Пользователей: 455
Аналоги: 196. Галерея: 1. Даташиты: 160. Инструкции: 50. Новости: 18. Обзор: 2. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 453
Раздел: Измерения
Индикатор уровня на LM3914
Сообщений KT315 22.04.2013 18:20:00 (Просмотров: 69817)
Недавно, на своём жёстком диске, случайно наткнулся на схему индикатора уровня, которую когда-то нашёл в интеренетах. Всё никак не доходили руки оформить, и собрать её так, чтобы не опозориться перед людьми (на картонке, соединяя проволочками элементы). Тут я решил обмануть свои руки, и немедленно её собрать!
LM3914, LM3915, LM3916 известные микросхемы для управления светодиодными индикаторами. Этакие АЦП, успешно могут рулить 10 светодиодами. Используя большее кол-во микросхем можно наращивать количество светодиодов, пока кое-что не треснет.  При чём, у LM3914 линейная шкала, используется в качестве вольтметров. У LM3915 и LM3916 логарифмическая шкала, успешно используются в качестве показометров всяких там уровней сигнала, всяких аудио увеселителей. Цоколёвка микросхем идентична.
Схема простейшая. Замыкая 9 ножку микросхемы на плюс питания, мы переводим её в режим управления светодиодами «столбцом». Для оперативного изменения этого режима можно поставить миниатюрный переключатель, либо пару штырьков замыкаемых джампером. Или вовсе закоротить или разомкнуть надолго, если изменение режимов не требуется.
По схеме, ток через светодиоды зависит от:
ILED = 12,5/R
где ILED - ток через светодиоды, R - сопротивление  между 7 и 8 ножками микросхемы.
Например:
R=12,5/I
R для тока 1мА = 12,5 / 0,001 А = 12,5 кОм
R для тока 20мА = 12,5 / 0,02 А = 625 Ом.
Для возможности регулировки яркости свечения я поставил подстроечный резистор на 10 кОм. Если регулировка не нужна – можно поставить постоянный резистор 1 кОм.
Схема индикатора. (спасибо всем, кто подсказал мне некоторые моменты схемотехники).
Схема индикатора на LM3914
C3 можно поставить 1 мкф, но R4 тогда нужно установить 100 кОм (RC постоянная остаётся та же). R2 можно поставить в диапазоне от 47 кОм до 100 кОм.  Также, считаю необходимым отметить, что в схеме используется мой любимый КТ315
Необходимо заметить, что для аудио показометра, требуется один такой индикатор, если сигнал моно. И, как ни странно, два индикатора, если сигнал стерео (левый и правый каналы). Я решил не мелочиться, и намутить сразу две платы.
Трассируем.
 Стрелка показывает направление зажигания светодиодов.
Плата индикатора LM3914
 Скачать плату в формате lay6 можно в низу статьи
Компоненты как обычно выпаяны с плат найденных на свалке (нафига где-то искать, заказывать, ехать, тратить время, покупать, если рядом забесплатно лежит?). Купить я хотел только LM3915, но увидев их цену передумал, и поставил LM3914, извлечённую из хлам-шкафа. Конечно, ставить её для аудио не совсем правильно, но Конституция не запрещает...
Светодиоды впаял отечественные, АЛ307.
Вот что получилось:
Вид со стороны деталей Вид сверху Вид со стороны дорожек
Вывод: данная конструкция одобряется; и рекомендуется к сборке Министерством радиоэлектронной промышленности.
Спасибо за прочтение этого недоразумения
Скачать плату (lay6)
43
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Какая неудачная, грамотная. интересная и оригинальная конструкция.
КТ 361 как всегда великолепен и скромен!
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
terio007, спасибо за лестный отзыв (подхалим детектед?)
Дата регистрации: 20.11.2008
не в сети
Светодиоды отжили свое в качестве индикаторов лучше применять ЖКИ или светодиодную матрицу..Реализация устройства в корпус доставляет некие трудности и плохой я считаю эстетический вид...Кому нужна ИМС пишите отдам ниже рыночной.
не в сети
Поэтому их так широко применяют в электронике)))
Всё зависит от уровня криворукости пользователя.
Где обитаешь?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Товарищ пафос, говорят, что обсуждать пользователей-это плохо... Но все же я отмечу: ваши знания, примерно, наравне с грамотностью.
не в сети
Не кого не обсуждал и не собираюсь,если Вы не заметили там написано,, это мое мнение,, А то что вы там отмечаете - мне до одного места.(не чего личного)..и я смотрю вы обладаете телепатическими способностями раз определяете уровень знаний, поздравляю вы открыли в себе новый талант!
не в сети
Я имел в виду в качестве анализаторов спектра,индикации уровня аудио сигнала и т.д..Цитата:
Все равно как не крути получиться криво))) Даже если руки из того места.)) Конечно если только не обладать спец.оборудованием,материалом и средствами! Ну у каждого свой вкус и цвет как говориться.. Цитата:
Где обитаешь?
Я в Тирасе.
Дата регистрации: 02.12.2013
не в сети
Товарищу KT361 вопросик! Можно ли приспособить эту плату для вывода индикации загрузки харда?
не в сети
В принципе можно, только схема будет немножко другая. У меня уже работает индикатором подобная плата, собирался написать статью, но всё руки не доходят.
ПС: спустя полгода руки дошли http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1477
Дата регистрации: 29.05.2016
не в сети
можно ли использовать такой индикатор на усилителе для контроля входного сигнала?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Можно, он для этого и предназначен.
не в сети
собрал подобный индикатор на LM3915, все работает но только с выхода усилителя, т.е. надо прилично громкость накрутить (подстроечный резистор выкрутил до нуля), а на входе он не работал, там же ток слабее. вот хотел спросить, если собрать именно по этой схеме он будет работать от входа на усилителе или что-то нужно подбирать, рассчитывать? (Т.е. грубо говоря мне нужно чтобы работало от выхода для наушников) Подскажите, пожалуйста, что и как изменить или не надо ничего менять, а брать и собирать?
не в сети
Тут как раз на схеме есть усилитель слабого сигнала на транзисторе.
Дата регистрации: 04.02.2013
не в сети
Доброго времени суток ! Кто подскажет как избавиться с одновременным свечением двух светодиодов .
не в сети
Увы, никак. Во время переключения с одного светодиода на другой, могут одновременно светиться оба.
