Пользователей: 61
Аналоги: 21. Видео: 6. Даташиты: 13. Инструкции: 4. Новости: 5. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 5. Чат: 1.
Гостей: 58
Применение линейных драйверов светодиодов NUD4001 /4011
Сообщений MACTEP 28.07.2011 19:10:00 (Просмотров: 24307)
Специализированные линейные драйверы NUD4001 и NUD4011 от ON Semiconductor в основном разработаны для автомобильных применений и представляют собой стабилизатор тока светодиодов. Их преимуществом является простота использования — выходной ток задается единственным внешним резистором.
Светодиоды — низковольтные полупроводниковые приборы. Для их питания, обеспечивающего длительный срок службы, необходимо стабилизировать именно протекающий через них ток, а не напряжение. Дело в том, что незначительные изменения прямого напряжения на светодиоде вызывают резкие скачки тока через светодиод. Кроме того, падения напряжения на светодиодах разных цветов довольно сильно отличаются. Например, прямое падение напряжения на светодиоде красного цвета примерно в 1,5 раза меньше, чем на синем, белом или зеленом светодиодах. Этот фактор необходимо учитывать при последовательном включении светодиодов, так как при одинаковом количестве последовательно включенных светодиодов разных цветов суммарное падение напряжения может отличаться на 50%.
Для питания светодиодов стабилизированным током выпускаются импульсные и линейные драйверы светодиодов, которые имеют свои преимущества и недостатки. В некоторых случаях целесообразно использовать линейные светодиодные драйверы из-за простоты включения и расчета, а также низкой цены и малого количества внешних компонентов. Линейные драйверы компании ON Semiconductor NUD4001 и NUD4011 предназначены для замены решений, выполненных на дискретных компонентах. Микросхема NUD4001 предназначена для низковольтных напряжений питания до 30 В при выходном токе до 500 мА. Драйвер NUD4011 применяется для проектирования высоковольтных драйверов с питанием до 200 В при выходном токе до 70 мА. Драйверы NUD4001 и NUD4011 выпускаются в корпусе SO8 для автомобильного диапазона рабочих температур -40...125°С.
светодиодный драйвер NUD4001
Простейшая схема для питания светодиодов от мостового выпрямителя без интегрального драйвера приведена на рис. 1.
Недостатки этой схемы очевидны. Резистор R1 только ограничивает ток. О его стабилизации не может быть и речи. Колебания напряжения сети будут вызывать изменение напряжения на конденсаторе С1, что приведет к изменениям тока через светодиодную цепь и интенсивности свечения светодиодов. Кроме того, расчеты показывают, что резистор R1 должен иметь большую мощность (для рассматриваемой схемы 3 Вт). Добавление линейного стабилизатора напряжения позволяет повысить стабильность выходного напряжения (но не стабилизацию тока) через светодиоды. Однако и эта схема не сможет компенсировать изменение падения напряжения на све-тодиодах в широком диапазоне рабочих температур. Кроме того, получается неоправданное усложнение схемы.
Схема включения NUD4001 для питания трех светодиодов от 12 В
Более простое и эффективное решение драйвера светодиодов — применение специализированных микросхем NUD4001 и NUD4011 компании OX Semiconductor, обеспечивающих стабилизированный ток на выходе. Типовая схема включения светодиодного драйвера NUD4001 приведена на рис. 2. По сути дела, NUD4001 и NUD4011 — это управляемые генераторы (стабилизаторы) тока, выходной ток которых задается внешним резистором. Стабилизация тока обеспечивается во всем диапазоне рабочих температур (40...125°С) и во всем диапазоне допустимых входных напряжений. Основное назначение драйвера NUD4001 — генератор тока для автомобильных светодиодных ламп (габаритные огни, указатели поворотов, стоп-сигналы, освещение салона). Входные цепи питания микросхемы   NUD4001 выдерживают броски напряжения до 60 В. Микросхема светодиодного драйвера NUD4001 может также использоваться в качестве источника тока в недорогих зарядных устройствах для мобильных приложений.
Расчет параметров схемы на рис. 2 отличается простотой и состоит из следующих шагов:
  1. Выбор тока через светодиод Iсветод. = Iвых, исходя из документации производителя светодиодов. Для примера выберем ток 350 мА.
  2. Расчет резистора Rвнеш. (в качестве примера выбрана температура перехода Tj= 25°С):
Rвнеш = Vsense/Iсветод. = 0,7 (Tj =25°С)/0,350 А = 2,0 Ом. Значение Vsense определяется из графика на рис. 3. Эта зависимость и все остальные, приведенные в статье, взяты из документации производителя.
  3.   Выбор напряжения питания (оно же равно Vвх). В качестве примера выбрано напряжение 12 В.
  4. Определение падения напряжения на трех светодиодах на основе параметров, взятых из документации производителя. Для примера будем считать, что падение напряжения на одном светодиоде составляет 3.5 В при токе 350 мА. Тогда падение на трех светодиодах будет 3,5 В х З = 10,5 В.
  5. Расчет падения напряжения Vdrop на выходном ключе драйвера NUD4001:
      Vdrop = Vвх — Vsense — Vсветод. xN = 12 В - 0,7 В (при Tj = 25'C) - 10,5 В = 0,8 В, где x — количество последовательно включенных светодиодов.
  6. Расчет рассеиваемой мощности на микросхеме драйвера NUD4001:
      Pdriver = Vdrop x Iвых = 0,8 В х 0,350 А = 0,280 Вт
  7. Расчет мощности управления Руправл., потребляемой самой микросхемой при отсутствии нагрузки. Этот параметр определяется с помощью графика на рис. 4. Для напряжения питания 12 В собственная мощность потребления составляет 0,055 Вт.
  8. Расчет полной мощности Рполн., рассеиваемой на микросхеме NUD4001:
      Рполн. = Руправл. + Pdriver = 0,055 Вт+ 0,280Вт = 0,335 Вт.
  9. Сравнение рассчитанной полной мощности с максимально допустимой, приведенной на рис. 5. Полученная в результате расчета мощность 0,335 Вт (при 25°С) не превышает максимально допустимую. Если при определенной температуре окружающей среды рассчитанная рассеиваемая мощность превышает допустимую, то необходимо уменьшать выходной ток драйвера или включать микросхемы параллельно. В некоторых случаях изменение количества последовательно включенных светодиодов позволяет достичь меньшего падения напряжения Vdrop на микросхеме NUD4001. Изменение напряжения питания также позволяет снизить падение напряжения на выходном ключе светодиодного драйвера NUD4001 уменьшив при этом рассеиваемую мощность на микросхеме.
Зависимость напряжения Vsense от температуры перехода
 Зависимость мощности потребления NUD4001 от напряжения питания при отсутствии нагрузки
Зависимость допустимой полной рассеиваемой мощности NUD4001 от температуры
Интересной особенностью драйвера NUD4001 является наличие вывода Boost, который дает возможность подключения   внешнего   силового   транзистора для дополнительного увеличения суммарного выходного тока нагрузки. Схема с внешним транзистором приведена на рис. 6.
 Увеличение выходного тока с помощью внешнего транзистора
Подробный расчет параметров этой схемы приведен в статье по применению AND8198/D «Using the NUD4001 to Drive High Current LEDs», которую легко найти на сайте производителя www.onsemi.com.
Другой способ увеличения выходного тока — параллельное включение драйверов NUD1001. Этот способ позволяет снизить рассеиваемую мощность на каждой микросхеме, что особенно актуально в автомобильных приложениях, где схема драйвера работает при повышенных температурах. Схема параллельного включения для питания светодиода током 550 мА при напряжении питания 13.5 В (аккумулятор автомобиля) приведена на рис. 7.
Параллельное включение NUD4001 для получения выходного тока 550 мА
Эффективную регулировку яркости светодиодов можно осуществить с помощью ШИМ-регулирования, коммутируя подключения вывода GND-микросхемы драйвера к общему проводу. Рекомендуемая схема с импульсным регулированием интенсивности свечения светодиодов приведена на рис. 8.
 Управление драйвером NUD4001 с помощью ШИМ для регулировки яркости светодиодов
Для быстрого ознакомления с работой драйвера NUD4001 компания ОN Semiconductor выпускает демонстрационную плату NUD4001DEVB. Плата позволяет провести эксперименты с регулировкой интенсивности свечения светодиодов при токе до 350 мА и измерить параметры схемы при разных режимах работы. Подробное описание и формулы для расчета схемы драйвера приведены в статье по применению AND8234/D «NUD4001 Dimming Ability Demonstration Board».
Более подробную информацию по рассмотренным в этой статье микросхемам драйверов светодиодов и демонстрационных плат можно найти на сайте производителя по адресу onsemi.com
Евгений Звонарев (КОМПЭЛ)  Новости Электроники, №5 2011г
Даташит NUD4001
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
хм...интересная формулировка, не находите? Это не тот ли китайский хлам, коим завалены все бутики стольного града Тирасполь? Но как-то OnSemi и китайский хлам...несостыковочка...
Открыть изображение в новом окнеМыутыу надо заменить на Vsense
Рполн. = Руправл. - Pdriver = 0,055 Вт - 0,280Вт = 0,335 Вт.
ммм...ошибочки в расчетах
Дата регистрации: 20.08.2011
не в сети
Poleznaja stuka.
