Пользователей: 442
Аналоги: 170. Даташиты: 209. Инструкции: 7. Новости: 21. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 438
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Регулирование коэффициента передачи усилителей на ОУ (ч.3)
Сообщений MACTEP 01.11.2011 13:00:00 (Просмотров: 12974)
  Окончание.
    часть 1
    часть 2
    часть 3
рис 26Хорошо известно, что коэффициент передачи операционного усилителя в типовом неинвертирующем включении определяется как 1+R2/R3, т.е. ни при каких обстоятельствах он не может быть меньше единицы. Сделать управляемый аттенюатор с регулируемым коэффициентом передачи от 0 до 1 удалось Ф.Енсену [9], который использовал сдвоенный потенциометр в выходных цепях усилителя (рис.26). Характеристика усилителя приведена на рис.27. Главным элементом, регулирующим общий коэффициент передачи устройства, является сдвоенный потенциометр R3-R4 (рис.26). Потенциометр включен таким образом, чтобы при увеличении сопротивления R3 доля напряжения, снимаемого с движка потенциометра R4, возрастала. Отметим, что подобное устройство можно было бы реализовать гораздо проще, использовав в качестве регулятора всего один потенциометр.
график 27
рис. 28Усилитель на рис.28 [7] позволяет при использовании одного потенциометра регулировать уровень выходного сигнала в пределах от -К до К (дБ).
Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя Кус можно определить как
Напряжение в точке А равно UA=Uвх*Kyc. Напряжение на выходе
устройства
формула
Следовательно, итоговый коэффициент передачи устройства при условии R1=R4=R можно найти из выражения:
формула
График 29
На рис.29 показана зависимость К(х) при R1=R4=R=2 кОм, R3=200 кОм (R2=1 МОм). При R3>>R и x=0,1...0,9 можно воспользоваться приближенной зависимостью;
формула
рис 30Усилитель Вудварда (рис.30) [10] выполнен на двух операционных усилителях, его коэффициент передачи не зависит от номинала регулирующего элемента (потенциометра R2) и определяется как
формула
Регулировочные характеристики усилителя приведены на рис.31.
График 31
Рис. 32Синхронное и идеально согласованное изменение коэффициента передачи двухканального усилителя при использовании единственного органа управления (потенциометра) возможно при построении усилителя по схеме Гафа (рис.32) [11]. Усилитель состоит из двух электрически не связанных узлов, состояние которых определяется положением движка потенциометра R5. Резистивные элементы схемы определены из условия: R1=R3=R10=R11=R; R2=R4=R12=RG.
Коэффициент передачи верхнего по схеме узла определяется выражением
где х — доля потенциометра R5 (0...1.0).
Для нижнего по схеме узла напряжение на выходе ОУ DA2 иВЫХ2 определяется как
Резистивный делитель R-RG цепи отрицательной обратной связи ОУ DA3 с коэффициентом передачи на инвертирующий вход
уменьшает это напряжение на инвертирующем входе ОУ DA3 до
Поскольку на неинвертирующем входе этой микросхемы напряжение равно UBx2, то с учетом коэффициента передачи ОУ DA3 напряжение на выходе канала равно
следовательно, при изменении положения движка управляющего потенциометра R5 коэффициент передачи обоих каналов усилителя будет изменяться в равной степени.
Для обеспечения нулевого коэффициента передачи нижнего канала усилителя при крайнем верхнем положении движка потенциометра R5 производят регулировку потенциометра R7.
По материалам журнала PaдиоMир №№9-11 2011г
Литература
1.  Горошков Б.И. Радиоэлектронные устройства: Справочник. — М.: Радио и связь, 1985.— 400 с.
2. W.S.Woodward. Decompensated op-amp gain is adjustable from zero to openloop. — Electronic design, 2001, №6, P.101.
3.  Рыбин Ю.К. Электронные устройства. — Томск: Печатная мануфактура, 2003. - 264 с.
4.  J.G.Graeme. A single potentiometer adjusts op-amp's gain over bipolar range. — Electronic Design, 1975, V.23, №15, P.68.
5. Бич. Некоторые применения операционного усилителя типа 741. — Электроника, 1973, Т.4, №13, С.64.
6.  Граф Р.Ф., Шиитс В. Энциклопедия электронных схем. Том 7. Часть II. — М.: ДМК, 2000,-416 с.
7. Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых микросхем. — М.: Радио и связь, 1985.— 304 с.
8.  Риттер. Управление коэффициентом усиления операционного усилителя с помощью одного потенциометра. — Электроника, 1973, Т 42, №16, С.78.
9.    F.Jensen. Programmable-Gain Amplifier. — Elektor Electronics, 2004, №7-8, P.55.
10.  W.S.Woodward. Linear potentiometer implements logarithmic gain control, — EDN, 1997, V.23, №10, P. 129.
11. B.Gough. Two channels: one gain pot — Electronics World, 2002, V.108, №2, P.61,
6
