Пользователей: 338
Аналоги: 82. Даташиты: 58. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 112. Производители: 1. Профиль пользователя: 40. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 335
Радиоежегодник 2011 №9 (15).
Сообщений MACTEP 06.08.2012 14:30:00 (Просмотров: 16970)
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: август, 2012
Страниц: 284
Формат: DJVU
Тема номера:  МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ  (в обзоре 219 схем из 11 изданий)
Это заключительная часть обзора периодической печати 2011 года.
Обзор выпусков первого полугодия был в «Радиоежегоднике» 2011, №2 (2).
СОДЕРЖАНИЕ
Радио
7. Кодовый замок без кнопок   (PIC12F675)
8. Устройство защиты сетевой аппаратуры от аварийного напряжения   (ATtiny13)
9. Сотовый телефон — пульт управления микроконтроллерной системой   (АТ89С51)
10. Тактирующий генератор для автомобильных часов   (PIC12F675)
11. Радиоуправление авиамоделями: передача телеметрии   (ATmega8)
12. Восьмиканальный автомат программного управления осветительными приборами (ATmega16)
13. Сигнальное электрооборудование модели автомобиля   (АТ89С4051)
14. Приставка, превращающая трансивер в маяк   (PIC16F683)
15. Программирование микроконтроллеров MSP430 с помощью BSL
17. Запоминающий реверсивный счётчик витков    (PIC16F84A)
18. Автоматический блок управления стеклоочистителем    (PIC12F629)
19. Автоматическое управление отопителем    (PIC16F628A)
20. Автомат дежурного освещения    (ATtiny13)
21. Простые часы - термометр    (ATmega8)
22. Программно-аппаратный комплекс "СКАТ" для измерения АЧХ четырёхполюсников    (PIC16F72)
25. Приёмник-дешифратор команд  ДУ протокола NEC    (ATtiny2313)
26. Часы на больших светодиодных индикаторах    (MSP430F2101)
27. Разработка микроконтроллерных USB-устройств в среде BASCOM    (ATmega8)
28. Кодовый замок на микроконтроллере    (ATmega8535)
29. Дисковый телефон с тоновым набором номера    (MSP430F1111A)
30. Музыкальная шкатулка    (ATmega168)
31. Микроконтроллерный определитель цоколёвки биполярных транзисторов (PIC16F84)
32. Автоинформатор для автобуса    (ATmega8)
34. Дистанционное управление люстрой    (ATtiny45)
35. Автоматы световых эффектов на основе цифрового генератора шума    (PIC16F873)
36. Простой USB-интерфейс компьютер-трансивер для цифровых видов связи  (FT232)
37. Частотомер - приставка к ИК-порту компьютера    (ATtiny2313)
38. Сторож - сигнализатор "Не закрыта дверь"    (АТ89С4051)
39. Приёмник и антенна диапазона 136 кГц, или с чего начать освоение ДВ... (ATmega8)
Радиоаматор
40. Блок поворота для инкубатора  (AT89C2051)
41. Автомат управления внешним освещением гаража  (PIC12F629)
42. Сварочный инвертор - резонансный мост с частотным регулированием  на МК (PIC16F628)
44. 10-командное радиоуправление на микросхеме MRF49XA     (PIC16F628)
46. Радиоуправление тремя нагрузками с применением МК     (PIC12F675)
48. Универсальный пробник    (PIC16F84A)
50. Электропривод для медогонки    (ATtiny2313)
52. Лабораторный блок питания с управлением выходным напряжением  на МК (PIC16F628A)
53. Микроконтроллеры PIC. С чего начать     (PICkit-2)
54. Конструкции с «Arduino».   Части 1 ... 5
Радиоконструктор
67. Универсальный прибор    (PIC16F870)
69. Дистанционный выключатель для люстры    (PIC12F629)
69. Микроконтроллерный таймер    (PIC12F675)
70. Вольтметр для автомобиля. Испытатель стабилитронов    (PIC16F676)
РадиоЛоцман
71. Охранная система для дома с SMS-оповещением     (PIC18F2550)
73. Повышение эффективности использования цифровых линий ввода/вывода микроконтроллеров  (PIC16F886)
74. Подключение восьми семисегментных индикаторов к микроконтроллеру с использованием 8 линий ввода/вывода    (PIC16F628)
75. Миниатюрный, быстрый, автономный программатор AVR микроконтроллеров    с SD картой памяти    (ATmega328)
77. Миниатюрный программатор USBTiny-Mkll SLIM     (AT90USB162)
78. Makerbot - необычные часы - отладочная плата  на базе микроконтроллера ATmega328
80. Расширение возможностей ввода микроконтроллера помощью троичной логики  (PIC12F675)
81. Алкотестер с голосовым выводом информации     (Arduino)
83. Интеллектуальный многоканальный контроллер вентиляторов охлаждения для ПК (PIC18F2550)
85. Простой способ подключения датчиков к микроконтроллеру
86. Сканер радиодиапазона 2.4 ГГц (Wi-Fi+ISM)     (PIC18F2550) *
93. Открытая платформа Arduino высвобождает творческий потенциал *
Радиомир
102. Говорящий датчик воды    (MSP430F2012)
103. Экономичный термо-влагометр    (C8051F920)
Радиохобби
104. NetWorker - автономный WEB-сервер    (PIC18F6XJ6X)
107. Охранная GSM-сигнализация для дома, дачи, гаража   (ATmega168)
111. Схема синх¬ронизации настенных стрелочных часов от приемника системы GPS    (PIC16LF88)
112. Высотомер для ракетомоделистов    (PIC16F88)
114. Интеллектуальный автоинформатор на базе GSM-модуля. Цикл статей
123. Автономное зарядное устройство на основе солнечной батареи для мобильных телефонов и USB-устройств    (ATtiny13)
125. Интеллектуальный диммер с управлением от RC-5-совместимого пульта ИК ДУ    (PIC18F1320)
126. Мультирежимный светодиодный стереоспектроанализатор    (dsPIC33FJ64GP802)
129. Устройство и программное обеспечение для опознавания пароля в виде движения пальца по сенсорной па¬нели (тачпэду)    (ATmega644)
131. Цифровой милливольтметр переменного тока для звуковых приме¬нений       (PIC16F88)
133. Часы-автомат для учебных заведений     (ATmega8)
134. Hi-Fi регулятор громкости с цифровым управлением на ИМС PGA2311       (HC9S08QG4)
136. Релейно-резистивный «переменный резистор» для регулятора громкости   (ATtiny2313)
139. Цифровой мегомметр    (PIC16F88)
142. Внешний аудиоЦАП     (ATmega48)
148. Реанимирующий пробник мик¬роконтрол¬леров Atmel AVR
149. Переносной измеритель частоты от 10 МГц до 3 ГГц и уровня от -40 дБм до +10 дБм (Altera Мах-2, dsPIC33FJ32GP204)
151. Микроконтроллерный определитель цоколёвки биполярных транзисторов    (PIC16F84)
Электрик
153. Устройство плавного пуска и остановки двигателей постоянного тока     (PIC16F679)
156. Охранная система с использованием мобильного телефона     (PIC12F509)
157. Устройство для светодиодной иллюминации     (АТ89С2051)
158. Накладной кардиограф с запоминающим устройством и интерфейсным выходом    (PIC16F876)
161. Электронный ЛАТР    (ATtiny2313)
169. Универсальный компактный пробник    (PIC16F84A)
ПРОграммист
170. Подключение микроконтроллера к GPS приемнику     (ATmega8) *
178. Цифровой нерекурсивный фильтр на микроконтроллере *
182. Практика подключения клавиатуры к микроконтроллеру *
Компоненты и технологии
187. Atmel: AVR32-микроконтроллеры в 2011 году *
192. Новые средства разработки для микроконтроллеров AVR фирмы Atmel, выпущенные в 2011 году *
195. Atmel: новые возможности пакета AVR Studio *
199. Отладочные средства для AVR и AVR32 UC3 2011 года *
206. Использование интерфейса внешней памяти в микроконтроллерах AVR *
211. Настройка частоты кварцевого осциллятора микроконтроллера *
Современная электроника
214. Микроконтроллеры и радиосвязь     (PIC18F452) *
218. Микроконтроллеры и CAN-интерфейс   (PIC18F452) *
226. Микроконтроллеры и карты памяти Compact Flash    (PIC18F452) *
232. Применение ИС цифровых изоляторов ADUM7441 и ADUM3473     для гальванической развязки интерфейса RS-232 *
239. Устройство для создания световых эффектов на микроконтроллере    (ATmega8535) *
242. Реле времени на микроконтроллере    (AT902313) *
246. В.Н. Гололобов     Компилятор SDCC и среда разработки MPLABX для PIC-микроконтроллеров (глава из новой книги «Самоучитель игры на паяльнике») *
Everyday Practical Electronics
262. 433 МГц радиопереключатель  (PIC12F675)
263. Многоцелевой автомобильный индикатор с бегущей строкой    (PIC18F4550)
265. Цифровой аудио-генератор     (ATmega8)
267. 6-цифровые GPS-часы    (PIC16F877A)
268. Рекордер/проигрыватель аудио-файлов с SD-карт    (dsPIC33FJ64GP802)
270. Высокосекретный 3-канальный 433 МГц ПДУ с плавающим кодом    (PIC16F88)
272. Универсальная USB отладочная плата     (ATmega32)
274. Индикатор широкополосного датчика топливно-воздушной смеси    (PIC16F88)
275. Использование широкополосного  датчика кислорода в автомобиле     (PIC16F88)
277. Гигантская 7-сегментная светодиодная индикаторная панель    (ATmega328)
279. Цифровой измеритель тока утечки конденсаторов    (PIC16F88)
(*)     Статьи любезно предоставлены издателями или авторами и воспроизводятся полностью.
Остальные материалы публикуются в соответствии со статьей 1274 Гражданского Кодекса РФ.
44
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
Огромное спасибо! Пожалуйста посоветуйте схему программатора для начала ,а то выбор большой а определиться не могу. спасибо!
Дата регистрации: 23.08.2012
не в сети
не могу скачать пишет ошибку
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Только что скачал, без ошибок.
