Пользователей: 594
Аналоги: 336. Даташиты: 195. Инструкции: 5. Новости: 19. Остальное: 5. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 3. Теги: 3. Форум: 25.
Гостей: 593
Триггер на двух инверторах.
Сообщений evildesign 12.01.2013 19:30:00 (Просмотров: 15099)
Используя только два элемента NAND или два инвертора, можно построить триггер D типа с переключением от кнопки.
При включении питания выход элемента N2 находится в логической '1 ', гарантируя, что транзистор Т2 выключен. При нажатии на кнопку, выход N2 изменится в логическую '0' и транзистор Т2 откроется. Связь между N1 и N2 гарантирует, что состояние выхода N1 всегда будет обратным состоянию выхода N2 , следовательно T1 и T2 всегда будут в противоположных состояниях и будут переключаться каждый раз при нажатии на кнопку.
В некоторых случаях можно опустить Т1 и Т2 и использовать выходы N2 и N1 для управления внешними цепями напрямую, но только тогда, когда нагрузка на эти выходы достаточно низка. Серия 4000 CMOS может обеспечивать ток на выходе  не более 0,5 мА (при 5 В), поэтому ради безопасности ее лучше использовать с этими транзисторами.
Эта схема особенно полезна, если у вас остались неиспользованные элементы в схеме. Она позволяет избегать необходимости добавлять отдельный триггер. Следует помнить, что для всех других неиспользованных CMOS элементов входы необходимо подключить к положительной линии питания или к земле.
Напряжение питания может находиться в диапазоне от 3 В до 15 В. Для КМОП ИС ток потребления этой схемы составляет от 0,2 мА до 5 мА (без нагрузки).
Схема
7
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
1. Какие отечественные аналоги микросхемы и транзисторов?
2. Можно ли сигнал с выходов N2 и N1 триггера подавать не на базу транзистора, а на входы элементов серии 155?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
1. К561ЛА7, КТ315, КТ361
Дата регистрации: 05.04.2010
не в сети
Интересно, какое влияне имеет дребезг контактов кнопки?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Подать-то можно на 155, только вот гарантировать ничего нельзя. Лучше использовать буферные элементы.
Дребезг в большей части подавляется конденсатором. Чтобы определиться подходит или не подходит схема- проще ее самому собрать и опробовать.
По поводу аналогов- любые элементы с инверторами и любые транзисторы.
Дата регистрации: 09.08.2012
не в сети
Где на схеме элементы N1 и N2 ?
не в сети
Более глупых вопросов придумать нельзя?
Дата регистрации: 06.09.2010
не в сети
N1 и N2 это, на секундочку не элементы, а их выходы.
не в сети
это что-то меняет?
Дата регистрации: 15.10.2014
не в сети
А-ля Кашкаровщина. В тексте описания ссылки на несуществующие (элементы, выводы, выходы?) даже разбираться не буду.
не в сети
Абсолютно рабочая схема
