Пользователей: 691
Аналоги: 233. Видео: 1. Даташиты: 416. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 2. Профиль пользователя: 11. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 689
Универсальный электронный ключ на PIC12F629
Сообщений MACTEP 09.07.2013 16:30:00 (Просмотров: 51494)
В этой статье представлен недорогой электронный ключ, который может быть использован в различных областях применения. Он предназначен для устройств как цифровой кодовый замок, код может быть определен только на уровне программы. Цифровой ключ 2 байта, поэтому возможны более чем 64 000 возможных комбинаций.
Электронный ключ
Самое интересное заключается в том, что не нужен специальный разъем, достаточно двух контактов любого типа, которые используется для питания или аудио разъемы (minijack или RCA).
Работа электронного ключа
Система состоит из двух частей: самого ключа и модуля чтения. Оба используют микроконтроллеры 12F629 от Microchip, они стоят недорого и размеры минимальны. Использование микроконтроллеров позволяет сделать очень простую схему. Ключ, например, состоит всего из четырех компонентов, как показано на рис.
Электронный ключ
Чтобы использовать разъем только с двумя контактами, необходимо было спроектировать довольно оригинальный ключ, чтобы запитать его по тому же кабелю, по которому передаются данные, как вы можете видеть на схеме. Работает следующим образом: микроконтроллер непрерывно считывает состояние входного контакта. При введении ключа в разъем первоначально происходит зарядка электролитического конденсатора ключа через резистор 4.7к через диод.
модуль чтения
После зарядки конденсатора до 5V, ключ начинает передавать код, состоящий из двух байт. В это время микроконтроллер модуля чтения считывает эти коды и сравнивает их с сохраненными во внутренней памяти. Если код совпадает, происходит срабатывание реле.
модуль чтения. Плата
Система позволяет два режима работы:
В первом реле включено до тех пор, пока вставлен ключ.
Во втором режиме, триггерном, каждый раз, когда мы вставляем ключ, реле изменяет свое положене (если было выключено, то включится, или если было включено, то выключится). (см. видео)
Как видите, система действительно проста.
Печатная плата имеет три контакта выходного реле (нормально замкнутый, нормально разомкнутый и общий) с выходом на винтовой разъем. Устройство работает от 12 В, потребляемый ток при отключенном реле составляет всего 10мА (из которых 5мА потребляет светодиод).
Печатная плата ключа
Вполне логично, что конструкция ключа может быть изменена. Например, вы можете сделать разъем меньше, а также встроить в пластиковый корпус для получения надежного и компактного ключа.
Готовое устройство
Числовой код расположен в двух переменных keycode1 и keycode2 в начале программы. Вы можете выбрать любое значение для них. Важно, что две программы имеют переменные с одинаковыми номерами.
Список компонентов для ключа
1 конденсатор 22μF 16V электролит
1 конденсатор 100nF
1 диод 1N914 1N4148
1 микроконтроллер PIC12F629
1 8-выводная панелька для микросхемы
1 разъем для кабеля питания (см. текст)
1 печатная плата (см. текст)
Список компонентов для модуля чтения
2 резистора 1к  0.125Вт
1 резистор 1,8к  0.125Вт
2 резистора 4,7 кОм  0.125Вт
2 конденсатора 22μF 16V электролит
2 конденсатора 100nF
1 диод 1N4007
1 зеленый светодиод 3мм
1 желтый светодиод 3mm
1 78L05
1 транзистор BC548
1 мост к контактам
1 реле 12V DPCO D2n (макс. ток катушки 50мА)
1 разъем для питания ключа (см. текст)
2 2-контактных винтовых разъема
1 3-контактный винтовой разъем
Статья переведена с испанского с сайта  www.inventable.eu
Скачать файлы проекта (asm, hex)
Скачать платы (lay6)
10
Теги:
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Вход модуля чтения никак не защищён от перенапряжения. Преступники могут туда 220 В подать!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Не преступники, а вандалы....
Дата регистрации: 28.12.2011
не в сети
Оригинальная, простая, практичная конструкция.
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Помогу установить на ваш сейф.
Дата регистрации: 05.09.2009
не в сети
Просто и оригинально. Надо взять на заметку.
Дата регистрации: 18.12.2013
не в сети
собрал данное устройство, а оно не работае.
не в сети
мне кажется что что то не так с прогой базы.
не в сети
Всё заработал, не хватало питания ключу. пришлось добавить ещё один провод.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
что значит не хватает питания? Система рассчитана на паразитное питание.
не в сети
Не хватает питания для ключа, видимо не успевает зарядиться конденсатор до нужного напряжения.
не в сети
Уменьши емкость. Но 22 мкф должны успевать.
Дата регистрации: 29.01.2014
не в сети
Подскажи в чом проблема ? собрал схему база в роди работает норм но не реагирует на ключ, при подключении ключа база перестаёт подавать  вольт
не в сети
где она перестает подавать?
Дата регистрации: 19.03.2014
не в сети
Собрал, всё заработало с первого раза
не в сети
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить ИК датчики для передачи кода?
Дата регистрации: 31.03.2014
не в сети
Собрал схему, не работает....не получается прошить pic, и ключ и базу выдаёт ошибку прошивки...прошивал и WinPic800 и ic-Prog.....дайте пожалуйста рабочие прошивки!!!!!!!!!!
не в сети
Уважаемый, фраза "не работает" роняет тень на сию достойную конструкцию. Просто пишите, что не можете прошить микроконтроллеры. И с чего вы сделали вывод что прошивки не рабочие? Несколько человек именно с этими "нерабочими" прошивками добились работоспособного устройства.
не в сети
Хорошо, простите, что неправильно выразился, но прошить 12F не получается, в чём может быть проблема? И программатор исправет, по крайней мере 16F прошивает без проблем уже всё перепробовал...выдаёт при проверки ошибку по адресу 0000h
не в сети
Вот в WinPic800 пишет после прошивки базы: ОШИБКА-> Адрес проверки 0*000000 В буфере :0*3FFF  Реально в чипе 0*0000
не в сети
Сотрите чип. Содержимое должно быть 3fff везде
не в сети
Скорее стоит защита считывания сними галочки СР и СРD
не в сети
Я уже 15 раз писал и стирал...3fff естественно при чистом чипе везде!
не в сети
Перед прошивкой сними галочки с СР и СРD
не в сети
ВСЁ...прошил! стояла галочка на СР......спасибо ребят за помощь!
не в сети
Не за что. Он и тогда прошивался, просто считать его нельзя было.
не в сети
Да...может подскажите где эта защита в WinPic отключается и почему в WinPic тож не прошивалась? или прошивалась, но то же ошибку выдавала?я....сейчас я в icprog отключил, а в винпике что то не могу найти где...заранее спасибо!
не в сети
И сейчас тот же результат...при удалённом чипе из схемы на вход ключа естественно 5 вольт проходит, а чип вставляю, меряю...0.8 вольта на ключ.....как тут ключ то зарядится?....
не в сети
master777 У тебя я как прочитал такая же проблема была...ты справился с ней? А то такая же проблема.....на входе ключа 5 вольт есть, а подключаю ключ, напруга просаживается до 3 вольт и никакого эффекта, рэле молчит...тишина...номиналы ключа все как в схеме, да же кондёр не стал на 16 вольт ставить, а поставил 22мкф на 10в....и ещё....зачем в питании диодов такие огромные номиналы сопротивлений? когда для нормального свечения первого достаточно 450 Ом, а второго 100 Ом, что будет соответствовать 20 mA...рабочий ток диодов.....разве что это сделано для экономичности самой схемы если она питается через батарею? А то с такими номиналами они еле светятся!
не в сети
короче я не помню что уже было у меня, но работать не хотело, то есть ключ не видело. Я добавил ещё один контакт и так работает до сих пор.
не в сети
А что добавил то??? Вернее какой контакт, от куда и куда?
не в сети
С ключа убрал диод, на базе резисторы 1 к и 4,7 к разделил. и получилось не 2 а 3 контакта +, - и сигнал. 4,7 к кинул на 1 ножку ключа, 1 к на 7 ножку ключа и общий, то есть отделил питание от сигнала. ключ собрал в штекере 3,5 стерео получился маленький компактный ключ.
не в сети
Ясно....попробую сегодня, напишу, что получилось! Но всё же странно....у других он запускается, а у нас с тобой ключ даёт просадку по напряжению...хм...чудес то не бывает...
не в сети
Ну вот..короче нифига не получилось...описываю что сделал а ты подскажи если что не так! На базе разъединил 4,7 и 1К. Ключ: На первой ноге сидят 22 и 0,1 мкф  подаю на 4,7 к базы, 7 нога на 1 к базы, ну и 8 нога земля...Никакой реакции...тишина....Прошивка? но всё прошилось нормально и коды вижу, всё...может попробовать новую прошить, может что с МК после всех проб произошло? просто уже быть ничего другого не может...только прошивка...на базе уже вытаскивал МК и замыкал 1 и 5 ноги, тоесть подавал на базу транзюка через 4,7 к 5 вольт...рэле щёлкает как миленькое...только знач в МКашках дело!
не в сети
Во первых с константами на МК всё в порядке? Во 2 попробуй на базе электролит припаять чем поближе к МК.
не в сети
Про константы я вообще не в курсах, где посмотреть? шью icprog... И электролит то тут причём? он и так почти вплотную к МК...я пр 22 мкф, да? который после кренки стоит...
не в сети
Жалко скрин окна проги нельзя выложить...хотя если в виде ссылке...сейчас МК перепрошью базы и сделаю скрин в виде ссылки!
не в сети
не в сети
А вот прошил ключ: http://floomby.ru/s1/CWQ8ct
не в сети
Помоги мне пожалуйста правильно МК прошить...задрюкался я уже....
не в сети
Так, всё...разобрался, была затёрта константа, вбил вручную, всё заработало по твоей схеме! Спасибо тебе...попробую вернуться к изначальному варианту ради интереса, если что, вернусь к твоему!
не в сети
В каждом МК своя константа выставляется в завода. А ты что туда вбил?
не в сети
Открываю НЕХ файл в icprog, нахожу последнюю ячейку памяти программ с адресом 3FF и записываю туда код 3480. Всё, можно программировать контроллер, поясню что значит этот код: 34- это команда возврата с записью константы в аккумулятор (retlw), 80 - это константа для OSCCAL, с этой константой внутренний генератор МК настраивается на среднюю частоту. Если программа не критична к таймингам, то можно пользоваться так.
Да, Тайминг это термин определяющий строгий временной интервал, а 12F629 у нас к этому не критична...
не в сети
Да и схемный вариант (как в статье тож заработал!), но думаю вернусь к твоему трёх выводному....на один элемент в ключе меньше, это диод (хотя в смд виде его и так не заметно, но схема надёжней, стабильней на 100%...
не в сети
Где хочешь применить устройство?
не в сети
Хочу поставить на замок в кладовке на работе! а ты какое применение нашёл?
не в сети
Я на мото поставил.
не в сети
В смысле на мото???
не в сети
вот какая ерунда ещё происходит: ключ перестаёт определяться временами...то работает, то его база не видит,вставляю ключ...ноль эмоций, замкну кренку кратковременно замок сработает и остаётся включённым вытаскиваю ключ рэле срабатывает как надо, то есть выключается, а вставляю ключ обратно, база опять его не видит... с чем это может быть связано???
не в сети
Вот такая ерунда была у меня поэтому я и добавил ещё один контакт.
не в сети
Да, не долго он проработал в исходном варианте! а показывал надежды! раз 10 вставлял ключ, вытаскивал, всё нормально работало....а потом бац и перестало....Хм...чудеса да и только!
не в сети
Да и на какое мото ты поставил его?
не в сети
Перестал до выключения питания базы? Или вообще?
не в сети
На советский Ява 638 может слышал. А какой вариант у тебя щас такой как я тебе сказал?
не в сети
Ответ evildesign. База периодически не видит ключ. В общем описываю всё подробно: Включаю питание, реле сработало и выключилось...это нормально...далее, вставляю ключ, реле сработало, вытаскиваю, выключилось...всё работает...и так повторяю раз 10...потом вставляю ключ...и тишина. Оставляю ключ в базе, выключаю питание...включаю, реле сработало и остаётя включённым, то есть видит ключ, вытаскиваю ключ, реле размыкается, опять вставляю...тишина, ключа не видит база. Оставляю ключ в базе и пинцетом часто замыкаю кондюк 22мкф на ключе...реле опять срабатывает и всё работает ещё раз 10, потом опять ключ не видит...опять кондёр по замыкаю, всё восстанавливается. вот такая [цензура] Что вот может быть?
не в сети
А у меня пока базовый вариант...пытаюсь понять в чём может быть дело...просто интересно, а использовать на практике буду твой вариант он 100%...это классическое включение МК...как и должно быть, то есть подавать питание и считывать инфу...
не в сети
Что с напряжением питания на микроконтроллере ключа когда он не видится базой?
не в сети
А куда это ты умудрился впихнуть этот ключ на мотоцикле то???? Да же интересно...
не в сети
Вот и я так мучился на ключе пробовал кондёр ставить по больше по емкости работал вроде нормально а если оставлял устройство без питания примерно на час опять ключ не видел как будто кондёр сильно разряжался и  потом не может зарядиться
не в сети
Сейчас померяю питание......пара минут...
не в сети
kondor941 у меня стоит электронное зажигание с фуозом замутил чтоб без этого ключа не было искры.
не в сети
При вставленном ключе...питание на нём 2.8 вольта
не в сети
О как...то есть работает как секретка.....хитро...)))
не в сети
А может уменьшить ёмкость до 10мкф?
не в сети
2,8 вольта это в ситуации когда ключ не видится или когда он видится?  Сделайте измерения в обоих ситуациях.
не в сети
2.8 это когда ключ видится и всё работает...и 0.67 когда не видится.....вот полежал ключ 20 мин. и всё...база его не видит...
не в сети
Схема подключения ключа какая? Полежал 20 минут где? В базе или рядышком?
не в сети
В смысле схема подключения? схема типовая, подключение через аудио джек, а ключ просто лежал на столе (не в базе...просто лежал на столе рядом, в 30см от базы) а база постоянно включена....
не в сети
Схема подключения в смысле измененная или как на оригинальной схеме? Проверьте качество контактов джека- они могут болтаться.
не в сети
Схема оригинальная, не изменённая, с контактами всё нормально, ничего не болтается...(уж не новичок в этом деле)....контакты в первую очередь проверял...что ещё может быть? ведь не у меня одного такая ситуация случилась!
не в сети
Вот смотрите....ночь база была выключена и утром всё заработало...вот что за фигня....а у меня база всегда должна быть включена....
не в сети
В смысле всегда выключена?
не в сети
Читай внимательно...ВКЛЮЧЕНА!
не в сети
сорри
не в сети
Слушай....а может не в ключе дело?????вот смотри...полежала база ночку выключенной и опять заработала.....
Дата регистрации: 06.02.2016
не в сети
Всем привет! Я решил повторить эту схему, но у меня одна проблема - программирование микроконтроллеров. Точнее я их запрограммировал выложенными к этой
статье прошивками, но не знаю куда ввести свой код. В статье про это
мельком сказано, мол "Числовой код расположен в двух переменных keycode1
них. Важно, что две программы имеют переменные с одинаковыми номерами."
Но в прошивках я не нашел одинаковых чисел в начале и конце кода. Очень
надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!
не в сети
В блокноте PicKey.asm  изменяешь 2 эти числа и PicKeyBase.asm тоже самое вводишь и компилируешь в нех формат. а теми что ты уже прошил, там уже заданы эти числа и их не изменить.
