Пользователей: 439
Аналоги: 277. Даташиты: 125. Новости: 6. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 19.
Гостей: 437
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель мощности звуковой частоты на TDA7265
Сообщений STILBORN 07.11.2011 23:00:00 (Просмотров: 65342)
TDA7265 представляет собой двухканальный усилитель с выходной   мощностью 2x25вт
или 1x40 в мостовом включении
Питание усилителя двуполярное ±25В макс.
Кг 0,08%
Данный усилитель относиться к класу HiFi
TDA7265
TDA7265
_______________________________________________
27
Теги:
TDA
 Усилитель мощности зауковой частоты на TDA7265
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
На какую мощность резисторы, и на какое напряжение конденсаторы С1, С2 и С7, С8?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
25 вольт. мощность-любая. Омные резюки 1 Вт или 2 Вт.
Дата регистрации: 06.01.2009
не в сети
25 Вольт маловато будет, особенно при питании +- 25 Вольт
не в сети
Не мало. Выходные кондеры все равно будут от 50 вольт.
не в сети
Что "будут от 50 вольт"?
Что сделать, чтобы при включении УМЗЧ динамики не хрюкали?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Электролиты во входных цепях часто дают щелчки при включении. Замените С1, С2 на неэлектролиты
не в сети
А неполярные перезаряжаться во время включения не будут что ли? )))
Где в даташите можно посмотреть, какая выходная мощность будет при двухканальном включении, двухполярном питании 20 В на нагрузке 4 Ом?
не в сети
Даташит даже полистать лень?
В графиках посмотри.
не в сети
Смотрел даташит! Там только для 8 Ом нагрузки пишут 25 Вт!
А, вот, вроде нашёл,
Figure 4: Output Power vs. Supply Voltage
30 Вт при питании +- 18 В, и 10% искажениях.
Да вообще, там всё по английски, я ничего не понимаю!
не в сети
Может кто-нибудь поподробнее ответить на мои вопросы? Как рассчитать мощность резисторов и напряжение конденсаторов? Как сделать чтобы динамики не хрюкали при включении?
не в сети
чтобы динамики не хрюкали при включении- нужно использовать вход Mute/St-by. Мощность резисторов рассчитывается исходя из протекающего через них тока и их сопротивления, или напряжения на них и сопротивления. U*U/R или I*I*R. Конденсаторы нужно брать исходя из максимального напряжения на них.
не в сети
как рассчитывается это известно. неизвестно какие максимальные напряжения на конденсаторах и резисторах, токи через резисторы.
не в сети
я подскажу- напряжение не будет превышать 25 вольт...
не в сети
КТ361, неэлектролиты дают щелчек гораздно меньший, чем электролиты. Не знаю, с чем связано, но экспериментально проверял, щелчок действительно меньше. В несколько раз.
не в сети
"чтобы динамики не хрюкали при включении- нужно использовать вход Mute/St-by."
Как на рисунке "Figure 1: Typical Application Circuit" из даташита? Чтобы микросхема была всегда в рабочем режиме, а динамики не хрбкали при включении - с 5 ножки 1 мкф и 15 к на +25 В, и с 5 ножки 18к на общий провод?
"я подскажу- напряжение не будет превышать 25 вольт..."
СП! А почему 25 В, там же питание двуполярное ±25В?
Значит ставить нужно:
4,7 Ом - 2 Вт
560 Ом - 1 Вт
18 к - 0,062 Вт?
не в сети
10 и 8 выводы- входы. Поэтому общее напряжение 25 вольт любой полярности будет приложено к последовательно включенным 18 кОм и 560 Ом. Если рассмотреть делитель, то к 560 Омам будет приложено напряжение 25В*560/(18000+560)
не в сети
А у меня получилось = 25В / (18000+560) * 560
не в сети
""чтобы динамики не хрюкали при включении- нужно использовать вход Mute/St-by."
Как на рисунке "Figure 1: Typical Application Circuit" из даташита? Чтобы микросхема была всегда в рабочем режиме, а динамики не хрюкали при включении - с 5 ножки 1 мкф и 15 к на +25 В, и с 5 ножки 18к на общий провод?"
Люди, хэлп...
не в сети
выв. 5 (MUTE/ST-BY)
1. Stand-BY - напряжение выше +Vs-2.5V
2. MUTE - напряжение между +Vs-2.5V и +Vs-6V
3. Play - напряжение ниже, чем +Vs - 6V
не в сети
1. Тогда по рисунку "Figure 1: Typical Application Circuit" из даташита, конденсатор 1 мкф на 5 ножке при подаче питания на микросхему будет заряжаться, тем самым обеспечив Stand-BY режим на несколько секунд?
2. После заряда конденсатора 1 мкф микросхема перейдёт в режим Play?
не в сети
Если дежурка не нужна, выкидывай всю ту часть, конденсатор к плюсу, резистор к минусу. При включении микросхема будет в дежурном режиме, затем переходит в тишину, а потом переключится в рабочий режим. Емкость возможно придется завысить, чтобы прошли все переходные процессы.
не в сети
Дежурка не нужна. Вот так?
http://s4.hostingkartinok.com/uploads ... ae891f664da7bba76194b.gif
На какой ток нужно ставить диоды в диодный мост?
не в сети
выше 3 ампер.
не в сети
1N5400 (3А, 50В) не пойдут?
не в сети
а транс на сколько вольт?
не в сети
2 обмотки по ~16 АС.
не в сети
и?
не в сети
Получается 50 В диоды почти впритык. Лучше поставить 1N5401 (3А, 100В)?
не в сети
Нет, не так. верхний резистор выкинь, или увеличь номинал втрое
не в сети
Если я выкину верхний резистор, как конденсатор будет разряжаться?
не в сети
Так же, как и конденсаторы по питанию
не в сети
А что насчёт диодов?
не в сети
http://www.platan.ru/pdf/00603.pdf
рекомендую 31dq09
не в сети
Где ж я такие возьму...
не в сети
В Москве- где угодно.
не в сети
Да их заказывать и ехать за ними - дорога и время дороже обойдутся. Может поставить обычный диодный мост на 4А, 100 В?
не в сети
Увеличить фото
Увеличить фото
Увеличить фото
Увеличить фото
Увеличить фото
Собрано из того что было под рукой. Сначала хотел поставить новые китайские плёночные конденсаторы, но потом передумал. Поставил изгововленные в СССР, выпаянные с плат. 30 лет проработали на платах, и дальше будут работать у меня! В их качестве я уверен!
Питание двухполярное, увеселитель двухканальный. БП обеспечивает питание микросхемы, а также формирует напряжения +/- 15В для питания ОУ предувеселителей (в моём случае обычных повторителей). Габариты платы велики, т.к. она изготовлялась под определённые посадочные места в корпусе. Можно просто обрезать кусок печатки справа.
Благодарю уважаемого evildesign и МАСТЕР за советы и рекомендации, а также за схему данного гасителя импульса самоиндукции (при отключении обмотки трансформатора от сети, в ней возникает импульс самоиндукции, между контактами выключателя проскакивает дуговой разряд, а в сеть идут страшные шумы. Схема ниже, плата из трёх деталей присутствует на фото.)
Скачать плату
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Ой, сколько моих любимых К73-17!
А почему ни слова о качестве звука??
Борьба с индуктивным выбросом трансформатора конечно впечатляет, но ... если это главный результат...
Было озвучено:
"Данный усилитель относиться к класу HiFi".
С учётом Кг = 0,08% это заинтриговало.
Так как звучит, HiFi или Хи-Хи?
не в сети
"Ой, сколько моих любимых К73-17!"
Рад, что вам нравятся эти конденсаторы. Специально для вас сфотографирую целую коробку выпаянных К73-17
"А почему ни слова о качестве звука?"
Потому, что ещё не включал. Пришёл с работы, допаял плату, дальше всё стало из рук валиться. Ближе к след. неделе отпишусь.
не в сети
Борьба с выбросом совсем тривиальна. Предохранитель, кстати ставится ДО выключателя.
не в сети
"Борьба с выбросом совсем тривиальна."
В смысле?
"Предохранитель, кстати ставится ДО выключателя."
Блин, придётся всё выбросить...
не в сети
Специально для вас сфотографирую целую коробку выпаянных К73-17 Открыть изображение в новом окне
Вот это дело!
А с КМ-6 коробку не сфотографируете?
не в сети
КМ-6 есть совсем немного...
не в сети
Выявился недостаток о котором я забыл написать.. У меня при включении УМЗЧ динамики хрюкают. Как этого избежать?
не в сети
Почитай рекомендации МАСТЕРа выше, либо заткни ухи ватой.
не в сети
Мои картинки пропали с хостинга, а уже я не помню какие номиналы там подписывал.
не в сети
Они a даташите остались)))
не в сети
Вот, что предлагает даташит:
не в сети
КТ, для кого сделана загрузка файлов на сервер? А потом говоришь, что файлнедоступен...
не в сети
Сначала сделай чтоб твоя загрузка работала. Два раза пытался загрузить, только зря ссылку удалил из верхнего сообщения.
Вот, что предлагает даташит: http://img13.imageshost.ru/img/2013/04/01/image_5159c09891fd4.gif
не в сети
не в сети
Не грузится.
не в сети
Нечего полкилометровые простыни цеплять...
не в сети
Какие ещё простыни? Помоги КТ.
не в сети
Беда у меня с этой мелкосхемой. Включается тихо, а при выключении динамики БАХАЮТ!
не в сети
1. Делаешь устройство, отключающее динамики сразу же после отключения питания (исп. реле)
2. замыкаешь выв. MUTE к  +пит. сразу же после отключения питания (можно транзистором)
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Такая проблема у многих усилителей, в т.ч. и на дискретах. Так что микра не виновата.
не в сети
2. А сам транзистор то от чего питать?))
не в сети
От конденсаторов фильтра,от чего же ещё. Не проблема поставить отдельный конденсатор для питания этого транзистора, а напряжение на этот конденсатор подавать от БП усилителя через диод.
Дата регистрации: 29.05.2016
не в сети
подскажите пожалуйста транс на сколько ампер надо?
не в сети
Ну если нужно чтобы звучало хорошо, то не менее 2 ампер на каждую обмотку.
не в сети
При такой мощще лучше импульсник (назло Эвилу ). А то больно здоровая и тяжёлая дура получается. И это при такой маленькой компактной платке самого УМЗЧ.
Если импульсник хороший (а не кЕтайское вно), то он на качество звука не повлияет.
Да и качество звучания микросхемного усилителя даже плохим ИИП не испортишь.
не в сети
Какие там мощности? Киловатты что ли?
не в сети
Ну назло кондуктору всегда можно купить билет и пойти пешком. А вот импульсник не в тему. Хороший импульсник-это огромная редкость. Вся проблема в специально намотанном и качественном трансформаторе. кЕтайцы не заморачиваются- мотают как хотят. В результате сильный фон и ужасный звук.
не в сети
Вот поэтому и не нужно покупать кетайскую шнягу (которая ещё и бахнуть может), а лучше сделать импульсник самому по всем правилам. Благо, это сейчас не так уж и сложно, благодаря спецмикросхемам.
По поводу фона - кетайцы обычно юзают Ш-образные магнитопроводы (да ещё и с зазором, если обратноход). Самому же можно намотать на кольце. Тороидальный трансформатор имеет минимальное рассеивание и соответственно не должен давать наводок.
По этой причине лучше делать двухтактный преобразуй, который к тому же более прост в расчёте и изготовлении.
не в сети
Вот поэтому проще не изобретать велосипед, а поставить трансформатор.
не в сети
Ага, чтобы потом отвести под этот усилитель полкомнаты и по совместительству использовать его вместо пудовой гири.
