Пользователей: 520
Аналоги: 328. Даташиты: 137. Инструкции: 4. Новости: 20. Остальное: 8. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 516
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Индикатор напряжения в автомобильной бортсети
Сообщений MACTEP 15.09.2012 21:10:00 (Просмотров: 34839)
Важную роль в ресурсе аккумуляторной батареи имеет значение напряжение в бортовой сети автомобиля. При работающем двигателе и заряженном аккумуляторе напряжение должно быть таким, что бы все потребители тока автомобиля работали за счет генератора, и при этом не происходило   перезаряда батареи.
Считается что напряжение в бортсети автомобиля с 12-вольтовой батареей должно быть 11.7-14V и не выходить за эти пределы. При снижении напряжения ниже 11,7V начинается быстрый разряд батареи. При повышении напряжения выше 14V начинается перезарядка батареи и может даже вскипеть электролит.
схема индикатора напряжения
На рисунке показана схема несложного индикатора напряжения на трех светодиодах. А ниже приводится рисунок печатной платы и монтажная схема.
плата индикатора напряжения
Схема состоит из двух компараторов и трех светодиодов. Нормальное напряжение индицирует зеленый, пониженное -желтый, повышенное - красный На стабилитроне сделан  источник опорного напряжения. Светодиоды - импортные аналоги АЛ307, стабилитрон условно указан КС156, на самом деле он его импортный аналог.
Радиоконструктор, №8 2012г  Коркин В.Л.
16
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Схема, конечно, хорошая, только вот пользы от нее маловато. Наблюдал на авто со встроенным цифровым вольтметром как при слетевшем ремне генератора напруга меееедленно ползла с 13,7 до 10,5 вольт. Водила даже не отслеживал динамику, а мне было интересно когда встанем. Если бы схема анализировала динамику изменения и предупреждала -было бы очень полезно.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Ежели водитель чОткий паСан, то всегда поглядывает на приборную панель. А ежели дятел, то хоть обвешай его приборами, свистелками, перделками - не поможет.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
да...
Дата регистрации: 23.09.2012
не в сети
И все же вещь хорошая для себя)
Дата регистрации: 08.12.2010
не в сети
Был у меня подобный прибор, но куда-то потерял. Собирался делать что-то подобное. И вдруг, вместе с платой. Спасибо. Удобная вещь - с временем привыкаеш, и отслеживая аккумулятор, можеш заранне подготовится. Осбено зимой.
Дата регистрации: 12.10.2012
не в сети
Стопудово! Вообще, на приборной панели есть штатная лампочка на этот случай.
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Однако эта лампочка не покажет перезаряд, а ведь в этом случае приходит быстрый каюк не только АКБ, но и лампочкам освещения-сигнализации...
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Хорошо бы сделать индикатор на одном двухкристалльном светодиоде - при норме светит зелёным, при пониженной напруге - жёлтым, при повышенной - красным.
Дата регистрации: 06.06.2023
не в сети
Я кстати для контроля напряжения бортсети вместо штатного вольтметра с биметаллической пластиной сделал индикатор из 12 светодиодов. Схема простейшая - на каждый светодиод TL431 с делителем из двух резисторов. В зависимости от ситуации светодиоды разных цветов - зеленые, желтые, красные и последний синий, когда совсем хана.
Штатный не устраивал тем, что не позволяет оперативно диагностировать проблемы с генератором, например плохой контакт щеток, когда напряжение быстро скачет. Весь нюанс схемы - в разводке платы под штатное место вольтметра.
не в сети
Поделитесь эл схемой с обществом?
