geniuzа
не в сети
Гениуз! Это была не miu, и вообще, она замужняя женщина. Так что прекрати эти высказывания.
Дата регистрации: 11.12.2010
не в сети
А у нас в Богарии можно купить КТ315 за 0.04 EUR или 0.06 USD:
http://www.tpetrov.com/search.php?s=kt315
Дата регистрации: 20.02.2010
не в сети
Что-бы не заниматься подобной гимнастикой, сделал такой приборчик
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
тельных диодов."
Я бы ещё добавил - как микромощные стабилитроны на 7В и лавинные транзисторы.
Жаль, что их сейчас не делают, много чего хорошего пропало вместе с Союзом...
Дата регистрации: 28.06.2012
не в сети
Подскажите пожалуйста, а чем сегодня можно заменить кт315 и другие кт?
не в сети
Смотрите параметры транзисторов и подбирайте подходящие.
Дата регистрации: 31.10.2012
не в сети
привет,
мне нужны транзисторы кт315Г кт325Б кт940Б кт361Г, и я в европе не где не нахажу. вы не знайте такой магазин (e-shop) в Россие штоб в Грецию могли посылать транзисторы.
не в сети
Их вполне можно заменить импортными.
не в сети
Как вариант, попросить переслать родственников или знакомых, живущих в России, тем более эти транзисторы легко поместятся в обычный конверт.
Ещё вариант - искать аналоги среди имеющихся в продаже у вас. Даташиты на многие детали можно найти в инете.
Через фирму заказывать - может дорого обойтись.
П.Н. А ещё говорят "В Греции всё есть"...
не в сети
Да это правда, здесть всё есть.
....кроме совецких транзисторов.
я нашол импортые транзисторы,
и каждый стоит 2-3евро!!! мне нужны 16 штук.
я думаю, можить в Россию приехать выгоднее?
не в сети
Наверное, да
А можно попробовать дать объявление в интернете о покупке таких транзисторов (у многих наверняка остались запасы), или посмотреть объявления о продаже, только не фирм, а частные объявления. Может кто даже и подарит, кому не нужны.
А переслать не проблема - в конверт не один десяток влезет, только на бумажку наклеить.
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Огромное впечатление произвела фраза:
" радиолюбители с успехом использовали этих трёхногих друзей ".
В анналы искромётного юмора, однозначно!
не в сети
Зайди к местным телемастерам, а лучше радиолюбителям, я думаю и даром дадут коллеге.
не в сети
terio007, что вас так смутило? О_о
не в сети
____________________________________
Меня не только ничего не смутило, меня привёл в восхищение расказ о дружбе пионеров с маленькими трёхногими друзьями
Боюсь только вот, чтоб ночью не приснилось..., придётся выпить побольше...
не в сети
Если выпить побольше, может присниться и похуже чего-нить
не в сети
Да вы однако знаток!
Это маленькие трёхногие друзья
не в сети
Минздрав предупрежДАЛ
Они уже пятиконечные...
не в сети
Встречаются и такие транзисторы, четвёртая нога для более жесткой фиксации на плате.
не в сети
где такие можно приобрести?!
не в сети
в фотошопе
не в сети
Обманули!
не в сети
Дурят нашего брата...
не в сети
Что за диод, выглядит как две трети (корпус короче и выводов два) КТ315?
не в сети
Если корпус размерами похож как приведённой картинке и оранжевого цвета, то это диод аналог КД522.  Разбирал блоки от отечественной вычислительной техники и на однотипных платах встречал такие диоды, на других стояли КД522.                                              Открыть изображение в новом окне
не в сети
Да, такой. А название у него есть?)
не в сети
Маркировку я не знаю. Скорее всего такие диоды производились в одной из стран тогдашнего соцлагеря.
Дата регистрации: 27.03.2010
не в сети
гугл говорит это диод КД513А
не в сети
Да, точно это  они и  есть и параметры близкие  к КД522.
не в сети
Что за ерунда в статье?
не в сети
Что именно?
