Пользователей: 256
Wiki: 1. Аналоги: 70. Даташиты: 44. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 63. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 34. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 252
an , Google , grom , Яндекс , далее...
Раздел: Аудио/Видео
Моно индикатор на KA2281 на 20 светодиодах
Сообщений MACTEP 28.08.2011 23:00:00 (Просмотров: 51844)
Обычная схема подключения светодиодного индикатора на KA2281 - это два канала по 5 светодиодов. В даташите есть схема подключения моно варианта, то есть, один канал и десять светодиодов.
Но она нерабочая. Авторы забыли добавить резистор между выводами 2 и 15 на 56кОм.
В нашей схеме используется 20 светодиодов, по два светодиода на канал.Светодиоды подключаем через резисторы 560 Ом.
Схема подключения моно индикатора на ka2281
Соотношение входного напряжения:
Светодиод 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Напряжение, мВ 35 62 111 157 222 313 417 589 741 833
dB -21 -16.5 -11.5 -8.5 -5.5 -2.5 0 +3 +5 +7
Светодиоды распаиваются на плате по кругу. Ниже фото печатной платы и видео работы индикатора.
ka2281
ka2281
ka2281
плата ka2281
Для любителей миниатюризации предлагаю миниатюрную плату диаметром 30см. Использовано по одному светодиоду в цепи. Резисторы в цепи светодиода применить на 1к
ka2281
15
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
ооО круть! я тоже себе такую хочу.
Дата регистрации: 25.01.2011
не в сети
Прикольный VU метр да и деталей мало... надо бы сделать. Спасибо за статью
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
вот за такую схему один недобросовестный товарищ просил 5 баксов...
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
ага, теперь парится в бане
не в сети
Так же произошло с его "бесценной" книгой за 5 $- добрые люди выложили серийник. Вот и сейчас- в ответ "нашлась" рабочая схема.
 стерио индикатор на KA2281 на 10 светодиодах
Дата регистрации: 17.04.2011
не в сети
У мемя работает только 1 канал а второй очень быстро срабатывает
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Светодиоды по схеме распаял?
не в сети
стерио индикатор на KA2281 на 10 светодиодах.У мемя работает только 1 канал а второй очень быстро срабатывает
В этой статье описан МОНО индикатор. По какой схеме ты собрал?
Дата регистрации: 10.03.2012
не в сети
привет всем. не могу наити мс ка2281. можно ли 561ие10 изменить аналогично? т.е. моно и что бы горело 8 светодиодов последователльно?
не в сети
сформулируй понятней, чего хочешь от 561ие10.
не в сети
http://test.radiokot.ru/circuit/light/run/28/index.shtml
вот именно эта схема мне попалась в руки. только надо что бы светодиоды зажигались с первого по восьмои по порядку. возможно это сделать?
не в сети
Если хотите индикатор, купите специализированную микросхему.
На К561ИЕ10 просто не получится. вместо одной микросхемы придется использовать 3-4 корпуса.
На К561ИЕ10 будет выглядеть примерно так:Открыть изображение в новом окне
не в сети
я бы с радостью купил бы, если бы они были. вот еще на одну мс увидел тут http://radiostorage.net/?area=news/732. про нее что можете сказать? сразу оговорюсь, нету в наличии к1003пп1, a277d, uaa180 ка2281. а вот an6884 есть.
не в сети
Ну так соберите на AN6884!
не в сети
вот еще вопросик не большой. для индикации топлива в авто, как надо переделать? и переменный резистор в каком месте уже надо будет ставить?
не в сети
Что переделать? вы перечислили несколько схем, так и не решились, что будете собирать, и задаете вопрос... По какой схеме?
не в сети
по схеме an6884
не в сети
Они настолько просты, что там и спрашивать нечего...
Хотя, вы опять же, не говорите конкретно, что хотите собрать, индикатор уровня звукового сигнала или индикатор уровня топлива?
Лезть в бак не советовал бы. используйте штатный датчик.
не в сети
для индикации звука там согласен просто. а вот для топлива сомневаюсь. буду собирать и то и это. вот конкретный вопрос. для индикации топлива, надо плясать от того сколько у меня на поплавке сопративления, или от напряжения бортов.сети? мож как то направление правильное дадите.)
Дата регистрации: 25.02.2012
не в сети
Есть полный аналог КА2281 - ТА7666Р или ТА7667Р.
не в сети
Вопрос.Почему на фото показан диод(ноги 8,9 по-моему),а на схеме стоит конденсатор?
не в сети
А ты скачай печатку и увидишь))
на плате разведено место под диод, питание подается на схему через диод, часто используется в иностранных схемах, на практике - бесполезная трата частички напряжения...
не в сети
Всё понятно,спасибо!
Дата регистрации: 27.11.2012
не в сети
Добрый вечер. У меня возникла проблема: при подключении питания (5-12 В) просто загораются светодиоды. Схему делал на макетной плате, на каждый выход по 1 светодиоду вместо 2-х. Прозвонил питание, резисторы, выходы 1-2, 15-16. В чем может быть проблема?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Левый вывод подстроечника 22к соедини с общим проводом - теперь погасли?
не в сети
Реакции - 0. Ничего не случилось вообще.
Стоит уточнить, что диоды светят не равномерно, т.е. : 4, 7 светят еле-еле, а 6 и вовсе не горит, хотя на нем падение напряжения 5В.
В общем, мистика.
Выпаял резистор между 2-15 выходами - все равно работает(в смысле, светодиоды горят в прежнем режиме). Перепробовал уже все, что возможно, просто не понимаю в чем проблема! КЗ на микросхеме нету. припаяно все верно... может, КА2281 мертвая? Дало бы это подобный эффект? Хотя, должен уточнить, что работал с ней аккуратно, устанавливал на панельку.
не в сети
Микросхема правильно установлена? выв. 8 - общий, выв. 9 - +12В ? Проверьте еще раз
не в сети
А ежели 1 ножку микросхемы замкнуть на общий провод, гаснут?
не в сети
Мастер, микросхема установлена правильно: 9 - питание, 8 - общий.
При замыкании 1 на общий ничего, опять-таки не происходит, но при замыкании 16 на общий тускнеют 3 и 5 светодиоды.
не в сети
Может, при пайке статикой бахнуло, или просто микруха сгорела(при пайке)?
не в сети
Аноды светодиодов точно на +12 В подключены?
Ты же микросхему устанавливал на панельку после запайки платы?
не в сети
Заменил микросхему - результат не поменялся.
При чем, когда покупал новую, взял плату с собой дабы убедиться в правильности ориентировки на новую КА2281. Так вот, попросил проверить результат с новой микрухой: у продавца при подключении к БП схема на пол секунды загоралась, и все, светодиоды не горели. Т.е., вроде как, все работало ПРАВИЛЬНО. Но по приходу на работу и подключении все той же схемы к компьютерному БП (провод +5В, GND), все как обычно - горят все те же светодиоды...
не в сети
Извините за формат просмотра изображений, ну уж как есть) Выложил свою плату.
http://s018.radikal.ru/i507/1211/d0/9c9894f102c3.jpg
http://i023.radikal.ru/1211/b8/7abfe228c1d2.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1211/81/a514f5004ef8.jpg
не в сети
Монтаж вроде правильный.
Может у вас пульсации по питанию? Подключите конденсатор 1000мкФ по питанию.
не в сети
Покдключил электролит на 2.2 мФ - не помогло.
Еще один нюанс: Напряжение на ножках относительно GND :
1. -3,3 B
2. 1.0 B
3 и 4 по 0.6 B
не в сети
Откуда отрицательное напряжение на выв.1 ?
2.2мкФ недостаточно. Или замерьте пульсации по питанию.
не в сети
2,200 мкФ впаял, написал 2,2 мФ для уменьшения затрат времени)
Я вот тоже думаю откуда там отрицательное напряжение... Кстати подключение 1 входа на землю ничего не давало, НО когда я подключаю питание на 1 - все светодиоды гаснут.
Это только на одной из КА2281, на другой такого эффекта нету...
не в сети
Ребят, спасибо вам большое за то, что отзывались и хотели помочь, правда. Приятно, когда можно получить поддержку со стороны пользователей и админа.
А проблема решилась, и весьма прозаично: купил 3-ю микросхему в другом магазине (две первые были, видимо, из одной бракованной партии).
не в сети
Прикрепил к статье миниатюрную плату. Меньше уже не сделать )))
не в сети
Сделать
Дата регистрации: 18.02.2013
не в сети
А 9в от кроны хватит для питания этого девайся??
не в сети
на час
не в сети
В чем может быть проблема не светятся первые два светодиода??
не в сети
Обрыв дорожки, непропай, неисправен резистор, неисправен светодиод, неправильная полярность светодиода, неисправна микросхема.
Кстати, тут светодиоды соединены по два в параллель - так соединять нехорошо...
Дата регистрации: 16.07.2013
не в сети
Всем привет, я купил микросхему CD2281GP как мне сказал продавец что это тоже самое что и КА2281, так это или нет? И еще вопрос если я буду запитывать микросхему от 12 вольт то какое сопротивление ставить на двухвольтовые светодиоды?
не в сети
это так. а в схеме разве не указаны резисторы для 12 вольт питания?
не в сети
просто в схеме наверное использованы диоды на 5в а у меня есть только на 2в вот я и интересуюсь какое сопротивление поставить или же оставить на 560 оМ?
не в сети
В каком месте написано что там светодиоды на 5 вольт?
не в сети
Ребята всем спасибо за помощь, заработало с первого раза. Работает на ура!!! гораздо лучше и четче чем на AN6884.
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Не пойму, зачем там светодиоды соединены параллельно при питании 12В? Я ещё понимаю, если бы питание было 3-5В... Изврат какой-то. Почему бы не соединить последовательно, заодно вдвое снизив ток через микросхему?
