Пользователей: 170
Аналоги: 81. Даташиты: 52. Доска объявлений: 1. Инструкции: 7. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Теги: 4. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 167
Приставка для измерения ёмкости зарядки и емкости аккумулятора
Сообщений evildesign 05.05.2011 22:00:00 (Просмотров: 99762)
 При применении микроконтроллеров во многих случаях можно существенно упростить конструкцию, придать устройству такие функции, применить которые на отдельных логических элементах очень трудно или даже вообще невозможно .
В качестве примера предлагаем следующую конструкцию приставки для измерения ёмкости зарядки
Эта конструкция подключается как приставка к зарядному устройству, разнообразных схем которых в интернете уже описано немало. Она выводит на жидкокристаллический дисплей значение входного напряжения, величину тока зарядки аккумулятора, время зарядки и ёмкость зарядного тока(которая может быть или в Ампер-часах или в миллиампер-часах - зависит только от прошивки контроллера и применённого шунта). (См. Рис.1 и Рис.2)
Вывод индикации
Рис.1
Вывод индикации
Рис.2
Выходное напряжение зарядного устройства не должно быть менее 7 вольт, иначе для данной приставки потребуется отдельный источник питания.
Основу устройства составляет микроконтроллер PIC16F676 и жидкокристаллический 2-строчный индикатор SC 1602 ASLB-XH-HS-G.
Максимальная зарядная ёмкость составляет 5500 ма/ч и 95,0 А/ч соответственно.
Принципиальная схема приведена на Рис 3.
Схема контроллера зарядного устройства
Рис.3. Принципиальная схема приставки для измерения ёмкости зарядки
Подключение к зарядному устройству - на Рис 4.
Схема подключения приставкиРис.4 Схема подключения приставки к зарядному устройству
При включении микроконтроллер сначала запрашивает требуемую ёмкость зарядки.
Устанавливается кнопкой SB1. Сброс - кнопкой SB2.
На выводе 2 (RA5 )устанавливается высокий уровень, который включает реле P1, которое в свою очередь включает зарядное устройство (Рис.5).
Если кнопку не нажимать более 5 секунд - контроллер автоматически переходит в режим измерений.
Алгоритм подсчёта ёмкости в данной приставке следующий:
1 раз в секунду микроконтроллер измеряет напряжение на входе приставки и ток, и если величина тока больше единицы младшего разряда - увеличивает счётчик секунд на 1. Таким образом часы показывают только время зарядки.
Далее микроконтроллер высчитывает средний ток за минуту. Для этого показания зарядного тока делятся на 60. Целое число записываются в счётчик, а остаток от деления потом прибавляется к следующему измеренному значению тока,и уже потом эта сумма делится на 60. Сделав, таким образом, 60 измерений за 1 минуту в счётчике будет число среднего значения тока за минуту.
При переходе показаний секунд через ноль среднее значение тока в свою очередь делится на 60(по такому же алгоритму). Таким образом счётчик ёмкости увеличивается 1 раз в минуту на величину одна шестидесятая от величины среднего тока за минуту. После этого счётчик среднего значения тока обнуляется и подсчёт начинается сначала. Каждый раз, после подсчёта ёмкости зарядки, производится сравнение измеренной ёмкости и заданной, и при их равенстве на дисплей выдаётся сообщение - "Зарядка завершена", а во второй строке - значение этой ёмкости зарядки и напряжение. На выводе 2 микроконтроллера (RA5) появляется низкий уровень, что приводит к отключению реле. Зарядное устройство отключится от сети.
Питание зарядного устройстваРис.5
Наладка устройства сводится только к установке правильных показаний зарядного тока (R1 R5) и входного напряжения (R4) с помощью эталонного амперметра и вольтметра.
Теперь о шунтах.
Для зарядного устройства на ток до 1000 мА можно использовать блок питания на 15 в, в качестве шунта резистор на 0.5-10 Ом мощностью 5Вт (меньшее значение сопротивления будет вносить меньшую погрешность в измерение, но затруднит точную настройку тока при калибровки прибора), и последовательно с заряжаемым аккумулятором переменное сопротивление на 20-100 Ом, которым и будет выставляться величина зарядного тока.
Для зарядного тока до 10А потребуется изготовить шунт из высокоомной проволоки подходящего сечения на сопротивление 0,1 Ом. Проведённые испытания показали, что даже при сигнале с токового шунта равным 0,1 вольт настроечными резисторами R1 и R3 можно легко установить показания тока в 10 А.
Печатная плата для данного устройства  разрабатывалась под индикатор WH1602D. Но можно использовать любой подходящий индикатор, сотвественно перепаяв провода. Плата собрана  таких же размеров как и жидкокристаллический индикатор и закреплена сзади. Микроконтроллер устанавливается на панельку и позволяет быстро поменять прошивку для перехода на другой ток зарядного устройства.
Плата
Перед первым включением подстроечные резисторы установить в среднее положение.
В качестве шунта для варианта прошивки на малые токи можно применить 2 параллельно соединенных резистора млт-2  1 Ом.
В приставке можно применить индикатор WH1602D , но придется поменять местами выводы 1 и 2. А вообще- лучше свериться с документацией на индикатор.
Индикаторы фирмы МЭЛТ не будут работать, из-за несовместимости работы по 4-х битному интерфейсу.
При желании, можно подключить подсветку индикатора через токоограничительный резистор 100 Ом
Эту приставку  можно использовать для определения емкости заряженного аккумулятора.
Рис.6. Определение емкости заряженного аккумулятора
В качестве нагрузки можно использовать любую нагрузку (Лампочку, резистор...), только при включении нужно выставить любую заведомо большую емкость аккумулятора и при этом следить за напряжением аккумулятора, чтобы не допускать глубокой разрядки.
(От автора) Приставка испытывалась с современным импульсным зарядным устройством для автомобильных аккумуляторов,
Данные устройства обеспечивают стабильное напряжение и ток с минимальными пульсациями.
При подсоединении же приставки к старому зарядному устройству (понижающий трансформатор и диодный выпрямитель) мне не удалось настроить показания зарядного тока из-за больших пульсаций.
Поэтому было решено изменить алгоритм измерения зарядного тока контроллером.
В новой редакции контроллер делает 255 измерений тока за 25 милисекунд  (при 50Гц - период составляет 20 милисекунд). И из сделанных измерений выбирает самое большое значение.
Также происходит измерение входного напряжения, но выбирается наименьшее значение.
(При нулевом зарядном токе напряжение должно быть равно ЭДС аккумулятора.)
Однако при такой схеме перед стабилизатором 7805 необходимо поставить диод и сглаживающий конденсатор ( >200 мкФ )на напряжение не менее выходного напряжения зарядного
устройства. Плохо сглаженное напряжение питания микроконтроллера приводило к сбоям в работе.
Для точной установки показаний приставки рекомендуется использовать многооборотные подстроечные резисторы или ставить дополнительные резисторы последовательно с подстроечными (подобрать экспериментально).
В качестве шунта для приставки на 10 А я пробовал использовать кусок аллюминиевого провода сечением 1,5 мм длиной около 20 см -прекрасно работает.
С уважением Гуляев Сергей Николаевич.  e-mail : kvant19@rambler.ru
15
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
..рядки и ёмкость зарядного тока..
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Я понимаю, за МК будущее, но всё таки!
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
мк -это уже суровое настоящее- будущее за SoC http://en.wikipedia.org/wiki/System-on-a-chip
Так а вопрос в чем?
не в сети
А подробнее можно?
не в сети
а какие подробности? e-mail автора ниже- мы только опробовали,переработали схему и добавили рекомендации.
не в сети
e-mail автора ниже
Понял ВЫШЕ в статье,спс.
Дата регистрации: 17.11.2010
не в сети
А в чем заключается переработка схемы? Вместо светодиода на pin2 контроллера поставили ключ на реле? То таки сильно.
не в сети
раз найден оригинал, передранный десятками сайтов- поиграем в игру "найди 10 отличий". Внимательнее надо смотреть.
Дата регистрации: 09.04.2010
не в сети
Схема хорошая - буду повторять!
У меня вопрос: Какой диапазон напряжений? т.е. Сможет ли он оценить емкость разных аккумов на от 1,2 вольта до 29 вольт?
не в сети
1,2- 25,5 вольт. Но на меньших напряжениях придется постараться точно настроить показания. Возможно, придется ставить многооборотный подстроечный резистор. Я использую конструкцию в основном для оценки емкости имеющихся аккумуляторов от мобильников, ноутбуков...
Дата регистрации: 17.03.2010
не в сети
С праздниками всех! У меня вопрос, кто нибудь собрал данный девайс на 10А? Интересует точность амперметра.
И еще, только без обид, при переработке схемы неплохо бы переработать и статью. Это я за абзац о шунтах говорю. Отличий нет, а надо бы (ну не 10 конечно же :-))
не в сети
точность амперметра зависит от шунта и от точности настройки. абзац о шунтах- переработан. вместо 5-10 Ом стало 0,5-10 и добавлены разъяснения по поводу критериев выбора номинала. На 10 А работает, в качестве шунта- гроздь МЛТ-2 с общим сопротивлением 0,1 Ом и мощностью более 10 Вт.
не в сети
Опорное напряжение для АЦП сколько выставлять?
не в сети
Дополнение. Автор применил алгоритм опроса АЦП, при котором опорное для АЦП берется с резистора R5 для измерения тока. В документации микроконтроллера сказано, что для нормальной точности оно должно быть выше 2 вольт. При измерении напряжения- опорное берется из напряжения питания 5 вольт.
не в сети
Собрал!! Нормально работает, Вольтметром доволен амперметр немного нелинеен но ничего жить можно.
Просба к знающим и умеющим. Нужна прошивка с показаниями амперметра 2 цифр после точки т.е. 9,99 ампер. Заранее спасибо.
не в сети
максимальные показания 255. если точка переезжает влево, то 2,55А
не в сети
Согласен на 2,55 - то что надо. Но тогда вопрос каким образом на скрине рис1 669 мА ?
не в сети
В теории до 1024- но на практике если брать 1024 при низком опорном- точность будет +/- пол лаптя от луны. Поэтому лучше оперировать с 8 битами. На практике это еще означает что необходимо добавить хороший операционник для усиления напряжения с шунта.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
В архиве есть прошивка до 1А, так там отображается до 1024мА
не в сети
с прошивкой до 1А - шунт (для более менее точности)должекн быть 10 Ом Или операционник- Я же хочу поставить 1 Ом т.к. на 10 Омах будет впустую теряться много энергии
не в сети
Согласен, есть такакая особенность. Связано с особенностью микроконтроллера. Поможет только операционник. Я бы порекомендовал AD8606 с коэффициентом усиления 10-40 в неинвертирующем включении.
не в сети
AD8606 я наврядли смогу найти. я собирал вольтметр амперметр на рисунке переделанный фрагмент ОУ для амперметра, но все всеравно у LM358 проблема с линейностью в начале - т.е. от 0 до 1 вольта, хорошие люди организовали смещение ОУ в линейный участок, как видно на рисунке, но проблема в том что в этом амперметре приставки... - нельзя откалибровать програмно ампертметр.
Честно говоря меня устраивает схема как есть хочу только установить шунт в 1 ОМ и чтоб деление амперметра было 10 мА для этого прошу кто разбирается в прошивках переделать прошивку.
В Архиве прошивки с делениями амперметра 1 мА и 100мА а вот 10мА нет-который мне то и нужен!!!Открыть изображение в новом окне
не в сети
Так что может кто то переделать прошивку?
не в сети
Начиная со строки 357 (emk10a.asm) идет вывод на индикатор показаний Амперметра. На вход МК мы должны подать сигнал, в десять раз больший (усилить с помощью ОУ), в коде переносим запятую...
outA    clrwdt
    movlw    49
вывод " I "
movwf    R30
    movlw    3D
вывод " = "
movwf    R31
    movf    SOT
,W        вывод десятков (едениц)
movwf    R32
    movlw    2C
вывод " , "
movwf    R33
    movf    DES
,W        вывод    единиц (десятых)
movwf    R34
    movf    EDI
,W        вывод десятых (сотых)
movwf    R35
    movlw    41
" A "
movwf    R36
return
Ток ограничен 9 А
PS. Для того, чтобы получить большую точность показаний амперметра, необходимо использовать ОУ с двухполярным питанием. Иначе даже нет смысла выводить сотые...
PS2 Да, необходимо так же перенести запятую в выводе емкости (стр.900)
не в сети
ОУ AD8606 - Линейный, Rail-to-Rail по входу и по выходу, с однопорярным питанием.
не в сети
Сделайте пожалуйста кто нибудь прошивку, Пытался сделать что предлагает MACTEP - но у меня ничего не получается. - Далеко мне еще до редактирования-изготовления прошивок
не в сети
в архиве .asm и .hex с переносом запятой
Дата регистрации: 06.06.2011
не в сети
Какую константу изменить чтобы стартовало устройство например с 55 А/ч очень утомительно держать кнопку?
не в сети
Строка 127-128
не в сети
Я не понимаю asm как это все в hex сделать?
не в сети
При помощи программы MPASM, входящей в комплект MPLAB
Файл HEX с начальной установкой емкости 50
не в сети
Запятую мы перенесли в Амперметре но показания измерения ёмкости зарядки теперь врут, т.е. они показывают как и должны были показывать до перенова запятой. В какой строке изменить что считал верно ёмкость зарядки?
не в сети
Щас гляну... Насколько я помню, я там тоже перенес запятую... (а может забыл )
не в сети
Проверьте правильность ваших подсчетов. Вывод емкости изменен...
не в сети
Проверил вывод емкости отображает в 10 раз больше чем получает аккумулятор при токе зарятки 1 А за 1 час наматывает 10 А/ч.
С другой стороны спасибо за При помощи программы MPASM, входящей в комплект MPLAB -- Сам сегодня целый день копаюсь - что то да получается. Почему то в Proteus не работает эта схема - приходится часто прошивать микроконтроллер
не в сети
Поменяй местами строки 538 и 540
не в сети
MACTEP Спасибо что помогаешь но осталась еще 1 проблема, Амперметр и "емкостеметр" показывают правильно, общий заряд считает неправильно. Заданную емкость 1,0 А/ч устройство отдает на самом деле 0,10А и выводит что "ЗАряжено! ... 0,10А как и отдало в принципе, но я задавал 1,0А.
не в сети
Мы ошибочно изменили изначально не в том месте. После строки 900 должно быть, как в оригинале. У тебя заряжает правильно, выводит неправильно
не в сети
Ох как я устал перепрошивать микроконтроллер раз 30 перепрошил, MACTEP Попробуй собрать устройство в PROTEUSE, - У меня не получается, уже панелька в программаторе вот вот отвалится. Буду в PROTEUSE экспериментировать.
не в сети
Для успешных занятий радиолюбительством, экономии времени и сохранения нервов советую стереть с диска эту программу. Микроконтроллер гарантированно выдержит 1000 перепрограммирований. Панельку можно использовать цанговую, или ZIF сокет.
не в сети
Ничего страшного - на ашыпках учимся, А добить эту схему, после стольких мучений просто обязанность.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Сообщение удалено.
не в сети
не в сети
Получилась начальная емкость 8 А/ч?
не в сети
Вы меня спрашиваете? Или утверждаете? Я не собирал данное устройство, и также не программировал МК. Просто проанализировал исходник, и предположил, что в том месте выставляется начальная емкость. Значит надо увеличить число. Как делать, указано выше...
Дата регистрации: 03.09.2011
не в сети
помогите с подключение к дисплею wh1602B куда кокай контакт а то у меня только квадратики на экране а это значит по каналам ошибся и что такое WR1 WR2 ну и с остальными кантактами d0 d1 ... A0 каким они ногам соответствуют
не в сети
номера контактов со схемой- один к одному. Для избавления от квадратиков, крутите резистор контрасности, подключенный к 3 выводу. там должно быть от 0,6 до 1 вольта.
Дата регистрации: 13.01.2011
не в сети
А нельзя ли переработать схему под другой контроллер?например PIC16F876A.
не в сети
ёмкость зарядного тока и амперы деленные на часы -мда...
дальше просто не читал.
не в сети
все фе высказывай аффтору. Это он такое понаписал.
Дата регистрации: 04.06.2011
не в сети
Помогите с советом. Собрал данный девайс а на индикаторе вместо русски букв всякая билиберда.
не в сети
Все просто- в твоем индикаторе нет русских букв. Надо ставить другой.
не в сети
Большое спасибо за быстрый ответ!!!
Все понял.Попробую заменить на английский.
А индикатор у меня SC 1602 ASLB S8 GB R.
не в сети
Прошу прощения за вопрос R2 точно 56К ? При таком номинале на индикаторе ноль.
не в сети
Точно как в аптеке. А покрутить подстроечник? Если не поможет- где-то ошибка.
не в сети
Спасибо !!! Все нашел.Скажите пожалуйста что может быть очень большая нелинейность по напряжению. Где копать?
не в сети
Так все-таки: можно ли переработать схему под другой контроллер?например PIC16F876A.Ну и, естественно,выложить схемку и HEX сдесь.
не в сети
А зачем делать "дурную работу"? Это довольно подходящий и распространенный контроллер.
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Да и дороже 676-го, а если 876 просто имеется и пока без дела, то лучше под него что-то найти.
не в сети
Да,просто - друзей и знакомых полно - и просят переделать комп.БП под зарядку,и уменя полно 876-х,а опкупать 676 неохота(а в програмировании я профан)
не в сети
а нам неохота делать бесполезную работу
Дата регистрации: 14.03.2012
не в сети
Индикатор WH1602D без подцветки?
не в сети
Большая просьба, кто может подкорректировать прошивку на 10А, чтоб было так:
Пока не введешь требуемое значение ёмкости зарядки. На выводе 2 (RA5) НЕ устанавливался высокий уровень.
СП.
не в сети
Не подскажите на индикаторе SC 1602 ASLB-XH-HS-G какой контроллер стоит?
Не этот - KS0066
не в сети
hd-ks совместимый
не в сети
Прошивочку кто сможет подкорректировать?
не в сети
;** 17. Ёмкость аккумулятора ***********************************
emk movlw 5 ; 5 секунд ожидания
movwf tmp2 ;
emk1 clrwdt
call emkout ; вывод ёмкости аккумулятора
call pau1s ;
bsf PORTA,5 ; вкл светодиод
btfss PORTA,4 ; если нажата кнопка
call plus ; + 50 мА/ч
decfsz tmp2,1
goto emk1
goto zar0 ; переход на зарядное
строку "bsf PORTA,5 ; вкл светодиод" переставь перед
строкой "goto zar0 ; переход на зарядное"
и перекомпиль.
не в сети
Спасибо.
Дата регистрации: 24.04.2012
не в сети
С контроллерами общаюсь в первый раз, никакой ответственности за тупые вопросы не несу .
Собрал, включил, работает. Емкость по питанию поставил 1мкф (на схеме не указана).
Но! Схема зависает, особенно быстро при изменении нагрузки. Логично предположить помехи по питанию - но емкости все есть, добавлять уже некуда.
не в сети
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
kvant19@rambler.ru
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<kvant19@rambler.ru>:
host imx1.rambler.ru [81.19.66.234]: 540 5.7.1 <kvant19@rambler.ru>:
Recipient address rejected: Your emails has been returned because the intented recipient's email account has been suspended. The account must be re-activated to receive incoming messages.
Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
не в сети
На схеме все необходимые емкости указаны.
Но контроллер действительно "зависает" при резком изменении измеряемого напряжения нагрузки. Это косяк в программе. Где именно- лень коврять. Поэтому после старта зарядки не допускайте перекоммутацию аккумулятора. В любом случае, после такого никто не скажет какая емкость у аккумулятора, поэтому косяк переводим в разряд фич и продолжаем пользоваться.
не в сети
Хм. У меня виснет (пока) так, что пользоваться невозможно. Сейчас запущу мплаб, посмотрю, что у меня получится. Неприятный сюрприз. Надо бы об этом дополнить в шапку сообщения.
В схеме емкости на 10н поменял на те что были - 47н. Это как-то влияет на устойчивость?
п.с. я говорил о емкости по питанию, после 78L05. На схеме только электролит, а на плате есть отверстия для дополнительной емкости (?), на монтажке слева от панельки МК.
не в сети
мплабс, как я понял - чиста паржать. Посоветуйте редактор+ асм, кто чем пользуется?
не в сети
для пиков ничего адекватнее мплаба не придумано. Народ прикручиваект эклипс, но это блажь.
Виснуть не должно. Тыкнитесь осциллографом на питалово- может возбуд кренки?
не в сети
78L05 ? мерить не мерял, но менять - менял. Кстати, странная партия, все три стабилизатора давали 5,5 вольта. Давал пять вольт с внешнего стабилизированного БП - ничего не меняется. Пробовал шунты 10 Ом, 5,1 Ом, 1.7 Ом - практически одинаково.
Виснет практически сразу, иногда работает 1-3 минуты.
Если не давать ток через шунт больше 50 мА - работает долго, больше 5 минут (не засекал дальше).
Думаю попробовать ОУ, как советовали выше.
Но по-любому, устройство не имеет шансов на реальное применение. Чисто как индикатор, не более. Схема должна быть 100% стабильной. Вожусь с ней как с прикольной задачкой, но никому не советую повторять.
Спасибо за толковые советы. Привыкаю к мплабсу (он просто выглядит страшненько, но пашет
не в сети
Не знаю- схема работает стабильно в 2 экземплярах.
не в сети
Вытащил таки осциллограф (спасибо за совет ) Потыкался по плате МК - нету зацепок. Потом на шунт (уже с емкостью 2.2мкФ) - че за волны???
Ищем дальше - в источник , в зарядное устройство. "И остолбенели мужики!"
На 7805,которая с радиатором, видим такое
Открыть изображение в новом окнеhttp://s7.postimage.org/d6kpnepjf/P4240001.jpg
То-то она греется, подумали "мужики", а ток всего-то 500 ма показывает!
Вот общий вид
Открыть изображение в новом окнеhttp://s17.postimage.org/anh6y4g9b/P4240002.jpg
Вот ссылка на схему зарядного
http://www.solorb.com/elect/tmpchrg/index.html
Так что вы угадали, кренка возбуждается.
Поставил электролит 47мкф после 7805 - генерация пропала.
Приставка теперь ведет себя хорошо, шунт 1.7 Ом. Завтра продолжу тесты.
не в сети
Подробнее опишите схему включения 7805- где, какого типа и емкости стояли конденсаторы, длина проводов и, жалательно, фотку всего хозяйства кренного.
не в сети
7805 вынес на отдельный радиатор, побольше размером, чем на фото. 3 провода , 10см. Работает как стабилизатор тока. Схема в предыдущем посте. На выход, между adjust и out, добавил электролит 47мкф, который позже увеличил до 220 мкф, так как на утро опять появилась генерация, может 47 мкф просто слишком старый был.
К приставке претензий пока нет. Сжег (судя по всему) индикатор WH1602D. Решил "облагородить" монтаж, как то сжег 78L05, 16в пошло на схему, МК вроде живой, читается, а вот индикатор заполосил, после ресета гаснет
Дата регистрации: 02.05.2012
не в сети
Собрал приставку, поверил "на столе" с блоком питания переделанным из АТХ, работает отлично... Когда подключил к зарядному устройству (трансформатор плюс выпрямитель и тиристорный регулятор) амперметр не работает, показания не меняются. В чем косяк, подскажите?
не в сети
токовые выводы подключили согласно схеме на рис. 4?
В тестовом варианте показания тока были? проверьте поступление напряжения с шунта
не в сети
Спасибо за быстрый ответ. Подключено правильно! Я сейчас использую эту приставку и блок питания АТХ как зарядное, все работает. А на обычном трансформаторе не хочет...
не в сети
а ток постоянный?
не в сети
само-собой, постоянный!
не в сети
замеряйте, поступает ли напряжение на приставку с шунта.
Собрать смогли, а найти причину не можете?
не в сети
Причина, я подозреваю, в пульсации тока после регулятора. У меня не хватает опыта справится с этой проблемой, потому и обратился за помощью.
не в сети
Попробую с другой стороны... На выводе 13 какое напряжение при максимальном токе ЗУ?
не в сети
0,05 вольта
не в сети
Увеличьте емкость С3
не в сети
Спасибо, помогло!
Дата регистрации: 23.05.2012
не в сети
Добрый день всем. Решил собрать данную приставку и купил индикатор WH1602D-YYH-CTK http://www.chipdip.ru/product/wh1602d-yyh-ctk.aspx поскольку плата приложена именно для него. Смущает то, что контакты на индикаторе c 4 ноги имеют другие названия и не совпадают с платой. Подскажите, что куда подключать?
не в сети
Схема нарисована под один индикатор, плата под другой. Просто повторите плату- она под Ваш индикатор.
не в сети
Спасибо.
не в сети
Добрый день. Собрал приставку, все заработало сразу. Скачал файл с начальной установкой емкости 50 а/ч. emk10a-50.HEX После прошивки по факту стартует с 8 а/ч. Поскольку опыта с программированием МК и изменением (компилированием) прошивок нет, подскажите пожалуйста пошагово где какие цифры на какие поменять и как перевести в HEX. Хочется с 50 а/ч с шагом 1 а/ч. Из выложенных ранее комментариев ничего не понял.
не в сети
Прошивку нашел на форуме РадиоЛоцман http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3383&page=5 пост №45
Дата регистрации: 04.07.2012
не в сети
Подскажите начинающему.Планирую использовать прибор только для измерения без зарядного устройства.Подскажите,нужно ли в данном случае реле и если нужно ,то какое ?
не в сети
А как сами то думаете? Собираетесь собирать схему на МК, и не поймете, надо или нет?
не в сети
Товарищ, скорее всего, имеет в виду, будет ли устройство работать без реле.
Да, будет. У меня оно так и используется.
Дата регистрации: 19.12.2013
не в сети
Все доброго дня.
Долго искал схему для измерения емкости аккумулятора (2-17 А/ч)
Нашел, повторил. Но не могу измерить быстро емкость АКК.
Может что то в прошивке поменять ?
При подключении АКК к схеме и нагрузки около 10 Ом идет разряд АКК и только через 1-2 часа показывает результат, когда АКК уже почти разряжен........
Помогиге пож-та. Что можно сделать ?
Дата регистрации: 20.07.2017
не в сети
Собрал эту приставку, все понятно. Но как включить разряд акб. Я подключил нагрузку как показано на рисунке, а цифры на индикаторе стоят на месте. Нет разряда. Как запустить разряд?
не в сети
Рисунок 6.
Дата регистрации: 13.01.2018
не в сети
Такой дисплей поддерживает русские символы?Открыть изображение в новом окне
не в сети
не поддерживает
не в сети
А есть прошивка с латиницей, или исходник, правда я совсем не программист, но может там явно?
Там в меню вообще много русских символов?
не в сети
Символов мало. Поэтому можно не париться.
В исходнике там явно заданы буквы. При желании можно поменять и откомпилировать. Но это уже самостоятельно. Нужно ставить MPLAB IDE.
emkout    call    clrd        стираем старые данные
    movlw    0A2h
Ё
    movwf    R1
    movlw    0BC
м
    movwf    R2
    movlw    0BA
к
    movwf    R3
    movlw    06F
о
    movwf    R4
    movlw    063
с
    movwf    R5
    movlw    0BF
т
    movwf    R6
    movlw    0C4
ь
    movwf    R7
    movlw    061
а
    movwf    R9
    movlw    0BA
к
    movwf    R10
    movlw    0BA
к
    movwf    R11
    movlw    79h
у
    movwf    R12
    movlw    0BC
м
    movwf    R13
    movlw    0D0
    movwf    R14
    movf    E1
,W        вывод уставки ёмкости
    movwf    A1
    movf    E10
,W
    movwf    A10
    call    convert
пересчёт
    call    Dig
удаляем незначащие нули
    movf    TYS
,0        тысячи в R24
    movwf    R24
    movf    SOT
,0        сотни в R25
    movwf    R25
    movf    DES
,0        десятки в R26
    movwf    R26
    movf    EDI
,0        единицы в R27
    movwf    R27
    movlw    06D
" m "
    movwf    R29
    movlw    41
" A "
    movwf    R30
    movlw    02F
    movwf    R31
    movlw    0C0
" ч "
    movwf    R32
    call    LCD
выводим на экран
Менять на коды этой таблицы:
https://habrastorage.org/files/91b/eed ... 0487f922c3f9834ae9a8f.png
не в сети
Здравствуйте!В общем собрал я устройство, в прошивке заменил русские буквы на латиницу, а теперь не подскажите, что нужно поменять в прошивке что бы перебор емкости аккумулятора шел быстрее, а то ну очень медленно.С 1а\ч до 90 минуты 3 занимает
не в сети
Выклади прошивку для желающих повторить. А по поводу перебора ниче не понял.
не в сети
А как архив выложить?Что то я не нашел...
