Пользователей: 354
Аналоги: 171. Галерея: 1. Даташиты: 140. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 19. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 350
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Еще раз о проверке ИК пультов ДУ
Сообщений MACTEP 08.09.2008 19:10:00 (Просмотров: 23934)
 Часто возникает задача проверки работоспособности ИК ПДУ. Решить ее можно разными способами, один их них — это применение специализированных пробников, описания которых были неоднократно опубликованы в журнале "Радио". Однако самый простейший пробник можно сделать без источника питания.
Еще раз о проверке И К пультов ДУ
 Для этого необходимо соединить фотодиод и телефонный капсюль, как показано на рисунке. ИК пульт приближают вплотную к фотодиоду VD1 и нажимают на одну из кнопок. Если будут слышны щелчки, это свидетельствует о работоспособности пульта. Так можно проверить работу всех кнопок. В этом пробнике фотодиод VD1 работает в генераторном режиме, и при его облучении импульсами ИК излучения формируются импульсы напряжений, которые и преобразуются капсюлем HAI в щелчки.
Внешний вид такого пробника показан на рис. 2. В нем применен капсюль от дискового телефонного аппарата Tesla", но подойдут ТК-47, ТА-4. Если заменить телефонный капсюль на динамическую головку, например 0.5ГД-37, громкость щелчков станег меньше. Помимо фотодиода, указанного на схеме, можно применить фотодиоды ФД256, ФД263, ФД265. но при этом громкость щелчков будет также меньше.
"Работу" ИК ПДУ можно не только "услышать", но и "увидеть". Для этого необходим ком пьютер с оптической мышью. Курсор устанавливают в середине экрана монитора, мышь переворачивают, и излучающий диод ИК ПДУ направляют на фотодиод мыши. При удачном расположении пульта относительно фотодиода мыши нажатие на любую из кнопок приводит к смещению курсора в какую-либо сторону. Однако такой способ менее эффективен, поскольку трудно найти удачное расположение пульта и мыши, а также неподвижно зафиксировать их относительно друг друга.
Кроме того, "увидеть" вспышки ИК излучения от пульта можно на экране видеокамеры, фотоаппарата или сотового телефона с фотокамерой.
Перед проверкой "сомнительных" пультов предложенные выше пробник и способы следует протестировать с помощью заведомо исправною ИК ПДУ
14
 Re: Еще раз о проверке ИК пультов...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Респект тем кто творит гениально просто и эффективно.
Дата регистрации: 11.06.2009
не в сети
А я пользуюсь любым, банальным, мобильным телефоном: в фотоаппаратах мобил- нет ИК фильтров! Включаем фото, направляем на объектив пуль и и жмём на любую кнопочку! Всё видно и паяльник включать не надо!
Дата регистрации: 23.12.2010
не в сети
ну банально тоже не всегда получится. можно ещё например, к приемнику, работающему в диапазоне длинных волн. Вы излучаемую мощность ни одним из вариантов не определите.
А по фото можете не увидеть пакетики. А по звуку определите только генерацию.
не в сети
А можно ещё проще: взять банальный осфилограф, подключить ему на вход банальнейший фоторезистор и на экране увидеть всё. Или сидеть здесь и продолжать умничать...
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
а можно еще поднести к АМ приемнику. Ну или дальше поумничать.
Nikon Coolpix B600
