Раздел: Для дома и быта
Электронные часы на 176 серии и индикаторах ИВ-11
Электронные часы собраны на микросхемах 176 серии ИЕ18, ИЕ13 и ИД3. Информация о текущем времени отображается на вакуумных люминесцентных индикаторах ИВ11, для индикации разделительной секундной точки применён индикатор ИВ-6.Питаются часы от бестрансформаторного блока питания с импульсным преобразователем для питания накала индикаторных ламп.
Электронные часы собраны по стандартной схеме, неоднократно описанной в литературе. Особенностью данной схемы является бестрансформаторное питание. Большая часть сетевого напряжения гасится конденсаторами С4.1, С4.2, выпрямляется мостом VD4 и стабилизируется стабилитронами VD7, VD8, VD9, VD10 мощностью 1Вт каждый. Напряжение снимаемое со стабилитрона VD7 минус падение напряжения на диоде VD11 используется для питания микросхем часов. Преобразователь для накала индикаторных ламп собран на транзисторах VT1, VT2, VT3, конденсаторах С9, С10 и трансформаторе Т1. Импульсы частотой 32768Гц запускающие преобразователь, подаются с задающего генератора микросхемы ИЕ18. Трансформатор преобразователя намотан на ферритовом кольце диаметром 10-30 мм, первичная обмотка содержит 120 витков провода диаметром 0,1- 0,25 мм, вторичная обмотка 6 + 6 витков провода диаметром 0,4 - 0,6 мм.
Точное напряжение накала 1,5в устанавливается подбором количества витков вторичной обмотки или резистором R22. При пропадании напряженя сети, "ход" часов сохраняется благодаря резервной батарее "крона" или её аналога 6F22. Можно применить аккумулятор, который при питании от сети, будет подзаряжаться через резистор R20. При использовании обычной батареи этот резистор исключается.
Все детали часов установлены на двух платах. На основной плате размещена схема часов и блока питания с преобразователем накала для индикаторов. На плате предусмотрена возможность установки резистора R6 типа КИМ сопротивлением 22 Мом, или двух смд резисторов по 10 Мом. На второй плате установлены индикаторы и кнопки управления часами.
Корпус часов склеен из деревянных реек пропитанных морилкой и покрытых лаком, в верхней части корпуса вырезаны отверстия для ламп и кнопок управления. В файле печатных плат приведен чертёж верхней части корпуса.
Просто ищу схему для работы с синхронизатором. То есть, синхронизатор сработал, замкнул контакты и сбросил минуты.
же показания счетчика минут находятся в интервале 40—59, после
отпускания кнопки SB4 показание счетчика часов увеличивается на 1.
Таким образом, для коррекции хода часов независимо от того, опаздывали
часы или спешили, достаточно нажать кнопку SB4 и отпустить её
спустя 1 с после шестого сигнала поверки времени.
Кстати, дизайн часов мне понравился, хорошо смотрится.
Что касается дизайна, то на мой взгляд , в "дереве" часы лучше смотрятся.
А для чего нужен С3 200пф?
Что за колпачки на кнопках?
Синхронизатор тоже интересует.
Колпачки на кнопках как на фото, куплены в Митино в цоколе. Внутреннее прямоугольное отверстие рассверлено по диаметру штока кнопки
похоже только одна, журнал "Радио" 1975 №12.
Видел ещё на МК.
Теперь эту схему придётся перепиливать на диапазон УКВ-2, либо настраивать на частоту "Радио России".
Чтобы не было ложных срабатываний от музыки например, синхронизатор включается за минуту до сигналов (по показаниям "ХХ:59" ).
Приёмник кстати, должен включаться автоматически - по показаниям 59 мин., а не вручную.
Заодно получаются часы с радио, если сделать переключатель на усилитель.
Реализация. Правда на ИВ-6. И корпуса пока нет, планирую под гжель расписать. Спасибо за схемку.
А чем резистор не подходит в качестве эквивалента нагрузки? Да, сопротивление нити накала (он же катод)при нагреве возростает, так я и взял как раз примерно сколько оно будет в прогретом виде (т. е. даже более мягкие условия для "импульсника" ). Так хоть как-то можно оценить, что получится на выходе, а то палить ИВ-11 желания нет, они теперь - раритет и дефицит.
Установить напряжение накала можно подобрав резистор R22 так, чтобы нити не калились и яркость была достаточной, у меня получилось с резистором 6,8Ом, также можно отмотать 1 виток вторички.
Да, ИВ-11 раритет, но не дефицит, я брал по 25р.
ссылка на часы
Выяснилась причина нагрева транзистора VT3, задающий генератор в
К176ИЕ18 вырабатывает импульсы далёкие от меандра (длительность импульса
и паузы отличаются почти в 2 раза). Поэтому и транзисторы VT2, VT3
находятся в открытом состоянии разное время, соответственно и
нагреваются по разному, это "плата" за сравнительную простоту схемы
преобразователя. В моих часах VT3 слабо греется, номинал R21-22кОм.
Амплитуда импульсов на вторичке трансформатора 8в, после ограничивающего
резистора R22 у меня он 2,2Ом составляет 4,2в.
Замеры 1я тока VT2/3—29.5v, c9/10—29.5v, - стаба VD7-44.3v. Переключил на переменку,замерил напругу на трансе первичка 14,5V. Вторичка 0,9V. Если один щуп оставить на выхвторички , а 2 после R22 то 0,2-0,3В. В принципе, яркости ламп , для меня достаточно,
но замерил R22 получил 1,3-1,5Ом. Может домотать вторичку транса, на 2-3витка?
Это сделаю и напишу замеры. Может ВЫпопробуете замерить цешкой как я и сравнить с моими? Но меня мучает нагрев
стабилитронов и R19? Греются, как писалраньше. До этого R19 не проверял на нагрев. Может и он до этого грелся, ничего
не могу сказать. Ещё нашёл в магазине стабы 1N5347 на 5 W 10V . Может их
установить? Или гдето собака ещё зарылась? Не подскажете советом?
Может изменить номинал R19 и заменить на 5 W?
нагрев стабилитронов можно уменьшив протекающий через них ток, т е
уменьшив ёмкость гасящего конденсатора, он поэтому и собран из 2х
конденсаторов. Пробуй уменьшать ступенчато, по 0,1 мкФ.
Забыл, теперь со вторичке транса выходит 1-1,1в. до резистора.
У меня схожая проблема - цепляю накалы и напруга в ноль.
Намотано точно как у тебя, на колечке d-30, 2000НМ, 120 витков первички и 2х9 витков вторички. В холостом ходу 1,5В, цепляю накалы - напруга 0.
Уже и перематывал и выводы менял и направление намотки менял - все равно!
Цепляю независимый накал - все работает "как часы"!
Не пойму, что делать!? Подскажите, уважаемые часовщики!
Также волнует вопрос подбора мощности резисторов. Правильно ли я понимаю, что можно использовать резисторы на минимальную мощность везде, кроме R19 (там на схеме он указан на 1 ватт)?
Спасибо заранее!
П.С. Писали выше, что были ошибки на плате в подключении. Они же исправлены в том файле, который сейчас можно скачать?
Да на таком кольце можно как минимум 100-ваттный преобразователь забабахать...
Сам неоднократно хотел уменьшить печатные платы, а у Вас уже есть вариант- если не жалко.
Спасибо Сергей.
Буду завтра разбираться с ПП.
Возникнут вопросы, спрашивай.
Еще вопрос, марка и номинал фоторезистора, если не надоел.
Разродился я наконец сделать эти часы, в работу принята последняя версия, выложенная в комментариях 19.02.2019 автором схемы alexfloka. Платы в процессе изготовления. Но схема имеет несколько отличий от выложенных ранее фотографий от 12.04.2018, плюс возникли еще мелкие вопросы:
1) Конденсатор C5 в Sprint Layout обозначен как неполярный с ёмкостью 100нФ, а на фото на его месте стоит электролит (емкость не разглядел, но похоже на 220 мкФ). Какой из вариантов верный?
2) Импульсные диоды VD1-VD3 отличаюся внешне от диода VD5, но по схеме они идентичны. Просто один из них был заменён на аналог? Планирую применять КД522Б. Стабилитроны планируются, например, 1N4740A на напряжение 10 В и мощность 1 Вт.
3) Для трансформатора у меня дома как раз нашлись провода с диаметрами сечения 0,27 и 0,4 мм. Верно ли я думаю, что при использовании их на кольце М2000НМ размером 20х10х5, я могу пользоваться указанными в начале данными, и получу в итоге 120 витков первички проводом 0,27 и 6+6 витков вторички проводом 0,4? Или же нужно как-то скорректировать число витков первички (сделать больше или меньше) т.к. я вываливаюсь за рекомендуемый диапазон диаметра сечения провода в 0,1-0,25 мм?
Заранее спасибо!
2) В качестве VD1-VD3 использовал КД503А , что попалось под руку. Можно использовать любые аналогичные.
3) Диаметра проводов не критичны, мотай какие есть, количество витков как в описании.
Гм-мм!
Нашел причину: я не соединил накальную обмотку с общим проводом. Забыл, что нить накала в лампе является и катодом.
А можно ли сделать транс преобразователя на 7,5 вольт? И почему в рекомендовали во вторичке 22+22 витка, а у вас 8+8? И сколько витков нужно, чтобы вторичка выдавала 7,5 в? Неохота печатку переделывать на параллельное питание накала, хотя может, это проще, чем мотать транс на 7,5 в.
Выходит, преобразователь сажает схему генератора. Может, трансформатор ему не нравится?
Гм-мм! Я думал, на материнках самые хорошие...
Это нормально, что на всех ножках транзисторов напряжение относительно массы около +9 в, кроме коллектора VT3 -21в? Транзисторы все 3 исправные.
UPD 1: стабилитроны горячие, градусов 80-90. Применял 1N4740A. У него указана рабочая температура до 200 градусов, но это как то многовато, плюс они подогревают рядом стоящие транзисторы до 50 градусов примерно. Я накосячил с чем то? Транс намотан на кольце 20х10х5,120 витков первички проводом 0,27 и 6+6 витков вторички проводом 0,4 (то что было под рукой). Остальное - как на печатной плате (прилагаю по ). Измеряя напряжение между эмиттером VT1 и эмиттером VT3 (надеюсь я верные точки выбрал что бы понять, сколько после стабилизирующих каскадов выходит) получаю 42.6 В.
UPD 2: выпаял конденсатор C4.1, оставил только один на 680 нФ. Стабилитроны греются меньше, примерно градусов 60. Самые теплые детали - VD9 и VT3. Есть ли возможность еще уменьшить нагрев? Также померил напряжение между 8 и 16 ногами микросхем логики, получаю 10,22 В. Не многовато? Его тоже хотелось бы понизить поближе к 9 В.
UPD 3: глянул в схему часов на лампах ИВ-6, оттуда взял номиналы резисторов: R18 стал 330k, R19 стал 100 Ом. Большой разницы по нагреву нет, примерно 60 градусов на стабилитроне VD9. Как по мне многовато(
Резистор R21 должен быть сопротивлением 16-22кОм.
Несколько экземпляров часов на 176 серии у меня работают при напряжении 12В не один год.
Ан нет. Часы теперь колбасит при коректировке отображаемооо времени. Возможно, питания микросхемам сейчас все же не хватает. Попробую потом чуть повысить емкости, посмотрим что выйдет
А у вас получается нестыковка. Если напряжение ниже номинала, это означает, что весь ток утекает на нагрузку и стабилитрон не должен греться.
С6 точно живой?
Балластная емкость 660 нФ (два конденсатора параллельно по 330 нФ), всё остальное по схеме. Резистор на накал 2,2 Ом. Оказалось, что при слишком маленьком значении этого резистора просаживалось питание на микросхемах. Сейчас на них приходит около 10,1 В. Вроде не глючат, видимо они и правда капризничали при недостатке питания. Нагрев стабилитрона VD9 примерно 55-57 градусов. Вообще может быть это норма и я зря беспокоюсь? Схема ведь и так греться будет. Разве что я думал заменить один стабилитрон VD9 на более мощный, скажем на 12 В и 5 Вт. Если я верно думаю, этот диод и берет на себя основную нагрузку. А далее оставить стабы как есть, на 10 В и 1 Вт, и тогда на выходе после цепи стабилизации я должен получить все те же ~10 В. Рабочий вариант или бред?
Еще выше кто то писал, что домотка нескольких витеов на вторичку транса помогло с нагревом. Стоит ли попробовать? Не хотел бы перематывать конечно, но вторичку не так тяжело переделать.
