Пользователей: 120
Аналоги: 39. Даташиты: 54. Инструкции: 5. Новости: 5. Остальное: 3. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 117
Радиоежегодник №2 2011г (2)
Сообщений MACTEP 12.11.2011 15:00:00 (Просмотров: 13516)
Интернет-издание
Выпуск:
2 2011
Редактор: С. Степанов
Страниц: 114
Формат: DJVU
Размер: 8,05 Мб (+файлы 4.58Мб)
Тема номера: Микроконтроллеры
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
В текущий обзор периодических изданий первой половины 2011 года вошли материалы о микроконтроллерах. К выпуску прилагается архив из дополнительных файлов к статьям размером около 5 Мб.
Содержание
Внутрисхемный отладчик программ для микроконтроллеров AVR   (ATmega8)
Самодельный навигатор из телефона Siemens   (GPS-модуль ЕМ-406а)
Программируемый терморегулятор для системы отопления   (ATmega8)
Двухканальный контроллер светодиодных ламп-вспышек   (PIC16F876)
Микроконтроллерная система зажигания без прерывателя-распределителя (PIC12F675)
Вольтметр переменного напряжения   (ATmega48)
Управление приборами через USB-порт компьютера   (ATmega8)
Три варианта USB-термометра   (PIC18F14K50, LM75AD)
Настенные часы-будильник с интерфейсом USB   (ATmega8, MAX7219, DS1307, LM76)
Таймер обогревателя зеркал заднего вида   (PIC12F629)
Проигрыватель файлов формата МРЗ с SD-карт памяти   (ATmega8, VS1011е)
Контроль температуры блока питания компьютера   (ATmega8, DS18B20)
"Звездное небо" дома   (AT90S4414-8PC)
Пульт управления цифровыми камерами для стереофотосъемки   (PIC16F630)
Формирователь кода нажатых кнопок с подавлением "дребезга" для встраивания в ПЛИС
Работа с USB HID устройствами в Windows   (ATmega8)
Цифровой интерфейс к "лазерной рулетке" (ATmega48, ADUM1200ARZ, ADUM1201ARZ)
Шагомер на микроконтроллере ATtiny2313   (ATtiny2313, К1116КП4)
Простой термометр с шестью датчиками   (ATtiny2313, DS1820)
Охранный сигнализатор на микроконтроллере PIC16F628A   (PIC16F628A, ISD1416)
СОМ-программатор для микроконтроллеров AVR
Микроконтроллерный сигнализатор протечки воды   (PIC12F675)
Простейшие часы на микроконтроллере   (PIC16F84)
Автомат для аквариума   (PIC16F873, DS18B20)
Автомат световых эффектов на микроконтроллере   (PIC16F628)
Блок управления УМЗЧ с обычными потенциометрами МР800   (ATmega8, AD409)
Простое интеллектуальное зарядное устройство NIMH/NICD аккумуляторов (ATmega8)
Мини-роб   (ATtiny2313, LB1642)
Прибор сигнализации GSM на основе модуля SIM900   (ATmega168)
Лабораторный блок питания с микроконтроллерным управлением 0...25.5 В с двойной защитой (ATmega16 or PIC16F877)
Электронные шахматные часы   (АТ89С4051)
Конструкции с «Arduino» Часть 1   (ATmega328)
Конструкции с «Arduino» Часть 2   (ATmega328)
Автоматизированная система сбора и сохранения информации сдатчиков (ATmega8,DS18B20)
Робот Sumo на Arduino nano   (ATmega168)
Прибор для измерения частоты дыхания   (ATmega8515)
Частотомер - цифровая шкала (PIC16F628)
Настольный МР-3 плеер (PIC16F73, VS1001K, LM1877)
Ремонт электромеханических часов автомобиля ВАЗ (PIC12F675)
Проходной счетчик (PIC16F628)
Цифровой таймер (ATmega8)
Дозиметр радиации (PIC16F84)
Говорящий датчик воды (MSP430F2012)
Микроконтроллеры и сети Ethernet   (PIC18F452 / ATmega128 / AT89S8253, ENC28J60)
Реализация интерфейса RS-485 в микроконтроллерах (PIC18F452)
Реализация изолированного интерфейса шины I2C с использованием цифровых изоляторов
Устройство плавного пуска и остановки двигателей постоянного тока (PIC16F676)
NetWorker - автономный WEB-сервер (PIC18F6xJ6x)
Охранная GSM-сигнализация для дома, дачи, гаража   (ATmega168)
Внешний USB аудиоЦАП   (РСМ2704)
Схема синхронизации настенных стрелочных часов от приемника системы GPS (PIC16LF88, ЕМ-408)
Высотомер для ракетомоделистов   (PIC16F88, MPXH6115A6U, ADS1100)
Интеллектуальный автоинформатор на базе GSM-модуля
Мультирежимный светодиодный стереоспектроанализатор (dsPIC33FJ64GP802)
Автономное зарядное устройство на основе солнечной батареи для мобильных телефонов и USB-устройств (ATtiny13)
Интеллектуальный диммер с управлением от RCS-совместимого пульта ИК ДУ (PIC18F1320)
Афонаризмы из самоучителя по PIC микроконтроллерам
14
