Пользователей: 303
Аналоги: 147. Даташиты: 118. Инструкции: 4. Новости: 12. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 2. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 302
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель низкой частоты 2x22Вт
Сообщений MACTEP 09.09.2008 1:00:00 (Просмотров: 17936)
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный автомобильный усилитель НЧ, обладающий минимальным коэффициентом нелинейных искажений и уровнем собственных шумов. Благодаря использованию мостовой схемы включения усилитель развивает мощность до 22 Вт на нагрузке 4 Ом в каждом из двух каналов. Устройство обладает малыми габаритами, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки.
Назначение.
Основное назначение УНЧ – установка в автомагнитоле вместо старого усилителя для повышения ее выходной мощности.
Усилитель также можно использовать для проведения мероприятий на открытом воздухе с использованием аккумуляторной батареи 12 В в качестве основного источника питания аппаратуры.
Технические характеристики.
Напряжение питания: 6 - 18 В, типовое 14,4 В.
Пиковое значение выходного тока: 9 А.
Ток в режиме покоя: 120 мА.
Долговременная выходная мощность при
Uп = 14,4 В, Rн = 4 Ом, Кг = 10% и F = 1 кГц: 22 Вт.
Коэффициент гармоник при Uп = 13,2 В, Rн = 4 Ом, Pвых = 1 Вт и F = 1 кГц: 0,04.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 50 дБ.
Входное сопротивление: 30 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Размеры печатной платы: 65x27 мм.
Описание работы.
УНЧ класса Hi-Fi выполнен на интегральной микросхеме TA8210AH/AL (DA1). Эта ИМС представляет собой УНЧ класса В и устанавливается в авто-аудиоустройствах для получения высококачественного выходного музыкального сигнала средней мощности. Микросхема содержит два идентичных мостовых усилителя мощностью до 22 Вт на нагрузке 4 Ом.
Переключатель SW1 предназначен для управления режимом MUTE (2-3 ON; 1-2 OFF). Переключатель SW2 предназначен для управления режимом STAND-BY (2-3 ON; 1-2 OFF).
Особое внимание следует обратить на подключение микросхемы к источнику питания:
- ИМС чрезвычайно чувствительна к напряжению питания – максимум 18 В!
- переполюсовка источника питания приводит к выходу ИМС из строя (Uобр = 6 В максимум)!
Конструкция.
Конструктивно усилитель выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 65х27 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого предусмотрены монтажные отверстия по краям платы под винты 2,5 мм.
Для удобства подключения питающего напряжения, источника сигнала и нагрузки на плате предусмотрены посадочные места под штыревые контакты или клемные винтовые зажимы.
Микросхему усилителя необходимо установить на теплоотвод (в набор не входит) площадью не менее 600 см2. В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси устройства, в которое производится установка УНЧ. В этом случае микросхему с корпусом устройства необходимо соединять через слюдяную или резиновую электроизоляционную прокладку. При монтаже рекомендуется использовать теплопроводную пасту типа КТП-8, для повышения надежности работы ИМС.
Порядок настройки усилителя.
Правильно собранный УНЧ не требует настройки.
Дата регистрации:
не в сети
собирал я такой усилитель , годик где-то назад ! хорош он, но в ближнем бою ))когда даешь звук по максимуму , то появляются "хрюки" , а так если не поднимать мощность выше 60 - 70 % , отличный , дешевый , относительно , да и простой , каждый может собрать
