Пользователей: 151
Аналоги: 77. Даташиты: 45. Новости: 7. Остальное: 1. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 13.
Гостей: 149
Раздел: Компьютеры
Индикатор загрузки процессора и винчестера
Сообщений MACTEP 08.09.2008 20:00:00 (Просмотров: 27127)
 Индикаторы загрузки, о которых пойдет речь, являются не только улучшением внешнего вида, но и несут чисто практическую пользу.
Индикатор загрузки винчестера
Перед началом создания индикатора я решил поискать наиболее оптимальную схему. Пролистав ряд сайтов, я обнаружил относительно небольшое разнообразие схем. Один из самых главных критериев – получить качественный мод за сравнительно малые деньги. В большинстве схем применяются микросхемы LM3914, которые не так уж дешевы. Поэтому я стал искать микросхему индикатора уровня с выводом на 5-8 светодиодов. Выбор пал на AN6884 по причине своей малой цены и широкой доступности. Эта микросхема имеет на выходе пять светодиодов, и пропускает через каждый ток 7mA.
Для считывания сигнала используется два провода идущих с материнской платы, к которым подключается светодиод индикации винчестера расположенный на передней панели. Вместо светодиода к ним подключается вход оптрона (см схему). Даже если перепутать полярность ничего не сгорит. Оптрон на схеме необходим для электрической развязки цепей материнской платы и индикатора (это в первую очередь нужно для защиты мат. платы).
При нулевой загрузке – фототранзистор внутри оптрона заперт – при этом С6 разряжается через R11. При повышении загрузки винчестера - фототранзистор открыт, и через него начинает заряжаться С6. Напряжение на С6 изменяется пропорционально уровню загрузки. В зависимости от емкости С6 изменяется скорость изменения уровня загрузки.
Напряжение с С6 снимается через делитель R12, R14. Подстроечный резистор R14 используется для изменения чувствительности индикатора.
Светодиоды можно устанавливать любые и на свое усмотрение. У себя я установил для трех меньших уровней – зеленые, а для двух больших - красные.
Схема индикатора винчестера
Настройка индикатора сводится к установке его чувствительности при помощи R14.
Когда индикатор винчестера был уже сделан, я стал подумывать об индикаторе чего-то еще. Выбор пал на индикатор загрузки процессора.
В процессе поисков было найдено два варианта – через LPT и через COM.
Я выбрал COM порт только потому, что он не был задействован, в отличие от LPT. В процессе поисков нашел статью Clear66, в которой он рассказывал о подключении автомобильного тахометра к COM порту. Эта идея мне понравилась больше всего тем, что не нужно делать специальные схемы преобразования цифровых значений в аналоговый сигнал. Для управления используется программа PCTach (ссылка на скачивание - в конце статьи).
Но так как под рукой в тот момент не оказалось хоть какого-то тахометра пришлось делать самодельный вариант фабричного. После сборки и настройки индикатор загрузки процессора стал показывать более-менее точно.
Но мне не нравилась повышенная скорость отображения уровня загрузки, что выражалось излишним дерганьем стрелки индикатора при неравномерной загрузке процессора. Но это исправилось добавлением дополнительного конденсатора параллельно микроамперметру.
Вид стрелочного индикатора меня мало устраивал, и я решил искать ему альтернативу. В конечном итоге индикатор стал светодиодным, причем не шкала из светодиодов, а два направленные навстречу друг другу светодиоды разного цвета свечения. Отображение величины уровня загрузки производится за счет плавного изменения яркости светодиодов.
Для изготовления индикатора я использовал оргстекло 4-5мм и два светодиода: красного и синего цвета свечения. Из оргстекла вырезается полоска размерами 150мм на 15мм. После этого по краям полоски вырезаются места под светодиоды. Торцы и одну сторону полоски нужно зашкурить нулевой наждачной бумагой до равномерного матового состояния. Это нужно для равномерного рассеивания света. К обратной стороне (которая не обработана наждачной бумагой) и по бокам полоски приклеивается полоска из фольги для отражения лучей светодиодов. Когда полоска готова – приклеиваются светодиоды.
Расположение светодиодов в полоске оргстекла
Когда светодиоды уже приклеены – по концам полоски приклеивается изолента или самоклеющаяся пленка. Это нужно для того, чтобы светодиоды светили только в нужной части полоски.
Синий сверху символизирует холод, т.е. низкую загрузку процессора. Красный снизу символизирует нагрев, т.е. большую загрузку. Загрузка процессора пропорциональна переходу цветов между собой. Провода, идущие к плате, и резистор 68-100 Ом фиксируется с одного края полоски при помощи термоклея.
Для плавного изменения яркости светодиодов используется схема формирования ШИМ сигнала. При таком способе управления яркость светодиодов изменяется от отношения времени свечения и времени, когда он не горит. Такой способ лучше управления напряжением тем, что яркость светодиодов изменяется пропорционально напряжению.
Схема состоит из следующих блоков:
  • формирователь напряжения на DA1.1
  • генератор пилообразного сигнала на DA2
  • блок сравнения напряжений на DA1.2 DA1.3
Резисторный делитель R4,R3 устанавливает напряжение равное 1,2 вольт, которое приблизительно равно минимальному напряжению пилообразных импульсов DA2. Импульсы снимаются с третьего вывода COM порта компьютера. При высоком входном уровне конденсатор C1 заряжается через резистор R1 и диод D1. При низком входном уровне конденсатор C1 разряжается через R2. На C1 формируется напряжение пропорциональное уровню загрузки процессор. Так как амплитуда этого напряжения меньше амплитуды пилообразных импульсов DA2 в схеме присутствует усилитель на DA1.1. Регулировка максимального уровня индикатора производится путем изменения коэффициента усиления при помощи R6. Цепочка R7,C3 окончательно сглаживает пульсации напряжения с выхода усилителя. ШИМ формируется посредством сравнения измеряемого напряжения и пилообразных импульсов.
DA1.2 формирует прямой, а DA1.3 инвертированный сигнал ШИМ. Эти два сигнала далее поступают на светодиоды, предварительно усиленные ключами на транзисторах T3,T4.
Схема индикатора процессора
Исполнение
Так как оба индикатора расположены на передней панели - плату я делал для них общую. С одного края платы расположены две дорожки в виде полосок. К этим полоскам припаиваются две гайки М3. Впереди в каркасе корпуса просверливается два отверстия 3мм так, чтобы они соответствовали расстоянию между центрами гаек на плате. Далее в эти гайки на плате закручивается два винта М3, которые проходят через отверстия в каркасе.
Стереоусилитель из старого принтера
Индикатор загрузки процессора с различными уровнями загрузки:
0%
10%
25%
50%
75%
100%
Индикатор загрузки винчестера с различными уровнями загрузки:
Скачать программу схемы печатных плат и программу PCTach в архиве RAR
Автор: KEST
Источник: www.hwp.ru
Теги:
 Re: Индикатор загрузки процессо...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Ну красавец, так оформил четко, да ...
буду так же делать,
высший класс!:pint:
Дата регистрации: 21.06.2010
не в сети
Можно пожалуйста схему загрузки процессора покрупнее - на этой ничего не видно
Дата регистрации: 07.01.2010
не в сети
Здесь вот есть индикатор загрузки процессора http://progcode.narod.ru/project/ind_processor.html
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
COM стар как мир... А на USB что-то есть?
не в сети
Нет, но могу сделать.
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
Интересный, прибомбас!!!
Дата регистрации:
не в сети
порадуй нас )))
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
А хто может подсказать как всю эту блювотень передавать по TCP/IP моей любовнице в Семиструйск?
ей крайне интересно знать на скока процентов загружен проц у меня на компе)
Дата регистрации: 01.11.2010
не в сети
Всё это конечно здорово, но только мне кажется схема не верна!
не в сети
Когда кажется, надо аргументы приводить...
не в сети
на картинке видно + и - сходятся в одном месте через 2 резистора. Так задумано? просто если прозвонить схему мультиметр что цепь коротит с сопротивлением 560 ом
не в сети
Коротит? Ты наверное невидел, как коротит... Когда целые шкафы выгорают...
Если не умеешь читать схему, зачем задаешь глупые вопросы? на схеме собран делитель напряжения на элементах R3, R4
не в сети
и что это даст?
просто я уже собрал схему и мне осталось только найти транзисторы. Кстати где их можно найти?
не в сети
Да поставь какие есть. Там любые работать будут
не в сети
Если любые зачем тогда было указывать маркировку?!
не в сети
Надоел ты уже...
Автор собирал с данными транзисторами, их и указал.
А мне можешь поверить на слово, что здесь будут работать любые транзисторы n-p-n
не в сети
MACTEP, спасибо за совет с трансами! Собрал приблуду, всё работает отлично .
З.Ы. поддерживаю тему USB, а то у меня COM эмбилайтом занят =((
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
купи или собери переходник USB ->RS-232С
не в сети
порадуй нас )))
А меня кто-то как-нибудь порадует чтобы появилось вдохновение?
не в сети
Или мне кажется, или вентилятор на фото передней панели системного блока для понтов. По-моему он не вращается...
Дата регистрации:
не в сети
Жертвую тебе свой жесткий диск IDE 650мб; шлейф IDE перебитый, но восстановленный пайкой и замотанный изолентой; блок питания 150W 1995г. выпуска и трубчатый монитор DAEWOO (регулятор яркости сломался ещё в 97 году). Сдачи не надо.
не в сети
я могу полведра КТ361Г подогнать
... всё на свадьбу andreю 3761 ,берёг)))
не в сети
Хотелось бы на это ведро взглянуть.
Никогда не видел стока КТ361Г транзисторов, тем более в ведре!
Ладно, будет время, постараюсь сделать индикатр загрузки процессора, подключаемый через USB.
