Пользователей: 99
Аналоги: 52. Даташиты: 18. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 6. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Форум: 14.
Гостей: 97
Раздел: Справочник
Датчики газа
Сообщений MACTEP 04.11.2012 12:40:00 (Просмотров: 9919)
Датчики газаЯпонская компания Figaro предлагает широкий ассортимент датчиков газа:
• Датчики определения концентрации для широкого диапазона газов: метан, пропан, кислород,
углекислый газ, пары бензина, алкоголя и др.
• Устройства калибровки датчиков
• Модули измерения концентрации газов с микропроцессором для обработки данных
Конструктивные особенности:
•  чувствительный элемент изготовлен на основе оксида олова  с использованием
поверхностных эффектов мелкозернистой структуры
• датчики серии 2000 созданы по новой технологии с более низким напряжением
 питания и уменьшенной потребляемой мощностью нагревательного элемента
• простая схема подключения
Наименование       Газ, содержание газовой примеси в окружающей среде (ppm = 10-6)Kалибровочные и измерительные модулиПрименение
TGS842, TGS2611
TGS813, TGS2610
TGS821, TGS2620
TGS813, TGS2610
Взрывоопасные газы
- метан (500-10000 ppm)
- пропан (500-10000 ppm)
- водород (50-1000 ppm)
NGM2611 (калибр.)
LPM2610 (калибр.)
Детекторы утечки газа в домах, гаражах, офисных и промышл. помещениях. Портативные детекторы утечки газа
TGS3870- метан + угарный газ
(метан 500-2 500 ppm
СО 50-1 000 ppm)
-Противопожарные системы
TGS203, TGS2442
TGS826
TGS825
Токсичные газы
- угарный газ (50-1000 ppm)
- аммиак (30-300 ppm)
- сероводород (5-100 ppm)
COM2442 (измер.)Системы противопож. безопасн.
Детекторы утечки аммиака в холодильных установках.
Портативные газоанализаторы
TGS2104, TGS2201
TGS2106, TGS2201
Выхлопные газы
- бензина (10-100 ppm)
- дизельного топлива (0.1-1 ppm)
-Системы контроля вентиляции салона автомобиля
TGS822, TGS2620Алкоголь  (50-5000 ppm)-Промышленные, бытовые и медиц. детекторы алкоголя
TGS822, TGS2620Органические растворители (50-5000 ppm)-Анализаторы для химчисток и предприятий, производящих изделия
органической химии
TGS830, TGS831
TGS832
Хладагенты
- R-22 (100-3000 ppm)
- R-134a (100-3000 ppm)
-Детекторы утечки хладагента в холодильных установках, кондиционерах
TGS880, TGS2181
TGS883T, TGS2180
Пищевые испарения
- алкоголь (10-1000 ppm)
- водяной пар (1-150 г/м3)
-Микроволновые печи
TGS4160, TGS800, TGS2100, TGS2600, TGS2602Kонтроль состояния воздуха
- углекислый газ (300-5000 ppm)
- загрязнители воздуха (<10 ppm)
AM-4 (измер.)
AMS800 (калибр.),
 AM-1-800 (измер.)
AMS2100 (калибр.),
AM-1-2100 (измер.)
AMS2600 (калибр.),
AM-1-2600 (измер.)
Воздухоочистители, кондиционеры, в т.ч. автомобильные,  системы вентиляции
KE-25, KE-50Kислород (0-100%)-Kислородные детекторы
СхемаНа рисунке показана типичная схема подлючения датчика серий TGS8xx и TGS2xxx. В этой мостовой схеме при повышении концентрации газа сопротивление датчика уменьшается, а напряжение на резисторе RL увеличивается. При определенном напряжении компаратор срабатывает, и включается сигнал оповещения. Благодаря включению термистора, работа датчика не зависит от температуры окружающей среды. Изменением сопротивления резистора RL схему можно настроить на требуемую концентрацию газа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПараметрыСерия TGS8xxСерия TGS2xxx
Напряжение, подаваемое на  нагреват. элемент (НЭ)5 В ±  0.2 В (перем./пост. тока)5 В ±  0.2 В (перем./пост. тока)
Ток через НЭ132 мА - 200 мА42 мА - 203 мА
Напряжение питания ≤ 24 В (перем./пост. тока)5 В ± 0.2 В (пост. тока)
НагрузкаПодстроечный резисторПодстроечный резистор
Потребляемая мощность≤ 15 мВт≤ 15 мВт
Параметры           KЕ-25                        KЕ-50
Диапазон концентраций0  - 100 %0  - 100 %
Точность1%2%
Задержка отклика (90%)12 с60 с
Срок службы5 лет10 лет
Диапазон рабочих температур+5 ...+40°С+5 ...+40°С
Давление воздуха0.5 - 1.5 атм0.5 - 1.5 атм
Параметры               TGS4160                               TGS4161
Диапазон концентраций300 – 5000 ppm350 – 5000 ppm
Напряжение, подаваемое на нагревательный элемент (VH)5.0 В пост . тока5.0 В пост . тока
Ток через нагревательный элемент~ 250 мА~ 50 мА
Сопротивление нагревательного элемента (комн. т-ра) (RH)11.5, ±1.1 Ом70, ±7 Ом
Потребляемая мощность нагревательного элемента~1.25 Вт~0.25 Вт
Время отклика2 мин1.5 мин
Рабочие условия окружающей среды-10…+50°С,
отн. влажн. до 95%
-10…+50°С,
отн. влажн. до 95%
Теги:
