Пользователей: 197
Аналоги: 50. Видео: 1. Даташиты: 34. Инструкции: 9. Новости: 19. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 8. Профиль пользователя: 12. Теги: 1. Форум: 60.
Гостей: 195
Изготовление предохранителя из проволоки на любой ток
Сообщений an 08.09.2008 1:00:00 (Просмотров: 14370)
Наибольшее распространение получили плавкие предохранители. Они дешевы и просты в изготовлении и в случае короткого замыкания в сети обеспечивает защиту проводки от возгорания.
Когда перегорает плавкий предохранитель, требуется быстро его заменить. Не всегда имеется запасной предохранитель на нужный ток. Проще всего защитный предохранитель выполнить из провода соответствующего диаметра. Причем диаметр провода для необходимого тока плавления (защиты) можно выбрать из таблицы, где приведены значения для разных металлов. В качестве основания для закрепления (припаивания) плавкой вставки может использоваться каркас перегоревшего.
Ток, А
Диаметр провода в мм
Ток, А
Медь
Алюмин.
Сталь
Олово
Медь
Алюмин.
Сталь
Олово
1
0,039
0,066
0,132
0,183
60
0,82
1,0
1,8
2,8
2
0,069
0,104
0,189
0,285
70
0,91
1,1
2,0
3,1
3
0,107
0,137
0,245
0,380
80
1,0
1,22
2,2
3,4
5
0,18
0,193
0,346
0,53
90
1,08
1,32
2,38
3,65
7
0,203
0,250
0,45
0,66
100
1,15
1,42
2,55
3,9
10
0,250
0,305
0,55
0,85
120
1,31
1,60
2,85
4,45
15
0,32
0,40
0,72
1,02
160
1,57
1,94
3,2
4,9
20
0,39
0,485
0,87
1,33
180
1,72
2,10
3,7
5,8
25
0,46
0,56
1,0
1,56
200
1,84
2,25
4,05
6,2
30
0,52
0,64
1,15
1,77
225
1,99
2,45
4,4
6,75
35
0,58
0,70
1,26
1,95
250
2,14
2,60
4,7
7,25
40
0,63
0,77
1,38
2,14
275
2,2
2,80
5,0
7,7
45
0,68
0,83
1,5
2,3
300
2,4
2,95
5,3
8,2
50
0,73
0,89
1,6
2,45
325
2,6
3,11
5,6
8,75
12
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
А вот эта вещь, очень даже полезная, и иногда очень нужная!!!
