Пользователей: 116
Аналоги: 40. Видео: 1. Даташиты: 30. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 4. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 113
Простой и надёжный FM жучок
Сообщений Casper_pro 24.08.2011 15:00:00 (Просмотров: 74636)
Собирал данный жук многократно и ни разу он не подводил. В настройке практически не нуждается, надо только подобрать свободную частоту вещания сведением и разведением витков катушки.
После настройки желательно залить катушку парафином!
Принимается на обычный FM приёмник на частоте 88-108 MHz.
R5 подбирается индивидуально. Чем больше сопротивление тем меньше мощность передатчика! НО НЕ СНИЖАЙТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НИЖЕ 50 Ом. При данных номиналах и питании 3 вольта - дальность составляет около 150 метров в прямой видимости...
Микрофон от китайского магнитофона, L1 - 9 витков провода 0,5 мм на оправке 3 мм, антенна - кусок монтажного провода длинной 70 см.
Схема простого FM жучка на 150м
86
Теги:
 Простой и надёжный FM жучёк
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
ни в жизнь не поверю, что такая хреновина на 2-х транзисторах может на 150м бить с приемлемым качеством звука.
Не знаю, что за микрофоны ставят в китайские магнитофоны, но у электретного микрофона 3 вывода, а на схеме только 2.
Дата регистрации: 20.08.2011
не в сети
Не, ну собери да проверь! Микрофон распространённый - бывает китайского или польского производства! Любой китайский маг разбери. Качество вполне - отчётливо слышно тихий разговор в комнате! А дальность зависит от напряжения питания и R5.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Да это микрофон игрушка, ни о каких 150м на обычный приёмник, не может быть и речи.Рабочая частота уходит при снижении питания и от изменения положения 70см антенны. Инфа по электретным микрофонам
не в сети
Да частота смещается не на много. А по поводу изменения положения антенны - жучёк нефиг лапать, он спрятан! Вообщем вы что радиостанцию на 2х транзисторах хотели?
не в сети
Дата регистрации: 20.02.2010
не в сети
alexfloka , в былое время, собирал такие штуки. 150 метров,это было достаточно хороший показатель в условиях, близким к городским.А в хороших (микрофон на окне 7 этажа) дальность достигала до 1.5-2 КМ !Дальше отойти по прямой не получалось, река мешала.
Ток потребления выставлял около 2мА.
Обязательным условием "дальнобойности" является настройка антенны.
Так-что дальность прямо пропорциональна прямости рук и трезвости мозга.
Удачи всем в изготовлении и экспериментах!
Только без фанатизма!!!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
10 мВт на 2 километра? Ну не верю!
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Мастер, это в армии учат что на 10 км нужна сотня ватт мощи. От антенн и их согласования много зависит.У меня 10мВт 433 Мгц добивает на 500 метров прямой видимости.
не в сети
Армейская радиостанция на 1 Вт (укв)пробивает 10 км. При хороших условиях до 20...
30Вт на кв до 350-500км (диполь)
1квт - можно себя услышать вокруг земли, но не всегда, обычно - 1000-2000км
А промышленные передатчики УКВ для покрытия зоны до 100км используют передатчики от 1 квт
не в сети
это все равно игрушка.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Да ладно, ведь жук для начинающих. Подумаешь уходит частота со снижением напряжения питания, а что ручка подстройки на УКВ приёмнике тогда зачем?! И не в каждом населённом пункте приёмники УКВ хорошо принимают радиовещательные станции внутри зданий. А жука спокойно примет внутри здания.
не в сети
Армейская радиостанция на 1 Вт (укв)пробивает 10 км. При хороших условиях до 20... 30Вт на кв до 350-500км (диполь) 1квт - можно себя услышать вокруг земли, но не всегда, обычно - 1000-2000км А промышленные передатчики УКВ для покрытия зоны до 100км используют передатчики от 1 квт
Так ты Мастер объясни какую антенну для жука делать? Луч, диполь или штырь и каких размеров!)))) Может спутник подключить?
не в сети
Для того, чтобы антенна меньше влияла на уход частоты, и для умощнения выхода необходим еще один транзистор на выходе. Антенну согласовать. Размер антенны должен быть кратен длине волны.
не в сети
88-108 MHz - это все у кого будет приемник будут моего жука прослушивать? Оно мне надо? Жук надо на другую частоту делать...например 112, или 200 МГц. Никто об этом не подумал?
не в сети
тогда тебе нужен другой приемник
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А если радиво перенастроить на другую частоту?
А как узнать длину волны для 88 мГц?
не в сети
длина волны с частотой связана через скорость света. Что-то надо на что-то поделить, не помню просто...
не в сети
Да, но только те,кто находится в радиусе действия жука и кто смог настроиться на его частоту.
Не забывай, что это всего лишь игрушка, профессиональные жуки работают на более высоких частотах, от 400 МГц и до свч. А тебе, если ты хочешь сам слушать, можно посоветовать немного перестроить приёмник выше по частоте. Китайские приёмники с КПЕ легко перестраиваются до 125 МГц, проверено.
не в сети
скорость света 300 000км/сек делим на частоту в килогерцах
онлайн расчёт длины волны
При рабочей частоте излучения в 88 МГц длина волны в метрах будет равна - 3,4
не в сети
Представляю себе китайское радиво с антенной 3,4 метра
Поэтому используют полуволновые и четвертьволновые штыри.
Слышал про 2 ГГц жуков.
не в сети
Casper_pro сколько твой жук жрет в разных режимах? Во народ, всё надо клещами вытаскивать...
не в сети
Ты чего? Каких ещё разных режимах? Потребляет 5.5 миллиампер при 3.8 вольтах!
Дата регистрации: 06.03.2011
не в сети
Делал подобное,все отлично работает и с китайскими и польскими микрофонами,кстати - свою промышленность угробили,так китайцам -СПАСИБО...Причем цены вполне приемлемы.Подобные жуки с питанием 9 вольт на приемник КIPO метров 400-500 бьют по открытому пространству.
Дата регистрации: 21.09.2011
не в сети
Мной по этой схеме и её разновидностям было собрано порядка 50 радио-микрофонов. и минимальное расстояние, на котором переставал приёмник ловить качественный сигнал бло 230 метров, жучёк лежал на подоконнике на втором этаже... питание от 6 вольт. антенна- кусок провода, что под рукой нашёл, около 60 см.
Дата регистрации: 23.02.2011
не в сети
Пожалуйста,если не сложно выложите печатку))
Дата регистрации: 13.06.2012
не в сети
здравствуйте!!!!извините если что в этом дели я новичек!!!!у меня вопрос с4 4.7 и с5 7.5,с6 39.pf или nf??
не в сети
pF
не в сети
спасибо!!!!
не в сети
Похоже тут частота поплывёт из-за постепенного разряда батарейки.
не в сети
Тут все поплывет. Схема простейшая. Сойдет для поиграться.
