Пользователей: 138
Аналоги: 53. Даташиты: 44. Инструкции: 3. Новости: 16. Остальное: 4. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 135
Импульсный блок питания
Сообщений MACTEP 08.09.2008 1:40:00 (Просмотров: 34461)
Когда-то, давным-давно, в журнале ”Радио“ живо обсуждалась схемотехника линейных источников питания. После появления трехвыводной 7805 это уже никого не интересует. Лет через пять никого не будет интересовать схемотехника импульсных источников питания. Конечно, будут появляться лучшие и новые источники, но проще трехвыводного TOPа ничего не может быть. Кстати, для тех, кто не знает- в обратноходовых преобразователях (а TOP такой) сетевая помеха не проходит на выход, прямо от выхода +V можно питать микроконтроллеры, пульсация порядка 20 милливольт.
  • FU1-замедленный предохранитель 3.15А
  • С1- металлопленочный класса X - пойдет К73-17-33nF x 400V
  • L1- сетевой фильтр 10мгн
  • L2- трансформатор. Для 4 ватт пойдет EFD15-N87 от SIEMENS, для 20ватт: EFD25-N87. Рекомендуемый Al=250. Из отечественных подходят КВ5-КВ14 из материала 1500НМС. Импортные дороже ($1-$2.5 за комплект в серии), но гораздо лучше.
  • Q1-мост 400V,1A
  • C8- 1 микрофарад на каждый ватт (на 10 ватт -> 10 uF x 400V)
  • Q2- КД258В или аналог (быстрый 400V,1A)
  • Q3- 1N4937, BZT3C200, 1N5388 (стабилитрон 200 вольт).
  • U1-соответствующий TOP (5 ватт-TOP221P; 40 ватт-TOP224P)
  • Q4-КД522, 1N4148
  • C2,C6-CERCAP 0,1uF
  • C3-ELCAP 47uF x 16V
  • R6-RC-0.1вт- 5.6 ом (не нужен до примерно 15 ватт)
  • Q6-для низких напряжений (до 10 вольт )-диод Шоттки с запасом по напряжению раз в 6 и соответствующим током, при больших напряжениях- мощный скоростной диод. В наших приборах стоят 11DQ10 до 1А или 31DQ10 на 3А. В источнике 24 вольт 0.5А стоит КД258В
  • C4,C5- хорошие электролиты с низким импедансом на частоте 100 кгц. Емкость зависит от выходного тока (470uF x 16V в источнике 5V, 1A).
  • L3- дроссель 3.3-6.8uH на номинальный ток
  • С7- небольшой класса Y1- 1000pF x 1000V, лучше пленочный.
  • R2-RC-0.1вт-100ом
  • Q5- дешевый PC817 или аналог
  • R3-RC-0.5вт-200ом
  • R5-RC-0.1вт-10Ком
  • R4 определяется выходным напряжением и при 5 вольтах равен R5
  • U2-TL431.
  • Себестоимость полного комплекта < $10 при производстве порядка сотни в месяц. STM выпускает аналог TOPов - семейство VIPer.
11
Теги:
 Re: Импульсный блок питания
Дата регистрации: 26.10.2008
не в сети
Блок конечно хороший, еще бы данные трансформатора и печатку, но с себестоимостью кажись народ погорячился.
По прайсу ТОП у Миши(народ думаю знает о ком я говорю) около 2-х баксов. Но это не факт что эти ТОП будут работать.На днях заказывал в Одессе, так они обошлись в 24 гривны(примерно 5 баксов). Далеее рассыпуха, плата, трансформатор, спаять наладить. Одним словом никак не 10 уев. А вот на 3842, очень даже привлекательный вариант.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
не в сети
Ёще скажите комплектуху с Китая заказывать.......напрямую.
И куда девать у нас сотню девайсов в месяц?
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Может. LNK501 например. Ей не нужна дополнительная обмотка на трансформаторе.
Только она на мощность до 4Вт и стабилизация неважная - для улучшения надо добавлять оптрон.
