Пользователей: 674
Аналоги: 299. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 233. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 17. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 59. Теги: 2. Форум: 58.
Гостей: 673
Раздел: Измерения
Простой ESR-метр с питанием 1.5в
Сообщений MACTEP 17.07.2013 19:50:00 (Просмотров: 70682)
Этот ESR-метр был разработан как недорогой аналоговый измеритель, работающтй при напряжении всего 1,5В. Его точность приемлема для проверки ESR электолитических конденсаторов. Так, если электролитический конденсатор  имеет ESR < 1 Ом при 50 кГц (для конденсаторов выше 3.3мкФ), то конденсатор может использоваться, если ESR > 1 Ом, то конденсатор неисправен.
Внимание!
Проверямый конденсатор должен быть разряжен. При измерении в плате должно быть отключено питание, и измеряемый конденсатор должен быть разряжен.
Схема ESR-метра с низким питанием
Схема немного необычна за счет низкого напряжения батареи и низкой чувствительности  доступного измерительного прибора. Транзистор Q1 и соответствующие компоненты образуют генератор Колпитца с частотой примерно 50 кГц. Ток, проходящий через резистор R3 и испытуемый конденсатор генерируют напряжение, которое усиливается транзистором Q2, и подается через диод Шоттки на измерительный прибор. Прибор достаточно низкой чувствительности (более 500мкА при полной шкале прибора) и смещение базы транзистора Q2 необходимо подстроить при помощи подстроечного резистора R3. Перед первым включением необходимо повернуть движок резистора в верхнее (по схеме) положение. После включения питания подстроить R3 до полного отклонения стрелки.
Внешний вид прибора ESR
В качестве корпуса и измерителя ESR-метра использован китайский простой тестер, все компоненты с платы удаляются, за исключением подстроечного резистора 1k, который будет использоваться в качестве R3/ В качестве выключателя использован существующий переключатель.
Вид изнутри
33
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
Еще один "простой" и никчемный "измеритель ESR".
1 Преимущества заявленного в заголовке питания в 1,5 В сомнительны (кстати, не написано как будут меняться показания прибора при разрядке элемента), батарея типа "Крона" ненамного дороже и крупнее, зато возможностей даёт на порядок больше.
2 90% шкалы прибора нахрен не нужно. Даже в статье написано "если электролитический конденсатор имеет ESR < 1 Ом" - и это всего для 3мкФ, а интересны обычны емкости в сотни и тысячи мкФ.  Значит участок выше 1...2 Ом вообще не нужен, только место на шкале занимает.
Самого нужного участка в сотые доли Ома нет.
Думаю, лучше сделать один нормальный измеритель, чем десяток "простых" ненужных поделок.
Дата регистрации: 15.06.2009
не в сети
А ещё лучше купить нормальный прибор, хотя бы Е7-22. Для радиолюбителя достаточно.
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
вещь хорошая вот лишь цена....
