Пользователей: 142
Аналоги: 59. Даташиты: 51. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Торрент: 1. Форум: 11.
Гостей: 140
Линейный преобразователь 24-12в RT-16
Сообщений alexfloka 01.03.2012 23:40:00 (Просмотров: 26744)
Входное напряжение 20-30в
Выходное напряжение 13,5+/-0,5в
Пульсации выходного напряжения 5мв
Выходной ток 12А
Габаритные размеры  100x200x60 mm
Преобразователь выполнен на LM723 по стандартной схеме включения. Схема имеет ограничение по току около 12А, Ток ограничения определяется резисторами R11,  R12 выполненными в виде катушек диаметром 6мм, из провода с высоким удельным сопротивлением. По выходу установлены впараллель два стабилитрона 1N5352 для защиты питаемого оборудования при выходе преобразователя из строя. Плата преобразователя закреплена на радиаторе с большой площадью, показанном на фото.
схема
плата
внешний вид
12
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
R5, R6, R7 - почему диаметр 0,8 мм? А может 1 мм?
И какая длина провода и какой сплав и сколько сопротивления?
И какая функция тока ограничения от резисторов R11 и R12?
И что за деталька с 4-мя ножками к радиатору прилеплена?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
1. Ток распределяется по трем резисторам R5, R6, R7, поэтому достаточно 0.8
2. Длина отмечена на плате. Просто ставишь перемычку из провода. Можешь поставить резисторы 0.1 Ом 2Вт
3.Цитата:
4. Клемная колодка
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Верх корпуса надо плоским сделать. Чтобы чайник ставитьОткрыть изображение в новом окне
не в сети
TIP142 будут зверски греться. Обдув полюбому нужен.
Примерно 1Ом сопротивления наберется. При 12А это 144Вт.
не в сети
На такой мощности целесообразен только импульсник.
Хотя, в мороз калорифер не помешаетОткрыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 20.02.2010
не в сети
гром, на сопротивлении 0.1Ом будет 14Вт выделяться, а на 0.05Ом 7Вт.
Откуда данные про 1 Ом ?
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Во блин... Мощность P = I*U = I^2*R = U^2/R
I^2*R при I = 12 и R = 1 получается 144
не в сети
Допустим, что вместо трех TIP142 стоит один и работает в максимальном режиме (то есть пропускаем через него 10А), тогда его сопротивление:
P=I*I*R
R=P/(I*I)=125/(10*10)=1.25 ом. ч.т.д.
не в сети
Гром видимо, имел в виду сопротивление транзисторов...
Преобразователь явно автомобильный, поэтому вспомним, что при работающем двигателе напряжение поднимается до 28 В.
(28В - 12В)Х12А - это будет уже 192 Вт.
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
согласен с filin только импульсник и ничего более!!!!
Дата регистрации: 02.05.2012
не в сети
В этом преобразователи нет ничего особенного. Мне больше нравиться воронежский преобразователь 24/12В - 20А. Куча достоинств.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Опиши все достоинства преобразователя, оформи статьёй и выкладывай
