Пользователей: 73
Аналоги: 35. Даташиты: 17. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 5. Чат: 1.
Гостей: 70
Раздел: Компьютеры
Внешний USB аудио ЦАП с PCM2704
Сообщений MACTEP 22.05.2011 0:20:00 (Просмотров: 56328)
Для тех компьютерных аудиофилов, которые менее чем за $10 пожелают получить звучание, лучшее обеспечиваемого даже такими дорогими звуковыми картами, как Creative Audigy Platinum и ASUS Supreme FX (их цена в диапазоне $300), Павел Ружичка предложил внешний USB аудиоЦАП  на чипе Burr-Brown/Texas Instruments РСМ2704.
Основанный на фирменной архитектуре SpAct™, этот чип встроенной аналоговой петлей ФАПЧ восстанавливает тактовую частоту цифровых аудиоданных из пакетных данных шины USB, подавляя джиттер; он также оснащен S/ PDIF кодером и поэтому может использоваться как преобразователь USB-S/ PDIF с подавлением джиггера. А по прямому, т.е. ЦАПовому назначению, РСМ2704 хорош тем, что содержит встроенный усилитель мощности для наушников, обеспечивающий на нагрузке сопротивлением 32 Ома мощность 12 мВт при коэффициенте гармоник 0,025%, а также имеет HIDы (Human Interface Device) - специальные входы для кнопок приглушения S1 MUTE, увеличения громкости S2 VOLUME+ и ее уменьшения S3 VOLUME-. Реально обеспечиваемое отношение сигнал/шум равно 98 дБ, что как минимум на 4 дБ лучше, чем реально достигаемое у Creative Audigy Platinum. Если же выход ХЗ использовать как линейный, т.е. нагружать сопротивлением 10 кОм или больше, то коэффициент гармоник не будет превышать 0,006% при таком же высоком отношении сигнал/шум.
Принципиальная схема USB аудио ЦАП
Рис. 1 Принципиальная схема USB аудио ЦАП
Устройство работает с частотами дискретизации fs = 32, 44,1 и 48 кГц, при этом неравномерность АЧХ на аналоговом выходе в полосе до 0,45fs не превышает ±0,05 дБ. Для максимальной универсализации автор дополнил TTL S/PDIF выходы (ТР1) двумя другими стандартными - оптическим OX1 на основе Тошибовского модуля TOSLINK TOTX173 и электрическим Х2 на основе ИМС RS422 трансивера IC2. В показанном на рис. 1 варианте выход IC2 делителем R13R14 сконфигурирован под несимметричный S/PDIF с выходным сопротивлением 75 Ом и амплитудой 0,5 В от пика до пика; выход В ИМС IC2 при этом не используется, а нижний конец R14 заземлен. Для стыковки с профессиональным звуковым оборудованием со входами в стандарте AES3 выход IC2 необходимо переконфигурировать следующим образом. Сопротивления резисторов изменить на R13 = R14 = 56 Ом, причем R14 перепаять - отсоединить от R13 и земли и подключить последовательно с выходом В IC2 так же, как последовательно с выходом А IС2 установлен R13. Правые по схеме выводы R13, R14 соединить с первым и вторым контактами, а землю - с третьим контактом профессионального разъема типа XLR. Так будет сформирован цифровой симметричный выход с выходным сопротивлением 110 Ом по стандарту AES3. Питание устройства осуществляется по шине USB, а операционная система видит его как USB Audio DAC
Устройство должно работать сразу после подключения к системе и войти в систему в качестве стандартной звуковой карты USB.  Для операционных систем, как Linux или Windows XP не нужно никаких драйверов.  Также должны работать кнопки управления громкостью.
Список деталей
 компоненты значение и типкол.
 R1  1M SMD 0805 1 шт
 R2  1k5 SMD 1206 1 шт
 R3, R4  22R SMD 0805 2 шт
 R5, R6  16R SMD 0805 2 шт
 R7-R10  3k3 SMD 0805 4 шт
 R11  1k5 SMD 0805 1 шт
 R12  8k2 SMD 0805 1 шт
 R13  360R (56R) SMD 0805 1 шт
 R14  91R SMD 0805 1 шт
 JMP1  0R (56R) SMD 0805 1 шт
 C1, C2  22pF SMD0805 керамика 2 шт
 C3-C7, C13  1uF SMD0805 керамика 6 шт
 C8  10uF/25V SMD Тантал 1 шт
 C9, C10  100uF/6.3V SMD Тантал 2 шт
 C11, C12  22nF SMD0805 керамика 2 шт
 IC1  PCM2704 SSOP28 1 шт
 IC2  75176B SMD SO-08 1 шт
 L1  10uH 1 шт
 OX1  TOTX173 1 шт
 Q1  12MHz krystal mini 1 шт
 S1-S3  кнопки 6x6mm 3 шт
 X1  miniUSB 1 шт
 X2  RCA разъем 1 шт
 X3  3,5" EBS35 Джек 1 шт
Плата USB аудио ЦАП
Рис.2 Печатная плата USB аудио ЦАП
Внешний вид платы USB аудио ЦАП
Рис.3 Внешний вид платы USB аудио ЦАП
Источник: pavouk.org
Скачать схему, плату в формате eagle 5
Для тех, у кого нет eagle, предлагаем печатную плату в формате LAY
Печатная плата в формате lay
Скачать плату в формате lay
8
Теги:
Дата регистрации: 13.06.2010
не в сети
Сугубо мое мнение, смд конденсаторы хорошему звуку не способствуют (есст. те, что в цепи кв. генератора не считаются )
Те ЦАПы , что собираю для себя и друзей, только с обычными кондюками.
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Плата с парой деталей за 10$ обойдут звуковые карты за 300$ ?
А как же драйвера, которые писались не один месяц?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
а мужики то и не знали...
в сети
Современные звуковые карты кроме того, что переводят цифровой звук в аналоговый занимаются ещё и декодирование звука, тем самым разгружая процессор. А так же обработкой 3D эффектов в играх. Или это мужики то тоже не знали?
не в сети
не в сети
декодированием чего?
в сети
DTS, DD.
не в сети
да как бы пока не очень актуально.
не в сети
Вроде как для игрушек внешний ЦАП не актуален
Дата регистрации: 22.09.2009
не в сети
извиняюсь за оф топ, но если это участник конкурса то не красиво просто слизывать все с другого ресурса!
не в сети
МАСТЕР - не участник. Он- администрация
в сети
Меня просто "взбесила" фраза, что карты за 300$ уступают ей.
Вот я в ближайщем будущем планирую взять карту Creative X-Fi Titanium HD, и стоит она меньше заявленной автором суммой, а именно ~200$.
У неё ЦАП PCM1794 (24 бит / 192 кГц), ОУ NJM2114 и LME49710 (КНИ 0.00003, ОУ для наушников NJM4556.
Так чем лучше девайс в этой статье, если не учитывать кучу аппаратных "улучшайзеров" в последней ?
Дата регистрации: 20.01.2010
не в сети
PCM1794, конечно, не хай-энд, но однозначно лучше любой из серии PCM270X. Даже 2702. Да 270Х, собственно, другой класс - 16/48. Другое дело, что при себестоимости готового устр-ва ~10$ (включая корпус, стерео-пот. и недорогой драйвер а-ля TDA1308) у этих ЦАПов конкурентов нет. Играют на свои деньги более чем замечательно.
в сети
Ну если сравнивать звуковые карты, аля 10-20$, то да, согласен. Конкурентов ей не будет
не в сети
Особенно если учесть, что за 10$ карточек с USB интерфейсом не бывает
не в сети
А меня бесит, когда производитель плату себестоимостью 5$ впаривает за 300$...
в сети
Ту тогда если не вдаваться в цену, скажи, чем эта карта по параметрам лучше чем та, что я показал?
Если она по параметрам звучания будет лучше, то у меня вопросов про фразу "Собери за 10$ карту, которая лучше чем за 300$" больше не будет.
не в сети
найди 10 отличий
http://www.bdent.com/v/vspfiles/downloadables/NJM4556S.pdf
http://synthdiy.com/files/2006/NJM4558_ae04052.pdf
вторая ссылка- опер, который кетайчатина ставит во все что движется и блестит.
Вывод неутешительный- 4556 умощненная и слегка улучшенная версия ширпотреба.
в сети
Даташит от первой всего на 2 страницы.
А ЦАП и ОУ линейного выхода?
не в сети
Ну цап однозначно красивый. а все остальное-тоже не хай-энд, но не плохо. Играться можно заменой. Поэтому и асус рекомендовал-там продуманней.
не в сети
4556 - не худшего исполнения ширпотреб. Можно заменить на AD826. На более дорогие - нецелесообразно. Замена же остальных ОУ - выброс денег на ветер, ИМХО.
Дата регистрации: 28.06.2011
не в сети
Здравствуйте, подскажите мне пожалуйста можно ли данное устройство использовать в связке c медиапроигрователем DUNE MAX для повышения качества звука, если можно то как его подключить к медиапроигрователю (по USB)? Спасибо!!!
не в сети
Никак. проигрыватель о таком устройстве ничего не знает
в сети
Приобрёл Creative X-Fi Titanium HD
http://img837.imageshack.us/img837/4849/69996060.jpg
evildesign, ты говорил, что сабожовый ЦАП будет звучать не хуже этого титаниума. Я не верю! Присылай микросхемку . Проверю.
В принципе титаниум можно немного прокачать, но я не думаю, что на текущей акустике замечу разницу, от переделок...
Дата регистрации: 08.04.2011
не в сети
всем доброго времени суток. ребят, где можно "свиснуть" РСМ2704 ? я так понимаю что они недешево стоят, и то что карта обойдется в 10 баков- абсурд
не в сети
2705 там стоит около 6$ http://domko.ru
