Пользователей: 534
Аналоги: 415. Даташиты: 69. Инструкции: 3. Новости: 25. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 531
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель мощности на TDA1552Q.
Сообщений MACTEP 08.09.2008 2:30:00 (Просмотров: 46070)
 Простой и надежный усилитель мощности можно собрать на микросхеме TDA1552Q.
Микросхема содержит встроенный стабилизатор напряжения, защиту от перегрева, короткого замыкания в нагрузке, переполюсовки питания. Очень удобна в применении для автомобильных усилителей мощности.
Технические характеристики усилителя мощности на TDA1552Q
Номинальная выходная мощность при напряжении питания 14,4V   2Х22W
Коэффициент нелинейных искажений не более        10%
Входное сопротивление    60К
Уровень собственных шумов не более         -80db
Сопротивление нагрузки  4-8 Om
Напряжение питания         6-18V
Компонентами C3 и R1 задается время задержки подключения динамиков, что избавляет их от характерных хлопков при включении питания усилителя. Задержку можно регулировать, изменяя сопротивление резистора или емкость конденсатора.
Обязательно привинтите микросхему к радиатору. Им может быть кусок алюминиевой пластины размером 120Х50мм. Чем больше радиатор, тем большую мощность будет отдавать микросхема в нагрузку и меньше перегреваться. Это также избавит микросхему от срабатывания ее внутренней защиты при перегреве. Напряжение питания должно быть не стабилизированным, как уже упоминалось выше, микросхема содержит встроенный стабилизатор напряжения. И самое важное - провода питания, идущие к микросхеме, должны быть скручены, иначе при повышении громкости микросхему будет "заваливать" (на слух - это ужасные искажения). Печатную плату можно найти в статье Регулятор громкости, баланса и тембра на TDA1524A
 Re: Усилитель мощности на TDA1552Q.
Дата регистрации: 09.10.2009
не в сети
Привет всем, вот решил свободное время убить на сборке усилителя на микрухе TDA 1552q)))) плату усиления собрал как здесь, только вот не знаю на какой микросхеме собрать плату регуляторов думал собрать на LM324N или на NEC C1892CT что лучише?
Дата регистрации: 10.07.2011
не в сети
Открыть изображение в новом окнеСхема взята из книги -
Школа начинающего радиолюбителя с учетом современной электроники (2-е издание)
Там все подробнее:
http://....
От МАСТЕРа: Данную книгу можно скачать у нас совершенно бесплатно -
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?lid=77
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
C каких пор схемы из даташитов стали чьей-то собственностью?
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
От МАСТЕРа: Данную книгу можно скачать у нас совершенно бесплатно - http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?lid=77
А Вы, что автор?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Серега, а не пошел бы ты? (в бан)
Мне надоели твои никчемные коментарии.
не в сети
СПС!!!
