Раздел: Источники питания
Модуль управления активного корректора коэффициента мощности (ККМ)
В модуле управления ККМ использована общеизвестная микросхема производства фирмы ON Semiconductor MC33262/MC34262. В модуле без какой либо замены элементов можно применить аналог производства Минского объединения «Интеграл», микросхему IL33262.
В данной микросхеме реализован режим критической проводимости (Critical-Conduction Mode – CrCM). Схема управления с режимом критической проводимости удерживает ток катушки индуктивности на границе между непрерывной и прерывистой проводимостью.
За основу схемы было взято описание микросхемы опубликованное фирмой ON Semiconductor. Расчет ККМ описан в книге "Источники питания. Расчет и конструирование.", Марти Браун - Киев - МК-Пресс, 2007 г. Для расчета дросселя ККМ можно воспользоваться описанием приведенным в даташите фирмы ON Semiconductor. Лично я пользуюсь программой «Starichok» страница на сайте -программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей. За пределы модуля вынесены все силовые элементы схемы. Схема модуля приведена на Рис.1.
Печатная плата модуля приведена на Рис.2
На Рис.3 представлена 3D модель последней версии печатной платы.
Далее фото готовой платы – Фото 1.
Плата спроектирована 2012 году.
Плата спроектирована с применением САПР Dip Trace.
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Фото 1.
__________________________________________________
Дополнение к статье:
Потребовалось собрать небольшой ККМ на 60вт, для небольшого устройства. В используемой мною программе DipTrace была спроектирована печатная плата ККМ и методом «ЛУТ» была изготовлена. Собран ККМ – полученный результат приведен на снимках:
Для испытаний в качестве нагрузки были использованы 2-е лампы накаливания мощностью 75вт, включенные последовательно.
На втором снимке прибор показывает напряжение на нагрузке, использован мультиметр MY-68. Для точной подстройки напряжения на выходе, например требуется ровно 400в, подбирается цепочка состоящая из 3-х сопротивлений, на снимке она внизу на плате справа. В данном варианте это цепочка состоит из сопротивлений 2х680к и 560к.
