Пользователей: 157
Аналоги: 65. Даташиты: 38. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 154
Раздел: Компьютеры
Распиновка всех разьемов компьютера
Сообщений an 06.09.2008 17:00:00 (Просмотров: 36555)
   Распиновка всех разьемов компьютера.
Обычно блок питания компьютера имеет 6 или 5 коннекторов: 4 (4х пиновых) для питания приводов и 2 (6ти пиновых) (AT) или 1 (20ти пиновый) (ATX) - для материнской платы.
Разъемы питания материнской платы
AT разъемы питания материнской платы
P8
Сигнал Цвет
1 Power Good оранжевый
2 +5В красный
3 +12В желтый
4 -12В голубой
5 корпус черный
6 корпус черный
P9
Сигнал Цвет
1 корпус черный
2 корпус черный
3 -5В белый
4 +5В красный
5 +5В красный
6 +5В красный
ATX разъем питания материнской платы
Сигнал Сигнал
1* +3,3 В 11 +3,3 В
2 +3,3 В 12 -12 В
3 Земля 13* Земля
4 +5 В 14* Power Supply On
5 Земля 15 Земля
6 +5 В 16 Земля
7 Земля 17 Земля
8 Power Good 18 -5 В
9 +5 В Standby 19 +5 В
10 +12 В 20 +5 В
Разъем питания приводов
Сигнал Цвет
1 +12В желтый
2 корпус черный
3 корпус черный
4 +5В красный
Разъемы для подключения клавиатуры
Внимание! контакты нумеруются не по кругу, обращайте внимание на цифру, стоящую возле контакта.
DIN5
PS/2
Сигнал Назначение
1 Тактовая частота Выход
2 Линия данных Вход/Выход
3 Сброс -
4 Корпус Вход
5 +5В Вход
Сигнал Вход/Выход
1 Линия данных Вход/Выход
2 Не подключен Резерв
3 Корпус Вход
4 +5В Вход
5 Тактовая частота Выход
6 Не подключен Резерв
Разъем мыши для COM-порта. (DB-9)
Сигнал
1 MouseData
5 GND
8 +5V
9 MouseClock
Разъем кабеля USB
Сигнал Сигнал
A1 Vcc B1 Vcc
A2 Port0 data+ B2 Port1 data+
A3 Port0 data- B3 Port1 data-
A4 GND B4 GND
miniusb.ru - распиновка mini usb     miniusb.ru - распиновка usb     miniusb.ru - распиновка mini usb
1 VCC  Красный  +5 VDC
2 D-   Белый    Data -
3 D+   Зеленый  Data +
4 GND  Черный   Ground
Разъем инфракрасного модуля
Сигнал
1 IRTX
2 GND
3 IRRX
4 N/C
5 Vcc
Разъем RJ-45 (для соединения витой парой)
(кабель направлен от смотрящего)
При соединении компьютер - хаб используется раскладка "нормально". При каскадировании хабов или при подключении компьютер - компьютер (без хаба) используется раскладка "uplink" на одном конце кабеля, и "нормально" на другом.
нормально
uplink
1
коричневый
коричневый
2
бело-коричневый
бело-коричневый
3
зеленый
оранжевый
4
бело-синий
бело-синий
5
синий
синий
6
бело-зеленый
бело-оранжевый
7
оранжевый
зеленый
8
бело-оранжевый
бело-зеленый
Кабель для подключения дисководов
Жилы с 10 по 16 перекручены - необходимо для идентификации дисковода.
Нечетные контакты - корпус.
Вход/Выход Сигнал Значение
2 Вход High/normal density Высокая/нормативная плотность записи
4 Вход Unused Спецификация производителя
6 Вход Unused Спецификация производителя
8 Выход Index Идентификация индексного отверстия
10 Вход Motor Enable 0 Двигатель дисковода A: включен
12 Вход Drive Select 1 Активизация привода B:
14 Вход Drive Select 0 Активизация привода A:
16 Вход Motor Enable 1 Двигатель дисковода B: включен
18 Вход Direction Select Указание направления для головки
20 Вход Step Импульс для движения головки
22 Вход Write Data Запись данных
24 Вход Write Gate Сигнал для перезаписи данных
26 Выход Track 00 Головка стоит на нулевой дорожке
28 Выход Write Protect Наличие защиты диска от записи
30 Выход Read Data Чтение данных
32 Вход Side Select Доступ на первую или вторую сторону
34 Выход Drive Status Готовность привода
Кабель для подключения IDE устройств
Контакт Вход/Выход Сигнал Значение
1 Выход Reset Сброс
2 - GND Корпус
3 Вход/Выход HD7 Линия данных 7
4 Вход/Выход HD8 Линия данных 8
5 Вход/Выход HD6 Линия данных 6
6 Вход/Выход HD9 Линия данных 9
7 Вход/Выход HD5 Линия данных 5
8 Вход/Выход HD10 Линия данных 10
9 Вход/Выход HD4 Линия данных 4
10 Вход/Выход HD11 Линия данных 11
11 Вход/Выход HD3 Линия данных 3
12 Вход/Выход HD12 Линия данных 12
13 Вход/Выход HD2 Линия данных 2
14 Вход/Выход HD13 Линия данных 13
15 Вход/Выход HD1 Линия данных 1
16 Вход/Выход HD14 Линия данных 14
17 Вход/Выход HD0 Линия данных 0
18 Вход/Выход HD15 Линия данных 15
19 - GND Корпус
20 - KEY Ключ разъема (отсутствует)
21 - Reserved Зарезервировано
22 - GND Корпус
23 Выход IOW Строб чтения
24 - GND Корпус
25 Выход IOR Строб записи
26 - GND Корпус
27 Вход IOCHRDY Готовность канала ввода/вывода
28 Выход ALE Строб адреса
29 - Reserved Зарезервировано
30 - GND Корпус
31 Вход IRQ14 Запрос на прерывание
32 Вход HIO16 Признак обращения к 16-разрядному порту
33 Выход HA1 Линия адреса 1
34 Вход/Выход Reserved Зарезервировано
35 Выход HA0 Линия адреса 0
36 Выход HA2 Линия адреса 2
37 Выход CS0 Выбор диска 1
38 Выход CS1 Выбор диска 2
39 Вход/Выход ACTIV Подтверждение выбора диска
40 - GND Корпус
Параллельный интерфейс
Назначение контактов разъемов кабеля Centronics
25 pin 36 pin Сигнал Вход/Выход Значение
1 1 STROBE Выход Готовность данных
2 2 D0 Выход 1 бит данных
3 3 D1 Выход 2 бит данных
4 4 D2 Выход 3 бит данных
5 5 D3 Выход 4 бит данных
6 6 D4 Выход 5 бит данных
7 7 D5 Выход 6 бит данных
8 8 D6 Выход 7 бит данных
9 9 D7 Выход 8 бит данных
10 10 ACK Вход Контроль приема данных
11 11 BUSY Вход Принтер не готов к приему (занят)
12 12 PE Вход Конец бумаги
13 13 SLCT Вход Контроль состояния принтера
14 14 AF Выход Автоматический перевод строки (LF) после перевода каретки (CR)
15 32 ERROR Вход Ошибка
16 31 INIT Выход Инициализация принтера
17 36 SLCT IN Выход Принтер в состоянии on-line
18 33 GND - Корпус
19 19 GND - Корпус
20 20 GND - Корпус
21 21 GND - Корпус
22 22 GND - Корпус
23 23 GND - Корпус
24 24 GND - Корпус
25 25 GND - Корпус
- 15 GND/NC - Корпус/свободный
- 16 GND/NC - Корпус/свободный
- 17 GND - Корпус для монтажной платы принтера
- 18 +5V DC Вход +5 В
- 26 GND - Корпус
- 27 GND - Корпус
- 28 GND - Корпус
- 29 GND - Корпус
- 30 GND - Корпус
- 34 NC - Свободный
- 35 +5V DC/NC - +5 В/свободный
Последовательная передача данных
Назначение контактов разъемов последовательного интерфейса (RS-232)
DB9 DB25 Сигнал Вход/Выход Значение
1 8 DCD (Data Carrier Detect) Вход Обнаружение несущей данных
2 3 RXD (Recive Data) Вход Принимаемые данные
3 2 TXD (Transmit Data) Выход Передаваемые данные
4 20 DTR (Data Terminal Ready) Выход Готовность терминала
5 7 GND (Ground) Корпус Сигнальная земля
6 6 DSR (Data Set Ready) Вход Готовность модема
7 4 RTS (Request To Send) Выход Запрос передачи
8 5 CTS (Clear To Send) Вход Сброс для передачи
9 22 RI (Ring Indicator) Вход Индикатор звонка
Кабель Null-Modem
Переходник с PS/2 на 9ти контактный RS232
PS/2
RS232
1 1
2 Не занят
3 3, связан с контактом 5
4 Связан с контактами 7 и 9
5 6
6 Не занят
Назначение выводов 9ти контактного разъема для подключения цифрового (TTL) монитора
Сигнал цветного монитора (EGA) Сигнал монохромного монитора (MDA) Сигнал цветного монитора (CGA)
1 Корпус Корпус Корпус
2 Корпус Корпус
3 Красный Свободный Красный
4 Зеленый Свободный Зеленый
5 Синий Свободный Синий
6 Контрольный зеленый Интенсивность Интенсивность
7 Контрольный синий Видеосигнал Видеосигнал
8 Сигнал синхронизации по горизонтали Сигнал синхронизации по горизонтали Сигнал синхронизации по горизонтали
9 Сигнал синхронизации по вертикали Сигнал синхронизации по вертикали Сигнал синхронизации по вертикали
Назначение выводов 15ти контактного разъема для
подключения аналогового монитора
Назначение Сигнал цветного монитора Сигнал монохромного монитора
1 Красный Красный Нет вывода
2 Зеленый Зеленый Вход видеосигнала
3 Синий Синий Нет вывода
4 Свободный Свободный Нет вывода
5 Корпус Тестирование Тестирование
6 Контрольный красный (корпус) Контрольный красный Контрольный красный
7 Контрольный зеленый (корпус) Контрольный зеленый Контроль видеосигнала
8 Контрольный синий (корпус) Контрольный синий Нет вывода
9 Управление Нет вывода Нет вывода
10 Контроль синхроимпульсов (корпус) Корпус Корпус
11 Сигнал ID монитора Корпус Нет вывода
12 Сигнал ID монитора Свободный Корпус
13 Синхронизация по горизонтали Сигнал синхронизации по горизонтали Сигнал синхронизации по горизонтали
14 Синхронизация по вертикали Сигнал синхронизации по вертикали Сигнал синхронизации по вертикали
15 Свободный Нет вывода Нет вывода
Переходник 9 на 15 контактов
Назначение вывода 9ти контактного разъема Назначение вывода 15ти контактного разъема
Красный 1 1 Красный
Зеленый 2 2 Зеленый
Синий 3 3 Синий
Синхронизация по горизонтали 4 13 Синхронизация по горизонтали
Синхронизация по вертикали 5 14 Синхронизация по вертикали
Красный (корпус) 6 6 Контрольный красный
Зеленый (корпус) 7 7 Контрольный зеленый
Синий (корпус) 8 8 Контрольный синий
Синхросигнал (корпус) 9 10 Корпус (цифровой)
    5 Корпус
Назначение выводов игрового порта
Сигнал
1 +5В
2 Кнопка 4
3 Позиция 0
4 Корпус
5 Корпус
6 Позиция 1
7 Кнопка 5
8 +5В
9 +5В
10 Кнопка 6
11 Позиция 2
12 Корпус
13 Позиция 3
14 Кнопка 7
15 +5В
Слоты расширения материнской платы
(не совсем про кабели, но пригодится)
8ми битный слот
Сторона монтажа
Сторона пайки
Сигнал Значение Сигнал Значение
A1 I/O CH CK Контроль канала ввода-вывода B1 GND
A2 D7 Линия данных 8 B2 RES DRV Сигнал Reset
A3 D6 Линия данных 7 B3 +5V +5В
A4 D5 Линия данных 6 B4 IRQ2 Запрос прерывания 2
A5 D4 Линия данных 5 B5 -5V -5В
A6 D3 Линия данных 4 B6 DRQ2 Запрос DMA 2
A7 D2 Линия данных 3 B7 -12V -12В
A8 D1 Линия данных 2 B8 RES Зарезервировано
A9 D0 Линия данных 1 B9 +12V +12В
A10 I/O CN RDY Контроль готовности канала ввода-вывода B10 GND Земля
A11 AEN Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере B11 MEMW Данные записываются в память
A12 A19 Адресная линия 20 B12 MEMR Данные считываются из памяти
A13 A18 Адресная линия 19 B13 IOW Данные записываются в I/O порт
A14 A17 Адресная линия 18 B14 IOR Данные читаются из I/O порта
A15 A16 Адресная линия 17 B15 DACK3 DMA-Acknowledge (подтверждение) 3
A16 A15 Адресная линия 16 B16 DRQ3 Запрос DMA 3
A17 A14 Адресная линия 15 B17 DMA-Acknowledge (подтверждение) 1
A18 A13 Адресная линия 14 B18 IRQ1 Запрос прерывания 1
A19 A12 Адресная линия 13 B19 REFRESH Регенерация памяти
A20 A11 Адресная линия 12 B20 CLC Системный такт 4,77 МГц
A21 A10 Адресная линия 11 B21 IRQ7 Запрос прерывания 7
A22 A9 Адресная линия 10 B22 IRQ6 Запрос прерывания 6
A23 A8 Адресная линия 9 B23 IRQ5 Запрос прерывания 5
A24 A7 Адресная линия 8 B24 IRQ4 Запрос прерывания 4
A25 A6 Адресная линия 7 B25 IRQ3 Запрос прерывания 3
A26 A5 Адресная линия 6 B26 DACK2 DMA-Acknowledge (подтверждение) 2
A27 A4 Адресная линия 5 B27 T/C Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации
A28 A3 Адресная линия 4 B28 ALE Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные
A29 A2 Адресная линия 3 B29 +5V +5В
A30 A1 Адресная линия 2 B30 OSC Частота тактового генератора 14,31818 МГц
A31 A0 Адресная линия 1 B31 GND Земля
16ти битный слот
Сторона монтажа
Сторона пайки
A1 I/O CH CK Контроль канала ввода-вывода B1 GND Земля
A4 D5 Линия данных 6 B4 IRQ9 Каскадирование второго контроллера прерываний
A8 D1 Линия данных 2 B8 RES Коммуникация с памятью без времени ожидания
A11 AEN Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере B11 SMEMW Данные записываются в память (до 1М байта)
A12 A19 Адресная линия 20 B12 SMEMR Данные считываются из памяти (до 1 Мбайта)
31
Дата регистрации: 18.10.2010
не в сети
оооо клас нужная инфа
