Пользователей: 612
Аналоги: 267. Даташиты: 284. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 14. Остальное: 8. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 7. Форум: 21.
Гостей: 611
Раздел: Измерения
Термометр судного дня
Сообщений evildesign 01.10.2013 21:40:00 (Просмотров: 22053)
Этот гаджет рожден в пыли яростного спора. Суть которого в том, что любое серъезное электронное устройство(кроме усилителей, приемников и передатчиков) в принципе невозможно было собрать в довоенное время, так как существующая элементная база не позволяла его сделать функциональным и компактным.
Вооружившись учебником истории было решено собрать цифровой комнатный термометр на элементной базе 1930-х годов используя последние достижения науки на стыке кибернетики и математики- кибенематики.
Итак, вот некоторые заметки на полях учебника истории:
Терморезистор был изобретён Самюэлем Рубеном (Samuel Ruben) в 1930 году.
Декадно-шаговый искатель изобретен в 1881 году А.Б. Строуджером.
Поляризованные реле получили распространение во второй половине 19 века.
Правда, некоторые непринципиальные элементы в целях упрощения конструкции придется применять из более поздней эпохи. Например,первые газоразрядные индикаторы Nixie были разработаны в 1952 году братьями Haydu и позднее проданы фирме «Burroughs Business Machines». Название «Nixie» получилось от сокращения «NIX 1» — «Numerical Indicator eXperimental 1» («цифровой индикатор экспериментальный, разработка 1»). Название закрепилось за всей линейкой подобных индикаторов и стало нарицательным. В частности, отечественные индикаторы ИН-12 в зарубежных каталогах записывают как «IN-12 Nixie».
Однако их можно с легкостью можно заменить неоновыми индикаторами, получившими распространение в конце 19 века.
 Источник питания может представлять собою батарею гальванических элементов. Тем более, потребление устройства в состоянии покоя 1-2 мА. А если оборудовать устройство кнопкой для кратковременного включения, то срок службы от батарей будет очень долгим.
кибенематика
ТерморезисторCхема дискретной следящей системы состоит из нескольких элементов. Датчиком температуры служит терморезистор с отрицательным ТКС ММТ-1. Зависимость изменения сопротивления от температуры показана на рисунке. Видно, что на участке 10-35 градусов зависимость можно считать линейной. Датчик включен в измерительный мост, плечи которого формируются положением лучей щеток ротора шагового искателя. Сигнал рассогласования с измерительного моста поступает на элемент, имеющий релейную характеристику с зоной нечувствительности - поляризованное реле РП-5 с напряжением срабатывания 0,4 вольта, выход которого связан с электромагнитным приводом шагового искателя. Питание электромагнитного привода осуществляется через самопрерывающий контакт искателя. В устройстве используется шаговый искатель ШИ-25/4, что позволяет индицировать температурный диапазон от 10 до 35 градусов. При рассогласовании измерительного моста срабатывает поляризованное реле и начинает переключаться ШИ. В качестве элемента обратной связи использован делитель напряжения, задействованный в измерительной мостовой схеме. На  одном из положений контактных ламелей сигнал рассогласования будет установлен в зоне нечувствительности поляризованного реле и шаговый искатель будет остановлен.Таким образом применяется автоматическое согласование моста.  Одновременно другая группа ламелей шагового искателя подаст напряжение на выводы газоразрядного индикатора, соответствующие заданной температуре.
Измерительный мост питается от отдельного источника напряжения, чтобы обеспечить стабильность измерения во время работы шагового искателя. Мост настраивается таким образом, чтобы обеспечить напряжение рассогласования около 0,4 вольт на каждый градус. Это обеспечивается настройкой верхнего левого плеча моста таким образом, чтобы через резисторы R26 и R27 протекал одинаковый ток во всем диапазоне измерения температур.Второе плечо моста настраивается на напряжение равное напряжению в точке соединения R26 и R27 для каждого значения температуры.
С помощью нескольких элементов удалось собрать "цифровой" термометр, обладающий точностью 1 градус. Конечно, устройство требует достаточно сложной калибровки, но это малая цена для простоты конструкции. И микроконтроллерам явно нет в ней места!
Бонусом данной конструкции является ее устойчивость к ядерным и термоядерным взрывам, вспышкам на солнце и жесткой радиации.
Испытание
30
Теги:
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
___________________________
Правильное направление конструирования.
Очень скоро такая устойчивость конструкции может быть востребована.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Креативно!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Главное, просто, надёжно и можно найти применение завалявшимся деталям.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Этот прибор просто не убиваемый как танк! Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
шаговый искатель ШИ-25/4 больше всего поразил меня.
Дата регистрации: 10.10.2013
не в сети
Да классный аппарат, только где нашли блок шаговый с АТС времен Царя Гороха?
Главное так четко работает...
Рассмотрел, шаговое как новенькое.  Ну надо же.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Он и был новеньким- я лудил сам контакты ламелей.
не в сети
МОЛОДЕЦ!!! По пятибалльной шкале, ставлю тебе все  100 баллов!
Дата регистрации: 10.07.2010
не в сети
Впечатлило,удивило, я и здесь и там 5 поставил
не в сети
Там школота и модераторы не оценили- админ присудил левый поощрительный приз...
