Пользователей: 167
Аналоги: 85. Галерея: 1. Даташиты: 44. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 164
Раздел: Радиосхема
Журнал Радиосхема, №4 2011г
Сообщений MACTEP 12.11.2011 0:00:00 (Просмотров: 38700)
Название: Радiосхема №4 2011
Автор: коллектив
Издательство: ФОП Поночовний
Год / месяц: 7-8 / 2011
Номер: № 4
Страниц: 34
Формат: pdf
Язык: русский, украинский
"Радіосхема" - популярный украинский журнал по электронным компонентам, схемотехнике, конструированию и ремонту электроники. Выходит раз в два месяца, журнал для профессионалов и любителей.
НОВИНИ ГАЛУ3I
2. МАХ98306 - стерео-пiдсилювач потужностi D класу
2. Мультикомпонентнi конденсатори КЕМЕТ
3. FZLED випустила замшу для люмшесцентних ламп Т8
3. Лiчильники числа обертiв Н-516 Bourns
МИКРОСХЕМИ I КОМПОНЕНТИ
4. Цифровой потенциометр AD5220
6. МС1488/МС1489 - драйверы интерфейса RS-232C
CXEMOTEXHIKA
4. Использование цифрового потенциометра AD5220 в схеме сопряжения с круговым датчиком положения вала двигателя
11. Схема устройства оптической связи для последовательного интерфейса RS232C
12. Многослойный конденсатор - прототип варактора
14. Таймер больших интервалов
15. Автоматический дверной звонок
18. Универсальный источник питания с "безопасным" высоковольтным конденсатором
19. Делитель частоты на базе декадного счетчика
22. Измеритель мощности высоких частот
24. Высокоточный миллиомметр
25. Преобразователь напряжения 12/230 В
26. Распознаватель цвета
28. LCD вольтметр РМ438
30. Простой сонар
30. Лабораторный блок питания
32. Простой измеритель индуктивности
63
