Пользователей: 612
Аналоги: 340. Видео: 2. Даташиты: 143. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 62. Остальное: 6. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Форум: 37. Чат: 1.
Гостей: 609
Раздел: Измерения
Функциональный генератор на XR2206
Сообщений MACTEP 10.06.2011 19:30:00 (Просмотров: 118893)
В радиолюбительской лаборатории обязательным атрибутом должен быть функциональный генератор. Предлагаем вашему вниманию функциональный генератор, способный вырабатывать синусоидальный, прямоугольный, треугольный сигналы при высокой стабильности и точности. При желании, выходной сигнал может быть модулированным.
Принципиальная схема функционального генератора на XR2206
Диапазон частот разделен на четыре поддиапазона:
1.   1 Гц-100 Гц,
2.  100Гц-20кГц,
3. 20 кГц-1 МГц,
4. 150KHz-2 МГц.
Точно частоту можно выставить, используя потенциометры P2 (грубо) и P3(точно)
Регуляторы и переключатели функционального генератора:
 P2 - грубая настройка частоты
 P3 - точная настройка частоты
 P1 - Амплитуда сигнала (0 - 3В при питании 9В)
SW1 - переключатель диапазонов
SW2 - Синусоидальный/треугольный сигнал
SW3 - Синусоидальный(треугольный)/меандр
Для контроля частоты генератора сигнал можно снять непосредственно с вывода 11.
Печатная плата функционального генератораПараметры:
Синусоидальный сигнал:
     Амплитуда: 0 - 3В при питании 9В
     Искажения: менее 1% (1 кГц)
     Неравномерность: +0,05 дБ 1 Гц - 100 кГц
Прямоугольный сигнал:
     Амплитуда: 8В (без нагрузки) при питании 9В
     Время нарастания: менее 50 нс (при 1 кГц)
     Время спада: менее 30ns (на 1 кГц)
     Рассимметрия: менее 5%(1 кГц)
Треугольный сигнал:
     Нелинейность: менее 1% (до 100 кГц)
Скачать плату (lay)
Datasheet XR2206
30
Теги:
Дата регистрации: 10.06.2011
не в сети
По моему очень даже круто, габариты мелкие, микросхема сама шик, как говорится "все в одном стакане"
Ха, а в журнале Радио-конструктор выпуск 5ый написано: "Микросхема XR-2206 предназначена для построения прецизионного функционального генератора с частотой генерации от 0,01 Гц до 1МГц". Хотя кто его знает сколько вытягивает микруха, эт нужно в даташите походу смотреть.
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Стоит правда XR2206 ...5-ть американских рублей.
Дата регистрации: 15.11.2009
не в сети
Как назло такой микросхемки у нас Харькове нет
Может кто знает подобные микросхемы многофункциональных генераторов. Можно даже с интерфейсами I2C или SPI
Дата регистрации: 21.03.2011
не в сети
чуть по хуже 8038 до 300кгц и по дешефше
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
космодром перестал возить на заказ?
не в сети
самый хороший вариант- max038 , но цена... и уже не выпускаются.
не в сети
Господа, подскажите, а что сей девайс потребляет по питанию при 9 вольтах(крона потянет)?
не в сети
Как назло такой микросхемки у нас Харькове нет Может кто знает подобные микросхемы многофункциональных генераторов. Можно даже с интерфейсами I2C или SPI
Луганск рядом, в Радиомаркете есть, 38.80гр.
Дата регистрации: 02.01.2014
не в сети
Вот хорошая статья и схема генератора на специальной микросхеме http://....
//MACTEP: А от меня хороший бан получишь....
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Креативный спам детектед
Дата регистрации: 02.03.2014
не в сети
Подскажите, что значит Контроль частоты, какие конденсаторы выбирать.
не в сети
Гнездо для подключения частотомера.
Конденсаторы лучше применять металлопленочные.
не в сети
а на какое напряжение конд. брать?
не в сети
Сколько примерно будет стоить схема?
не в сети
Откройте сайт ближайшего магазина радиодеталей и посчитайте. Основное- цена микросхемы. Насколько помню- не более нескольких долларов.
не в сети
напряжение какое выбирать, с емкостью то понятно
не в сети
9-18 вольт. как и питание- не меньше
не в сети
я могу взять на 18 что бы с запасом? И еще мне немного не понятно как переключать форму волны.
не в сети
Если найдешь на 18, бери на 18 Но, скорее всего, найдешь на 50 вольт.
Переключается джамперами sw2 sw3.
не в сети
я же могу заменить джамперы обычными переключателями?
не в сети
не вижу препятствий.
Дата регистрации: 29.07.2015
не в сети
схема работает до 670 Кгц  чтоб было больше нужно по другой схеме собирать???  по даташиту?
