Пользователей: 109
Аналоги: 34. Даташиты: 60. Новости: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 9.
Гостей: 107
Индикатор на ИН-13
Индикатор уровня аудиосигнала на ИН-13
Сообщений alexfloka 26.04.2015 0:10:00 (Просмотров: 39744)
Индикатор собран на операционных усилителях LM324 и LM358.
Газаразрядные лампы питаются высоким напряжением 120в вырабатываемым преобразователем, основой которого является таймер NE555. Для ограничения сигнала на уровне 120В служит цепь из резистивных делителей и транзистора VT5.
Индикатор питается однополярным напряжением 12в. Резисторами R9 и R10 устанавливают максимальный уровень светящегося "столба", R17 R19 устанивливают минимальное свечение при отсутствии сигнала, R26 устанавливает напряжение преобразователя 120в.
ИН-13
Схема не требует точной настройки, но следует с осторожностью налаживать устройство, в схеме присутвует высокое напряжение 120В.
Без сигнала потребление устройства составляет 60мА, с полным уровнем сигнала - 160мА. Для стабилизации питаемого напряжения рекомендую применить стабилизатор напряжения 7812,
ИН-13
Внешний вид
Внешний вид
Внешний вид
Видео работы индикатора:
первоначальная идея vicsys.hu/in-13_vumeter.html
13
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Хороший индикатор. В живую выглядит красиво
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Для чего служит цепь С5, R24?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
С5, R24 демпферная цепь подавляющая паразитные ВЧ резонансные колебания при закрытии транзистора.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Преобразователь проще сделать по схеме блокинга - однотактного или двухтактного.Не вижу смысла в такой навороченной схеме.
П.Н. А почему у видеопроигрывателя отсутствует панель управления?
не в сети
Преобразователь  можно собрать по любой схеме, но одно или двухтактные требуют намотки трансформатора, а в этой схеме использован стандартный дроссель,  да и выходное напряжение можно регулировать.
не в сети
П.Н. А почему у видеопроигрыватея отсутствует панель управления?
Эта? А чем смотришь?
не в сети
Да. Смотрю Эксплорером старой версии. Обновить эту версию не получилось.
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Креативно...
Аудиосигнал всегда любит ВЧ наводки от преобразователей.
Сейчас обдумываю индикатор уровня на воздушных разрядниках от 1 до 10мм.
Но это только для настоящего High End!
не в сети
Данная конструкция не даёт каких- либо помех аудиосигналу, по крайней мере, ни на слух, ни осциллографом не обнаружил. В современной технике импульсные преобразователи применяются сплошь и рядом и всё нормально  работает.
не в сети
Это замечательно.
Но я предпочитаю по возможности избегать даже потенциальной возможности появления оных помех.
Что тут скажешь - ретроград!
не в сети
Дата регистрации: 16.03.2015
не в сети
Всего доброго! Один вопрос, кто исполнитель и название композиции музыки с0,00 до 0,16с?
не в сети
Видео снимал товарищ , чуть позже я обязательно узнаю какую музыку он использовал.
не в сети
  Redneck - What Do Dem
не в сети
Огромное спасибо за песенку!
Дата регистрации: 10.01.2017
не в сети
R5 и R6 по схеме не совпадают. Поправьте пожалуйста.
не в сети
Спасибо, поправим.
не в сети
Исправлено.
не в сети
Уррааааа!!! Заработало!!! Осталось дело за корпусом. Очень доволен конструкцией. Автору - уважение!!!
не в сети
Вопрос к автору,  при подключении устройства  к  выходу на наушники пропадает звук (и это естественно), к какому источнику сигнала, кроме линейного выхода, можно подключать данное устройство?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Продаются разветвители. В один выход можно подключить наушники а во второй индикатор.
Дата регистрации: 19.02.2017
не в сети
Скажите пожалуйста какую катушку надо использовать, или наматывать надо, если да то как надо?
не в сети
В схеме можно использовать  дроссель  индуктивностью 100-470 мкГн с рабочим током не менее 1А. Я использовал дроссель на 220 мкГн. Можно намотать самому,  на сердечник "гантелька" длиной 10мм мотаем провод  диаметром 0,35мм до заполнения,  это около 80  витков
не в сети
Ещё подскажите, в польской схеме эта катушка подойдет? Заранее огромное спасибо.
не в сети
Подойдёт
Дата регистрации: 01.03.2017
не в сети
поставил вместо LM358 сдвоеный 4558 чето не айс))возможна ли такая замена?
не в сети
чето не айс))
В каком смысле?
Смотрим аналоги для LM358 http://radio-hobby.org/modules/analog/lm358
Дата регистрации: 28.12.2017
не в сети
Вопрос:Можно ли запитать схему от USB (+5V)? Если да, какие резисторы нужно уменьшить и на сколько процентов?
не в сети
Нельзя.
не в сети
Разве?  NE555 работает от 4,5В, LM324 вообще не имеет ограничений, но например советский аналог ее 1401уд2 работает от 3-х вольт. Если Вы не хотите помочь - так и ответьте, незачем людей в заблуждение вводить.
не в сети
Если ты такой умный, то зачем спрашиваешь?
А если по фактам- то стандарт USB подразумевает нижнюю границу питания от 4,2 вольт. К тому же там предусмотрен при энумерации предварительный заказ тока потребления до 500 мА.  А без заказа там выдается 50-100 мА. Так что забрать положенные 2,5Вт энергии от USB не так просто.
И проблема мне видится в преобразователе.
не в сети
Помню делал гирлянду на юсб и мощностью у  меня была что-то около 250 мВт без каких либо заказов и резервирования тока. Вряд ли в юсб зарядках вообще есть какая-либо обработка сигнальной шины. Поэтому единственным препятствием на пути запитки от USB я вижу перерасчет всего питательного хозяйства.
не в сети
Э... А при чем тут зарядка с USB ?  Если хочется воткнуть блок питания в сеть- то какая разница - можно и 12 вольт поставить.
Мы ведем речь о ноутбучном USB. Чтобы сигнал и питание брать с ноута. А если комп- там есть 12 вольт.
Так что не создавай проблемы на пустом месте. Вопрос имеет смысл только в случае ноута. Всё остальное- из серии мороченья головы.
не в сети
Вопрос экономии средств, места, веса и количества розеток. Мне гораздо удобнее и проще запитать это устройство от USB, нежели от сети. Во первых оно станет переносным - взял powerbank и в дорогу. Во вторых, у меня дома гораздо проще найти свободный USB порт, чем свободную розетку. И ноутбук тут не причем. У роутера юсб, у 5-ти портового ЗУ - юсб, у компа - юсб, а розеток - 0, ибо все заняты. В третьих экономия денежных средств на трансформатор, который выполняет абсолютно не нужную функцию - преобразование из 220 в 12.  Зачем это делать, да еще тратить на это деньги если в каждом устройстве есть USB.  Это ведь не только деньги, это вес, размер и шум готового устройства.
Дата регистрации: 24.07.2018
не в сети
Здравствуйте! Почти собрал данную схему, ног без преобразователя с 12В до 120В. Планирую подавать на анод ин-13 порядка 160В от трансформатора, так как индикатор будет работать в ламповом УНЧ. Подскажите пожалуйста, если вместо 120В как на схеме, будет подано 160В ничего страшного не будет? Заранее благодарю за ответ!
не в сети
Ничего страшного не произойдёт,  для перестраховки можно на аноды ламп подать напряжение 160в через резисторы на пару кОм.
не в сети
Благодарю за ответ!
Дата регистрации: 24.09.2018
не в сети
Друзья, подскажите пожалуйста, эта схема рабочая или нет. Много несоответствий схемы и монтажа деталей. На схеме R9, R10 по 100 ком, на монтаже указаны номиналы в 33 ком. Емкость С6 на схеме 4.7 мкф на 350 в, а на монтаже 2.2 мкф на 250 в. На монтаже указана емкость 470 мкф на 16 в, а на схеме ее вообще нет! Чему верить принципиальной схеме или монтажной? Подскажите - будьте любезны. Хочу собрать для лампового усилителя эту красоту.
не в сети
Верь обоим вариантам
Работать будет во всех случаях.  Все конструкции автора рабочие.
Но ПП делалась явно позже.
не в сети
Спасибо - обнадежили! Буду ваять.
Дата регистрации: 12.11.2019
не в сети
Вечер добрыи.
Возможна ли замена MPSA42 на наши КТ940.
Буду благодарен.
Можно на електронку
не в сети
Замена теоретически возможна, ставь, потом нам всем поведаешь о результате.
