Пользователей: 448
Аналоги: 211. Даташиты: 211. Доска объявлений: 1. Новости: 4. Обзор: 1. Остальное: 8. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 447
an , далее...
Раздел: Измерения
Частотомер - цифровая шкала
Сообщений lom-master 15.05.2011 22:00:00 (Просмотров: 108865)
Прибор  работает в режиме частотометра или цифровой шкалы приемника или трансивера. Максимальный диапазон измерения до 50 МГц. Индикация пятиразрядная с автоматическим выбором предела измерения. Выбор предела измерения сопровождается перемещением десятичной запятой. Индикация может быть как в «МГц» так и в «кГц». При индикации в «кГц» децимальная запятая мигает, при индикации в «МГц» - горит постоянно.
В режиме цифровой шкалы прибор может измерить значение промежуточной частоты, например, по измерению частоты опорного генератора SSB-формирователя или SSB-демодулятора. Затем это значение запоминается и может либо вычитаться из результата измерения частоты генератора плавного диапазона, либо складываться с ним. При работе с приемником прямого преобразования - режим работы как у простого частотомера.
Схема частотомера
Рис.1 Принципиальная схема частотомера
Принципиальная схема показана на рис1. Входной сигнал поступает на предварительный усилитель на VT1 и VT2. Полевой транзистор VT1 дает большое входное сопротивление, поэтому частоту можно подавать даже с колебательного контура генератора, -влияние минимально. Каскад на VT2 дает усиление по напряжению. Усилитель требует налаживания, - нужно чтобы напряжение на коллекторе VT2 было равно 2,5V. Его выставляют подбором сопротивления R3. При работе в качестве лабораторного частотомера нужно на входе поставить дополнительный диодный ограничитель.
Прибор сделан на основе микроконтроллера PIC16F628. Индикация осуществляется на пятиразрядном дисплее из пяти одноцифровых семисегментных светодиодных индикаторов с общим катодом. Индикация динамическая. Семисегментные коды с портов RB поступают на соединенные вместе сегментные выводы пяти индикаторов. Динамический опрос осуществляется с четырех портов RA0-RA3. Из-за недостатка портов дополнительный вывод на пятый индикатор образован при помощи транзистора VT3, резистора R6 и диодов VD1-VD4 , логика работы такова, что когда ни на одном из выходов  RA0-RA3 не будет лог.0, , то есть, тогда, когда на всех портах RA0-RA3 есть логические единицы будет работать 5 индикатор.
Порт RA4 настроен как вход. Входом является и порт   RA5, но это вход управления.
Там подключена кнопка S1 при помощи которой осуществляется ввод частоты, которую нужно вычитать или складывать с результатом измерения. При работе чисто как частотомер эту кнопку можно исключить.
Настройка цифровой шкалы
При работе в качестве цифровой шкалы требуется ввод значения ПЧ, на которую нужно делать поправку. Сначала нужно нажать кнопку S1 и удерживать её до тех пор пока не появится на дисплее «PROG». Затем отпустить кнопку. Управление меню осуществляется быстрыми (перемещение по меню) и продолжительными (выбор) нажатиями этой кнопки.
Есть несколько разделов меню: «OUT» - при его выборе прибор выходит из меню без изменений.
«ADD»   - сохранение измеренной частоты на сложение.
«SUB»    - сохранение измеренной частоты на вычитание.
«ZERO»   -  сброс  частоты,   прибор   будет показывать частоту без коррекции на ПЧ.
И так, чтобы сделать коррекцию на ПЧ нужно сначала измерить эту ПЧ. То есть, подаете на вход прибора именно такую частоту, например, с опорного генератора или может быть с лабораторного генератора, на котором нужно установить частоту равную частоте ПЧ конкретного аппарата, в котором шкала будет работать.
Затем, нажимаете S1 продолжительно пока не появится «PROG». Далее короткими нажатиями переходите   на   «ADD»   если данную  частоту нужно прибавлять или на «SUB» если данную частоту нужно вычитывать. Длинным нажатием подтверждаете свой выбор. Вот и все. Теперь прибор при измерении будет делать поправку на ПЧ, которую вы задали.
Индикаторы можно применить любые, которые имеются в наличии. Нужны светодиодные семисегментные цифровые индикаторы с общим катодом. Резисторы R7-R14 необходимо подобрать по требуемой яркости индиуаторов.
Диапазон автоматического переключения измерения индикатора.
Таблица 1.
Частотный диапазон Отображение Время счета Десятичная запятая
0 ... 9.999 кГц X.XXX 1 сек мигает (что означает "кГц")
10 ... 99.999 кГц XX.XXX 1/2 сек мигает
100 ... 999.99 кГц XXX.XX 1/4 сек мигает
1 ... 9.9999 МГц X.XXXX 1/4 сек горит постоянно (что означает "МГц"),
10 ... 50.000 МГц XX.XXX 1/4 сек горит постоянно
Потребление.
С резисторами R7-R14 390 Ом устройство потребляет ток около 40 мА. С резисторами R7-R14 1 кОм (как указано на схеме) устройство потребляет менее 20 мА (Индикаторы SC39-11). Сам микроконтроллер потребляет около 4 мА.
Платы
Плата частотомера
   Рис.2 Печатная плата частотомера
Внешний вид
Внешний вид частотомера
Рис.3 Внешний вид частотомера
Литература
1. Frequency counter with a PIC and minimum hardware
2. Горчук Н.В.  Журнал Радиоконструктор, №2, 2011г
В архиве исходник и файлы прошивки. Так же имеется версия_1 для 4 индикаторов. (Наша прошивка - counter2.hex)
Скачать архив
Скачать плату (lay)
41
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Подскажите, чем ограничен верхний предел измерения(50мГц), если использовать сей девайс как частотомер?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
самим МК
не в сети
Т.е. верхний предел можно увеличить, если только применить другой МК?
не в сети
Верхний предел можно увеличить, добавив делитель. А какие МК поддерживают работу выше 50МГц?
не в сети
Делитель - это вариант. На просторах инета, попадались схемы частотомеров на МК(?)с возможностью измерения до ...200мГц.
не в сети
С делителем наверное...
Или приведите схемы...
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Максимальная частота для пиков на входе таймера-счетчика зависит от экземпляра и в среднем достигает 64МГц . Быстрее только на плис. Но сложнее и дороже. Пик- лучший вариант.
не в сети
С делителем наверное... Или приведите схемы...
Правы, все схемы частотомеров, которые видел на PICах(без делителя на входе) "работают" до 50мГц, а с делителем есть и до 1гГц(сайт vrtr.ru).
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
не в сети
На МС SAB6456 собран предварительный делитель частоты на 256. На входе МК имеем всего 4МГц
Дата регистрации: 06.03.2011
не в сети
Подскажите,как заменить индикаторы с общим катодом,на индикаторы с общим анодом.
не в сети
переделать программу.
Дата регистрации: 17.03.2009
не в сети
Сделал на PIC16F628A не высвечивается 4 цифра, монтаж правильный, индикатор исправен, на 18 ноге всё время 1. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, это из-за того, что "А", или неисправность контроллера, в остальном всё работает нормально, перешивал несколько раз.
не в сети
там еще диод прикручен. отпаяй. Если нет- что-то с контроллером или ошибка монтажа.
не в сети
Ты точно правильную прошивку выбрал? (хотя при не той прошивке не работал бы 5 индикатор...)
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
PIC16F628A подойдёт?
КП303 с любой буквой?
Что означает в таблице столбик "время счёта"?
не в сети
1. Читаем
2. Скорее всего, да (кроме Е)
3. Время подсчета частоты за определенный промежуток. Это означает, что частотомер изменяет данные за определенный промежуток времени, необходимый для подсчета частоты.
не в сети
1. Две страницы написано, а конкретного ответа нет. Точно ответить наверно сможет тот, кто писал прошивку.
С2 = 1000 пф?
не в сети
В статьях все комментарии открываются на одной странице, так что не может быть >Две страницы написано< )))
C2-1000пФ.
не в сети
В каких статьях? Ты ссылку на *PDF дал.
не в сети
Уточнять надо, к чему сарказм...
не в сети
Не было никакого сарказма. Смотри сам:
- Читаем.
- Две страницы написано, а конкретного ответа нет. Точно ответить наверно сможет тот, кто писал прошивку.
не в сети
Ссылка на автора прошивки внизу статьи. Правда, на буржуйском...
PIC16F628A отличается от PIC16F628 только режимом пониженного энергопотребления, и что то там с задающей частотой, насколько я понял...
не в сети
Спасибо за оперативные ответы, МАСТЕР.
Кстати, как думаешь, возможно ли запилить этот частотомер для измерения частоты в сети ~220В? )))
не в сети
Для измерения частоты сети необходимо использовать 10-секундный отсчет. Или подсчитывать длительность периода. Иначе, точность подсчета будет +-1Гц, т.е. вместо 49.9Гц (практически 50Гц) мы увидим 49Гц
не в сети
Про отсчёт не вкурил. Хочешь сказать что индикатор сможет показывать только десятки Гц, для десятых долей Гц не хватает 6-ого разряда в индикаторе?
не в сети
Если наш МК считает 1 секунду, то за эту секунду на него поступит 50 импульсов (частота сети). Для подсчета десятых необходимо увеличить продолжительность счета в 10 раз. И 6 разряд тут ни при чем.
Наверное, надо разъяснить, как работают простые частотомеры...
1. обнуляем некий счетчик.
2. Считаем входные импульсы определенный промежуток времени (обычно Гц за 1 сек )
3. Закрываем счетчик
4. выводим счет на индикаторы.
и опять по кругу, начиная с п1
не в сети
Получается что без изменения прошивки ничего не выйдет?
Может замена кварца МК на другой снизит частоту?
не в сети
1.Не выйдет. Ну, или считай только целые...
2. Снизь до 2 Мгц ))))
не в сети
В архиве:
counter1.hex
counter2.hex
counter3.hex
Не понятно, какая прошивка для чего?
Печатка только в картинках, в *lay нет?
не в сети
Так написано же, что counter2.hex, остальные - для ознакомления
Плата добавлена.
не в сети
Сегодня собрал навесным монтажом на PIC16F628A прошивал файлом "counter2.hex". Работоспособность особо пока не проверял. Пару замечаний черкну:
При измерении частоты 175 Гц, индикация есть только на первых четырёх разрядах: Х.ХХХ В моём случае показывало 0.175 (с мигающей точкой).
При более высокой частоте (видимо кГц) начинает работать 5 разряд.
При висящем в воздухе входе ноль почему-то светится в 4 разряде.
Поставил кварц микроконтроллера = 4 мГц - частотомер стал страшно тормозить и завышать частоту в несколько раз. Вместо 16 мГц показывает 79,9 мГц)))
Вопросы:
- входной кабель щупа должен быть экранированным или обычный проводок?
- при замере общий провод частотомера нужно соединять с общим проводом прибора в котором производятся измерения частоты?
- в исследуемом приборе стоит кварц = торчат две ножки. Как подсоединять щупы чтобы измерить его частоту?
- какая погрешность у этого частотомера?
не в сети
1. Автор переделал программу с четырех разрядов до пяти. Видимо так и оставил индикацию первого нуля...
2. Частотомер верно показывает 79,9МГц, ведь ты не в 10 раз понизил частоту, а только в 5 раз. вот и вместо 160 (16.0) ты получил 79.9 (8.0)
Ответы:
1. Экранирование провода обязательно.
2. Да
3. Если кварц в работе, то подсоединять надо через конденсатор емкостью несколько десятков пФ (желательно как можно меньше), и то, показания будут немного искажены, так как подключенный щуп изменит частоту кварца.
4. Погрешность зависит от тонкости настройки кварца 20МГц (Реально, при замере частоты 20МГц погрешность может быть +-20кГц) И, как всегда, +- 1знак, тоесть, погрешность прибора можно считать +-1знак
не в сети
1. Ещё б нормальную индикацию размерности сделали, а то горящие и мигающие точки это как-то несерьёзно...
1. коаксиальный кабель что ль ставить?
3. так на входе частотомера уже стоит С2 = 1нф. Нужно ещё последовательно с ним ставить на пф?
3.2 И ты меня не понял. Насчёт замера частоты - прибор работает, кварц двухвыводной генерит. У частотомера входной щуп и вывод общего провода. Что, куда подсоединять чтобы измерить частоту?
не в сети
1. Да, коаксиальный
3. Только для замера частоты кварцев. Последовательно с существующим.
3.2 Прекрасно я тебя понял, неточно написал... Общий провод на общий измеряемой платы, а щуп к одному из выводов кварца, на одном возможен срыв генерации, цепляй на другой. Если по схеме есть инвертор, усилитель частоты, то лучше там замерять...
не в сети
А что насчёт
Замена кварца же не помогает - начинает врать по частоте...
не в сети
Исходник изучай))) Я знаю, где подправить, но я не смогу скомпилировать... Там для меня непонятно, то ассемблер, то си, один исходник для всех версий, как происходит выбор нужной версии, непонятно...
не в сети
Исходник для меня - непонятная свалка цифр и букв)))
Пасаны, программисты помогите! Есть предложения по улучшению!
не в сети
улучшать там нечего - барахло полное. Теперь несколько замечаний- 1.Для измерения низкой частоты используется другой метод. Этот вариант не подходит для измерения 50 Гц.
2. Подключая что-либо к кварцу напрямую, мы сдвигаем частоту работы генератора и в любом случае вносим погрешность. Даже 1 пФ и 1Мом для 20 Мгц могут сдвинуть на сотню герц частоту. Правильным тут будет использование буферезированных генераторов или настройкой одного из выводов в мк на выход тактовой частоты- некоторые AVR это позволяют.
не в сети
"улучшать там нечего - барахло полное."
Есть что-то получше?
не в сети
что-то приличное в радиоежегоднике в конце на плисине и пике.
не в сети
"3 ГГц измеритель частоты и уровня сигнала"
Ну там и схемотехника на порядок выше О_о
А тут "я слепила из того что было" )))
не в сети
тогда ищи частотомер на пике на 6-7 цифр.
не в сети
А что, количество разрядов на что-то сильно повлияет?
не в сети
на удобство
не в сети
Не понял тогда, почему этот частотомер "барахло полное"... Из-за того что он 5-ти разрядный?
не в сети
они все барахло с такой конструкцией
не в сети
В смысле? )))
не в сети
Как этот ограничитель выглядит и куда его ставить?
Дата регистрации: 07.12.2011
не в сети
Схему кто нибудь собирал в протеусе..
Дата регистрации: 29.12.2011
не в сети
Не могу прошить PIC16F628A!
Программатор WILLEPROM прога EPROM3, не получается стереть,в первой ячейке адреса не "3FFF" а "1207". Попробывал PIC16F84 в нем же шить- нет проблем,все стирает/записывает. Что может быть???Подскажите,устройство почти собрал
Надеюсь на то, что микросхема приказала долго жить.. и замена исправит сей глюк.
Кстати PIC16F628 c буквой "А" у кого то нормально работал в данной схеме(выше читал был глюк в одном символе,как исправили?). Подозрительно большая разница в цене у них
не в сети
Я же писал выше, в комментариях:
"Сегодня собрал навесным монтажом на PIC16F628A прошивал файлом "counter2.hex""
Всё работало.
не в сети
Писал писал,я читал "Работоспособность пока не проверял".
По сути ответить может ктото, что бы решить проблему а не блабла! Купил еще одну МС РІС16F628А, не могу стереть точно также как и первую, склоняюсь к тому что в программаторе чтото не настроил. Пожалуйста помогите прошить!
не в сети
Есть проблема в Willem. У 628а по умолчанию включен режим низковольтного программирования. При этом 10 вывод должен быть притянут к земле через резистор. Естественно, что на схеме и на плате это не отражено. Просто необходимо припаять резюк между 10 выводом и землей. 1кОм вполне достаточно.
не в сети
Огромное спасибо, поставил резистор сразу прошил!!!
Теперь еще ньюанс, по схеме выв6 МС идет через резистор на вход "d" индикаторов, но в печатке между ними связи нет,выводы "d" висят в воздухе, как правильно?
У меня сейчас не светятся верхние и нижние сегменты индикатора, 5индикатор вообще не один сегмент.(Чесно говоря по схеме не понял откуда на коллекторе VT3 может взятся +3,8В), на базе сейчас 0,4В
не в сети
что значит нет связи? платы соединяются через эти самые резисторы. Один конец в плату МК, другой - в плату индикации.
5 индикатор не светится в первом поддиапазоне, в остальных светится.
не в сети
Повторюсь используя тех.язык. На схеме ЭП "выв.6" микросхемы DD1 идет через резистор R10 на "выв.5 анод-d" индикаторов. "выв.5 анод-d" на всех индикаторах соединены между собой!На ПП на всех индикаторах "выв.5 анод-d" не соединен вместе - "висит в воздухе"!
Где правильно?
Если ВЧ сигнал не подавать, какие сегменты,каких индикаторов должны светится?
не в сети
1. Вот теперь понял. Это ошибка. Сейчас исправлю Исправлено. Выводы должны быть соединены между собой.
2. Крайний правый не будет светиться. Так как ему показывать нечего. Частоту показывает в килогерцах, и за 1 секунду на этом диапазоне достаточно 4 индикаторов
не в сети
Разобрался вобщем. Индикаторы по незнанию приобрел "HLEC-S431GWA", в которых катод не на 3,8 выводах а на 1,6! Доработал печатку частотомер заработал. Единственное, пришлось немного подобрать резистором R3 напряжение на базе VT2, а так при номинале 27к было 1,75В и при сравнительно слабом сигнале на входе частотомер работал не корректно. Сейчас все ок, схема полностью устраивает, так как применяется в "Высокочастотном мосте dl2kq", где не нужна высокая точность частоты!
не в сети
На этом споры о неработоспособности конструкции можно заканчивать.
не в сети
Вот тут ты не прав. Частотомер измеряет очень точно. Точность в самом худшем случае будет 0.025% ±1 знак. То есть, можно считать, что частотомер измеряет с точностью ± последний знак
Дата регистрации: 24.12.2011
не в сети
эвил сказал
значит так и есте)
и нефик спорить)))))
Дата регистрации: 11.12.2012
не в сети
Собрал данный частотомер, правда пятый индикатор не ставил- хватает и 4-х.
Заработал с первого раза. Индикатор применил e40561-l-0-8-w. резисторы R7-R14 по 1 кОм. Прошивка counter2.hex.
Дата регистрации: 28.01.2013
не в сети
А какие параметры входного сигнала допустимы для частотомера?
не в сети
от десятка милливольт до максимального напряжения для входного полевика на затворе.
не в сети
В справочнике написано Uзи=30v.Выходит ,что 25В без делителя можно мерять смело?
не в сети
можно. Но где гарантия что выброса не будет выше 30 вольт?
не в сети
А как может на одноцифровых семисегментных светодиодных индикаторах отображаться слова настройки МЕНЮ?
не в сети
Легко
не в сети
Может картинку нарисуете или фотку покажите индикатора с высвечиванием букв М,Z .
не в сети
А где вы "M" нашли?
не в сети
извеняюсь R
не в сети
не в сети
буква мы рисуется на 2 индикаторах
не в сети
Скоро проверю сам,сегодня буду плату травить.Но я не представляю пока ее и на 2 индикаторах.
не в сети
А где правильно подключенеие кп303? На схеме сток на (+) а в печатке на R2, т.е.поменян с истоком. И сам рисунок его не правильно привязан к язычку, нужно его переместить вверх .
не в сети
Собрал наконец,теперь застопорилось программированием МК. Программирую программатором ProPic2 через LPT1 и программой IC-Prog1.05D.Все было хорошо пока не каснулось МК pic16f628a.Высвечивается ошибка при программировании в 1-ячейке 3F71.Сопротивление 1к с 10 на 5 ножку стоит.Может кто знает,что за ошибка? CLR= AA4E -контрольная свумма правильная?
Помогите пожалуйста.
не в сети
Спасибо всем за помощь,оказалось ,что он прошивается стандартно.
Дата регистрации: 01.09.2013
не в сети
Ув. -dizel-  как вы изменили печатку для индикаторов с общим катодом на 1и 6 ноге? Спаял полностью  схему и напоролся на те же грабли что и вы . Но пока это понял... хорошо ваш пост вспомнил, и подумал, а может и у меня катод тоже на 1и 6 ноге, оказалась да.  Разместите пожалуйста плату в расширении .lay для индикатора с общим катодом на 1и 6 ноге. как вы делали у себя.
не в сети
Не стал ждать, решил развести плату сам, давно не занимался этим. Почти час ушло, но развел. Теперь есть плата под индикаторы у которых 1и 6 вывод общий катод. А не как в архиве 3 и 8. На днях буду собирать заново ЦШ, с обновленной платой. Как проверю работоспособность схемы в целом выложу обновленную плату в формате.lay. Если кому то будет надо.
Дата регистрации: 05.04.2015
не в сети
Здравствуйте, повторяю ваш частотомер на picконтроллере по ссылке radio-hobby.org
но столкнулся с проблемой отсутствия индикаторов с общим катодом, ест только в общим анодом, подскажите можно ли доработать прошивку для индикаторов с общим анодом? Могли бы вы помочь это сделать.
не в сети
Придется переделывать еще и схему- управление пятым индикатором. Поэтому проще поискать с общим катодом.
Дата регистрации: 07.01.2016
не в сети
Что бы поставить индикаторы с общим анодом, нужно проинвертировать все сигналы с выходов подключенных к индикаторам. Резисторы нужно поставить после инверторов. К транзистору добавить  комплементарный, например КТ3107.
Дата регистрации: 19.05.2016
не в сети
с  какого бадуна платы делали полевик как стоит и дайте нормальную платку
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
Кому надо  цифровую шкалу-частотомер Макеевскую  звоните -15 дол. -новая или меняю пару шкал  на движок асинхронный 2-3 квт
Дата регистрации: 28.12.2017
не в сети
Приветствую всех участников форума и Поздравляю С Новым Годом!!! Желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой!!! Вот и я решил собрать данную конструкцию частотомера но возник вопрос по поводу индикаторов! Подскажите пожалуйста полное название светодиодного индикатора под который была  разработана  печатная плата  частотомера! В описании не полное название . За ранее большое спасибо!!!
не в сети
Ставь любые подходящие
https://yandex.ru/search/touch/?text=%20SC39-11&&lr=213
не в сети
Спасибо большое! Именно эти я и просматривал в поиске! Просто у них размер немножко отличается! Вот сомнения и были! Заказывать буду и хотелось  , чтоб плату индикации не переделывать потом! Так как уже вытравил. А вставил именно те что по размеру и прядок! В общем заказывать любые те что  с высотой символа 9.9мм (0.39 дюйма)Я правильно понимая?
не в сети
Не знаю, я вообще влепил первые попавшиеся с памойки, главное чтобы были с общим катодом.
не в сети
Понятно и спасибо ! Еще раз с праздником!
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Подскажите, пожалуйста, если нет в наличии номинала 22 пФ на место С5 и С6, но есть номиналы по 20 пФ и по 25 пФ. Какие, из предложенных, лучше установить в этой схеме. Или нужно точно 22 пФ? Если можно вкратце объясните для чего здесь эти конденсаторы служат в цепи с кварцем? Заранее всем спасибо за ответ.
не в сети
Эти конденсаторы по любому надо будет подбирать. Это же частотомер, и частота должна быть выставлена идеально. Паяй пока что есть, а потом будешь подстраивать.
Производитель рекомендует 10-22 при частоте 16МГц
не в сети
Спасибо. Оставлю место и площадки на плате для вариантов. Другой вопрос не даёт покоя, если у индикаторов все одноимённые сектора запараллелены, а включаются индикаторы через их катоды, то как же индикаторы могут показывать разные цифры? Наверное я неправильно прочитал схему, я считал, что на схеме толстая линия это пучок проводов с одной стороны имеет общую точку присоединения к выводу микроконтроллера, а с другой стороны на одноимённые сектора разных индикаторов. Или же всё правильно и каждый из пяти индикаторов включается отдельно по одному за короткий промежуток времени? В то время когда другие индикаторы не включены? А из-за инертности восприятия зрения создаётся иллюзия, что все индикаторы светятся одновременно?
Всё не нужно отвечать, нашёл ответ: что такое динамическая индикация?
не в сети
Да, здесь динамическая индикация. 5-е место зажигается тогда, когда нет индикации на первых 4-х, сделано в целях экономии одного вывода.
 В определенный момент зажигается первый индикатор, затем он тухнет, зажигается другой, и так все 5. Из за относительно высокой частоты наш глаз видит одновременное свечение.
PS. Kosmonavt, ты зачем ссылки подменяешь? Если человек писал статью, старался, то на него и не грех ссылку оставить. Так сказать, плата за труды.
не в сети
Исправил.
Ссылки приходится подменивать только по одной причине - при копировании ссылки в которой присутствуют буквы на кириллице, а затем вставке её URL под отображаемый текст, в итоге при следующем клике пересылает на несуществующую страницу. Приходится конвертировать такую ссылку с кириллическими буквами через он-лайн конвертер и тогда переход на страницу происходит нормально. Но эта беда, как только что выяснил, встречается на форуме. Здесь же, в комментариях, всё работает нормально. Запомню на будущее.
не в сети
Подскажите, в каких пределах должно быть напряжение входного сигнала на частотомер? Например при 0,7В я могу начать измерять частоту от 0 до 300 кГц, затем, чтобы измерить 400 кГц, мне приходится увеличивать напряжение входного сигнала до 0,8В и так далее. На 1МГц приходится поднимать до 1,4В. Так и должно быть? Максимум что удалось измерить 1,7 МГц напряжением 4В. Дальше при увеличении частоты значение на индикаторах почти не меняются и остаются в пределах 1,7 МГц. Увеличение амплитуды входного сигнала не исправляет ситуацию. Что может быть? На входе у меня стоит конденсатор на 6 пФ вместо 1000 пФ. В нём дело?
не в сети
Заменил транзистор КТ3102В на S9014 и смог поднять частоту измерения до 11 Мгц 4В.
не в сети
Для хорошей чувствительности надо собрать хороший усилитель-формирователь для частотомера.
Чем замеряешь уровень сигнала?
не в сети
Придётся поискать схему такого усилителя. Данные по частоте и напряжению выдаёт программа в паре с генератором.
не в сети
Можно уточнить? Что за программа, что за генератор?
не в сети
9014 относительно низкочастотный. Нужен 9018 Для нормальной чувствительности надо подбирать R3
не в сети
Программа называется MHS5200 Series DDS Signal Generator поставляется на диске вместе с генератором MHS 5200 Signal Generator
К сожалению 9018 транзистора у меня нет. Ну мне удалось дойти до 25 МГц, но для приёмника похоже что-то нужно делать, усилитель-формирователь для частотомера.
фото
не в сети
Чувствительность настраивается R3
не в сети
Хорошо, попробуем R3 на увеличение. Не помогло. А вот на уменьшении есть результат. При R3 - 16 кОм, на 8 МГц входное напряжение можно снизить с 4 В до 1,77 В. Спасибо evildesign, а то бы промучился ища причину. А в районе полевого транзистора что-то можно сделать повышающее чувствительность?
Да, должен сказать, что схему я делал не совсем как в начале статьи, а частично из других источников, на тот случай, если что-то не будет работать, то некоторые элементы можно заменить на плате перемычками, чем их совсем не будет. У меня такой вариант.
не в сети
Ну как бы R3 настраивается стандартно, чтоб на коллекторе было 1.8-2В. А вот конденсатор в цепи коллектора наверное лишний.
не в сети
Мдя... С конденсатором, конечно, промах     Нельзя его там ставить- режим согласования входа микроконтроллера с выходом усилителя стал совсем другим.  Да 330 Ом резистор там абсолютно бесполезен. Смысл его ставить на выходе истокового повторителя?
не в сети
A 78L05 можно танталовым конденсатором зашунтировать, а не оксидным, и тогда будет работать долговечно.
не в сети
Ага, только частотомер начнет сам цифирки показывать разные. Зато долговечнее...
не в сети
Заменил КП303Е на BF247A и всё заработало отлично! Перекинул шкалу на ППП "Лидия-40", работает. Фото.
В общем автору статьи lom-master-у Большое Спасибо, а также всем тем, кто помогал - MACTEP, evildesign, Adagumer
Немного фото: 1, 2.
не в сети
Почему?
не в сети
КТ, начнем с того, что высокочастотные цепи надо шунтировать малой емкостью. Вместо всего налепленного в последней схеме,. было бы достаточно резистора на пару десятков Ом, и конденсатора на сотню нФ, и не надо вообще лепить туда дополнительную 7805.
Устройство бюджетное, чего городить простую схему и слишком усложнять единственную часть...
Как цифровая шкала, и так сойдет, а как частотомер... Примитивно слишком. Частотомер должен быть покруче. Это и индикаторов побольше (хотя бы 8) и входная цепь покуче.
Эх, жалею, лет десять назад подарил свой частотомер.... ЧЗ-54
Формирователь частоты в термостате, офигенная входная часть, частота до 300МГц (можно было вставлять блоки до хз скольки Гигов...)
Измерение частоты и периода, в общем частоту до 10МГц можно было замерить с точностью 1Гц. а частоту до 1МГц с точностью 0.1Гц
не в сети
Пять лет проработала в моём приёмнике цифровая шкала, которую я собрал из приобретённого набора по почте и вот какую  картину несколько дней наблюдаю каждый раз при включении. То есть показания частоты медленно и уверенно уходят на ноль, при этом приёмник работает абсолютно нормально. Всё перепроверил и обнаружил проблему с микроконтроллером, а точнее в его входе на третьей ножке. Удалось "вылечить", подпаяв резистор 1 МОм к третьей ноге микроконтроллера и на "землю". Вот уже несколько часов шкала работает исправно. Фото.
Дата регистрации: 28.09.2021
не в сети
И в протеусе и на собранной конструкции одна и та-же проблема - вместо букв и цифр - кракозяблики.
У кого - нибудь было такое? Куда смотреть? шил  counter2, Контроллер 628А
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
не в сети
Сделал частотомер, но на микроконтроллере PIC16F84A с выводом информации на LCD дисплей. По такой схеме и вот с такими результатами. С наружи выглядит так. Версия русской и английской прошивки в архиве (только HEX). А это фото уже по теме.
Дата регистрации: 14.04.2009
не в сети
А индикатор той полярности?
