Пользователей: 112
Аналоги: 52. Даташиты: 30. Инструкции: 5. Новости: 9. Программы: 2. Производители: 2. Теги: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 109
Семейство 8-канальных драйверов светодиодов для подсветки LCD панелей
Сообщений MACTEP 21.11.2012 20:00:00 (Просмотров: 12377)
Семейство 8-канальных драйверов светодиодов с интегрированным повышающим преобразователем, интерфейсом I2C и источником втекающего тока (60 мА/канал) позволяет реализовать 12-уровневую регулировку яркости.
Компания Atmel анонсировала новое семейство 8-канальных драйверов светодиодов с интегрированным повышающим преобразователем, которые позволят реализовать завершенное решение системы управления питанием с поддержкой запатентованной технологии Efficiency Optimizer для приложений подсветки ЖК панелей и матриц мониторов. Семейство микросхем MSL3080/86/88 идеально для применения в индустриальных приложениях подсветки: ЖК дисплеях в инструментах и приборах, медицинских приборах, авиационном оборудовании, автомобильных дисплеях.
Представленные микросхемы драйверов разработаны по надежной и проверенной технологии, а также реализуют запатентованную схему управления и контроля, что повышает их эффективность работы свыше 92% даже для 20 Вт светодиодной подсветки. При совместном использовании с микроконтроллерами AVR, включая серии tinyAVR и megaAVR, возможно разрабатывать гибкие решения, имеющие всесторонние схемы контроля и мониторинга работы системы светодиодной подсветки, наряду с диапазоном ШИМ диммирования 5000:1, которого достаточно для многих приложений.
msl3088
Драйверы серии MSL3086 и MSL3088 оснащены механизмом автоматической фазировки линеек светодиодов, который позволяет снизить уровень электромагнитных помех и акустический шум. MSL3088 имеет вход для сигнала синхронизации видео для приложений, которые требуют синхронизации с частотой обновления дисплея, например в небольших телевизорах и мониторах для устранения артефактов и эффекта ореола на изображении.
msl3080
Драйвер MSL3080 позволяет разработчику использовать встроенные источники тока параллельно для повышения тока через светодиоды до 480 мА.
3080
Основные параметры и характеристики драйверов серии MSL3080/86/88:
    I²C интерфейс управления;
    количество каналов (линеек светодиодов) – 8;
    количество светодиодов на одном канале – 10;
    максимальный ток одного канала – 60 мА;
    разрешение ШИМ – 12 бит;
    рабочая частота повышающего преобразователя 625 кГц, встроенные FET;
    встроенные схемы защиты от короткого замыкания и обрыва светодиодов в каналах, схемы защиты от перенапряжения встроенного преобразователя, температурная защита;
    установка выходного тока с помощью внешнего резистора.
Источники
1. http://www.atmel.com/devices/msl3080.aspx
2. http://www.atmel.com/devices/msl3086.aspx
3. http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=144029
4. Datasheet MSL3080
5. Datasheet MSL3086, MSL3088
