Пользователей: 616
Аналоги: 202. Даташиты: 358. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 21. Чат: 2.
Гостей: 613
Раздел: Радиосхема
Журнал Радиосхема №06 2010
Сообщений MACTEP 25.05.2011 16:00:00 (Просмотров: 19429)
Автор: коллектив
Издательство: ФОП Поночовний
Год / месяц: 11-12/ 2010
Номер: № 6
Страниц: 25
Формат: PDF
Язык: Русский, украинский
Журнал Радиосхема (Радіосхема) - издаётся 1 раз в 2 месяца.
"Радиосхема" - популярный украинский журнал по электронным компонентам, схемотехнике, конструированию и ремонту электроники.
ЗМIСТ
НОВИНИ ГАЛУ3I
2. МАХ6581 - 8-канальний датчик температури
2. LHW4100 - белые сверхяркие светодиоды
МIКРОСХЕМИ I КОМПОНЕНТИ
3. Микромощные регуляторы напряжения с перестройкой LP2950, LP2951
СХЕМОТЕХНIКА
7. Бестрансформаторный преобразователь ~220 В / +3,3 В
8. Контроллер кухонной вытяжки
9. Подключение электретных микрофонов
10. Схема защиты цепи по току и напряжению
12. Таймер больших временных интервалов
13. Индикатор напряжения автомобильного аккумулятора
14. Температурно-компенсированный датчик приближения на двойном компараторе
16. Простой предусилитель для динамического микрофона
17. Электронный предохранитель
18. Автоматизация вентиляции и освещения в помещениях для курения
19. Малогабаритный блок питания
20. Активная антенна
21. Однопроводный интерфейс буквенно-цифрового дисплея LCD
22. Миниатюрное зарядное устройство на LTC4069
23. Преобразователь постоянного напряжения элемента питания 1,5 В
24. Драйвер белых светодиодов с 64 ступенями регулировки яркости
11
