Пользователей: 181
Аналоги: 80. Даташиты: 77. Новости: 3. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 178
Электронный имитатор свечи
Сообщений KT315 04.04.2013 17:30:00 (Просмотров: 39446)
Мир всем!
Хочу поведать о небольшой задумке, пришедшей в мою пустую голову, и её дальнейшей реализации.
Началось всё с этой статьи /modules/news/article.php?storyid=1289
Надо паять…  Возникла проблема. Не было ни 4093A, ни К561ТЛ1. Данный фонарик был собран на имеющейся в наличии одной единственной  К561ТЛ1А, и испытан (видео там же).
схема
В комментариях появились рациональные предложения: ставить светодиоды жёлтого цвета свечения, закрыть окошко полупрозрачной плёнкой.
Там же я предложил свой супергипермегаинновационный вариант реализации:
«По светодиодам, рекомендую, один белый, один оранжевый, один красный, один желтый. Или ключи на КТ315.  Или контакторы с прожекторами.
По конструкции. Цоколь от палёной энергосберегайки + конденсаторный БП + этот светильник с КТ315 и увеличенным количеством светодиодом. В люстру. Включать на ночь отдельной клавишей выключателя» .
Это собственно проект декоративного светильника. Однако желающих его реализовать не нашлось, потому как обычно пришлось всё делать самому Улыбка
ПС: если хочешь чтобы было сделано нормально – сделай это сам!
В двадцать пятый раз перебираем запасы барахла, которое «жалко выбрасывать, авось лет через 17 пригодится…» [хохочущий смайл]. На плате от датчика пожарной сигнализации найдена драгоценная HCF4093! Да ещё в корпусе SOIC! Но это не беда, запаяем без проблем, да и габариты платы будут меньше, а значит и всего светильника. Проверил микросхему путём подпайки проводов к корпусу – работает исправно!
Теперь нужно определиться с питанием. Выбор пал на БП с гасящим конденсатором. Спасибо моим братанам: T112-10, terio007, evildesign, МАСТЕР, которые не бросили КТ361 в беде, подсобив с теорией, советами и идеями, и даже необходимыми номиналами компонентов.
Схема БП
Снова лезем в закрома, ищем корпус, путём инвентаризации ЗИП к КЛЛ.
Найдена ценная коробка.
Эти лампы после выхода из строя активно ремонтировались мною. Как правило, из 2-3 собиралась одна рабочая. Таким образом некоторые перебирались по три раза. После того, как этот китай-хлам весь поперегорал и повзрывался окончательно – ремонтировать собственно стало уже нечего.
Как хорошо, что русские никогда ничего не выбрасывают
Коробка kgvg КЛЛ
Следующий шаг - трассируем плату в любимом Sprint Layout!
Иногда бывает, сидишь  10, 20, 30 минут… час! И ничего не клеится… Как будто неведомые силы не дают трассировать простейшую печатную плату. Дорожки пересекаются, компоненты не влезают… А тут уже и час ночи, и спать пора! (Переполненный общественный транспорт проспавших и опоздавших утром ждать не будет!)
А бывает садишься, и всё как по маслу – компонент к компоненту…  дорожка… А вот тут отверстие под провода… Готово! Довольно габаритная плата быстро и удачно разведена!
R1 ставлю 0,25 Вт за неимением нужного. Всё остальное по схеме. Чтобы уложиться в габариты цоколя КЛЛ пришлось использовать двухсторонний монтаж.
Скрин печатки из Sprint Layout.
 плата в lay
Саму плату мне помог изготовить мой кореш:
 Вид со стороны деталей (без деталей) Вид со стороны монтажа Вид со стороны монтажа (с деталями)
В местах контактов наносим паяльную пасту, накладываем SMD компоненты. Прогреваем феном.
После осуществляем монтаж выводных компонентов.
Оксидный конденсатор пришлось подвинуть, а ножки его изогнуть.
Подаём на конденсатор +5…12 В, убеждаемся, что светодиодики моргают.
Теперь можно без опасности получить фейерверки подключать в сеть ~220 В.
(Множество отверстий в цоколе я насверлил ещё когда эта КЛЛ работала, для лучшего её охлаждения).
Интегрируем плату в цоколь. Входит плотненько.
Монтируем плату Монтаж Монтаж
Вкручиваем в люстру. Включаем. Взрывов нет.
Видео:
Кстати, гасящий конденсатор при работе издаёт еле слышное жужжание.
Напряжение на стабилитроне плавает от 10,8 до 11,8 В.
Ток потребления при этом изменяется от 10 до 25 мА.
Велика частота мерцаний. Дискотека какая-то, а не имитатор пламени свечи.
Хотя… нет предела совершенству.
Вот так идеи превращаются в реальный проект
Ваш КТ361.
Внимание! Схема не имеет гальванической развязки с сетью 220 В. Прикосновение к плате под напряжением, и заряженным конденсаторам, опасно для жизни!
Скачать плату (lay6)
9
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
КТ361:Велика частота мерцаний. Дискотека какая-то, а не имитатор пламени свечи.
______________________
Ну частоту просто уменьшить увеличив емкость на элементах ТЛ1.
Но дело не столько в частоте, сколько в дискретности работы: або горит, або нет.
Вот если бы свет плавно гас и плавно загорался...
Но конечно тогда о простоте схемы придётся забыть
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Чтобы сделать  плавное зажигание и погасание светодиодов, нужно применить генератор треугольных импульсов.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А по-моему, частота мерцаний вполне годится - похоже на пламя свечи, которое колышет сквозняк.
Сверху можно надеть колпак от какого-нибудь дезодоранта - они есть разного цвета и прозрачности. И по диаметру примерно подойдёт.
не в сети
T112-10: Сверху можно надеть колпак
Или скроить чепчик из тюли. Будет феерично.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
У кого-нибудь есть схема такого генератора? (на К561ЛА7 например
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Попробуй параллельно светодиодам емкость на 1 мк
не в сети
Можно и так, кому как больше нравится
КТ361, какой диаметр платы? Влезет ли на неё 561 (если разводку немного изменить)?
не в сети
Я же *lay выложил, там можно измерить всё.   Диаметр 36 мм.
561 влезет, с удачной разводкой даже 2-3 шт. поместится.
ПС: перед разводкой платы штангелем замерял внутренний диаметр цоколя лампы и отнял 1 мм.
В лампу ставил два светодиода жёлтого свечения и два красного.
ПС: МАСТЕР, что я просил - ты так и не поправил [негодующий смайл!]
не в сети
Подпаял. Никаких изменений не заметил.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Значит 10 или 100 мкФ пробуй
не в сети
И не заметишь никаких изменений. Потому что при изменении напряжения на конденсаторе яркость будет меняться мало, а потом скачком. Попробуй составить ограничительный резистор из двух, соединённых последовательно, каждый сопротивлением по 510 Ом. Конденсатор включи между точкой соединения резисторов и массой (т.е. параллельно цепочке резистор+светодиод).
не в сети
Поставил 22 мкф, и действительно, видимых изменений нет.
не в сети
Попробуй сделать, как я написал в предыдущем сообщении.
Но плавное изменение яркости здесь ни к чему - по-моему, будет уже меньше похоже на настоящее пламя.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Что-то очень отдалённо напоминающее пламя горящего факела делают китайцы в виде вот таких лампочек. Я себе заимел такую, но жалею об этом. Во-первых дорого, во-вторых как-то не очень правдоподобно выглядит. Короче - не рекомендую.
Для кондитерской: формы для выпекания хлеба в Москве - crv-bakery.ru.
