Пользователей: 103
Аналоги: 36. Даташиты: 33. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Торрент: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 100
Умный датчик потопа
Раздел: Умный дом
Умный датчик потопа
Сообщений evildesign 15.10.2020 21:00:00 (Просмотров: 8554)
Потоп в квартире — событие очень неприятное, и для того, кого затопили, и для того, кто послужил виновником затопления. Иногда дело ограничивается пятном на потолке, а иногда — и полномасштабным ремонтом у половины подъезда. Придя домой и обнаружив озеро под ногами или капающую с потолка воду, после свежесделанного ремонта настроение может сильно испортится.
 Думаю, многим знакома ситуация, когда после установки кранов, батарей, шлангов для стиральных машин уходишь из дома и боишься, что новинка даст течь и все закончится очень печально. Столкнулся с такой ситуацией и автор статьи.  Поэтому было принято волевое решение оторвать пятую точку от дивана и смастерить «умный» датчик потопа из подручных материалов. В отсутствии хозяев дома, он должен сообщить им о протечке, где бы они ни были. Оптимально было бы осуществить звонок, но СМС оповещения вполне достаточно. Учитывая, что дома постоянно включен Wi-Fi, отправка сообщения на мобильный телефон видится вполне простой задачей. В случае нахождения хозяев дома устройство должно сообщать о протечке звуковым сигналом.
Умный датчик потопа
В закромах был найден ESP-01 модуль, стоимостью меньше 1 доллара с процессором esp8266 и памятью.  На модуль была возложена задача отправки почты на два почтовых ящика. Один почтовый ящик -это предоставляемый  мобильным оператором  по услуге WEB-SMS. Полученная на него почта сразу превращается в SMS для мобильного. Второй почтовый ящик - это ящик со включенным уведомлением по SMS о получении новых писем, например mail.ru.
Протокол отправки писем устроен таким образом, что простым способом нельзя отправить письма из ниоткуда. Их можно отправить только с другого почтового ящика, предварительно сообщив почтовому сервису логин, пароль и затем содержимое письма, указав при этом куда письмо отправить. Для надежности при отправке используются два других почтовых ящика, с которых почта гарантированно уходит адресатам. Чтобы SPAM-фильтр ящиков для отправки не блокировал письма нужно предварительно из web-интерфейса почты отправить по одному письму адресатам вручную.
В скетче необходимо указать параметры своей Wi-Fi сети, адреса и пароли ящиков для отправки почты и адреса для получения почты. Инструкции по программированию ESP-01 легко гуглятся.
При первом включении устройство начнет издавать писк и подключаться к Wi-Fi сети. После 15 неудачных попыток соединения устройство перегружается, чтобы процесс повторился заново. Обычно процесс подключения после включения или просыпания занимает 3- 5 секунд. Затем отправляются письма.  С первой почты для отправки письмо отправляется на первый адрес получения, а со второй почты- на второй адрес. Если оба письма не отправились, то устройство перегружается для повторения процедуры. Далее устройство засыпает и перестает пищать. Если это не первое включение, то дополнительно к этому устройство еще 5 минут будет издавать писк с разным звуковым рисунком и только после этого отключится в сон. Отключить устройство можно только выключателем.  Потребление в режиме глубокого сна не превышает 17мкА. Если на модуле есть светодиод для индикации питания- его следует удалить. Он добавляет еще 300мкА к общему потреблению. В активном режиме ток потребления может достигать 170мА.
Для питания устройства рассматривались различные варианты источников питания. Модуль ESP-01 гарантированно работает в диапазоне напряжений 2,7-3,6 вольт. Аккумулятор было решено не использовать, так как требуется дополнительный стабилизатор напряжения. Элементы CR2450 не могут выдать большой ток для устройства. А вот элементы CR123 с емкостью 1400 мАч, возможностью разряжаться током до 1 ампера и сроком годности до 10 лет подходят идеально.
 Ресурса батареи хватит на несколько лет, пока напряжение не снизится ниже 2,7 вольт. Правда, и в этом случае всё будет работать, но надежности устройству это не прибавит.
В схеме транзисторы VT1-VT3 являются формирователем отрицательного прямоугольного импульса при попадании воды на электроды X1. Импульс используется для выведения модуля ESP-01 из режима глубокого сна. На транзисторе VT4 собран ключ для звукового излучателя BA1. Он работает параллельно встроенному в модуль светодиоду.
Печатная плата для устройства не разрабатывалась, так как требовался только один экземпляр.  Монтаж выполнен на куске макетной платы. Холдер для батареи был распечатан на 3D- принтере. Модель, скетч и схема находятся в прилагаемом архиве. В качестве корпуса использовалась прозрачная коробка от ватных палочек. Электроды представляют собой шестигранные стойки со вкрученными снизу винтами в родные отверстия корпуса. Схема не требует наладки. Устройство многократно протестировано и показало свою полную работоспособность.
Умный датчик потопа
Умный датчик потопа
 Умный датчик потопа
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Причина утечки какая была?
 Умный датчик потопа
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Если ты про видео- то водичка из лейки
А так- ставил фильтр барьер вместо давшего протечку старого фаворита. Там написано что наблюдать не менее недели после установки, чтоб не было утечек. В общем- какая-то стрёмная ситуация. Фитинги у них хлипкие, креплений трубочек как таковых там нет. Просто уплотнительное резиновое колечко и лапка, которая теоретически может зажимать трубку.
 Умный датчик потопа
Дата регистрации: 27.03.2010
не в сети
Эх, когда я таки займусь уже изучением ардуины, есть пару проектов которые хотелось бы реализовать, но кодить совсем не умею. Надо заняться этим....
 Умный датчик потопа
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
хоть какой то язык программирования знаешь?
 Умный датчик потопа
не в сети
Когда то давно немного учил Visual Basic, но уже ничего и не помню, поэтому можно сказать что ничего не знаю, надо всё сначала начинать
 Умный датчик потопа
Дата регистрации: 07.01.2010
не в сети
Тогда посмотри на BASCOM-AVR.
 Умный датчик потопа
не в сети
Скажу, как в совершенстве владеющим бейсиком, ассемблером, но на СИ++ не более пару процентов...
Если заниматься именно ардуинкой, то лучше все таки изучать СИ++. Именно среда ардуины позволяет наиболее понятно внедриться в разработку ПО к платкам ардуины. Может сначала будет криво... может proger тебя объявит индусом... Похер. Почитай курсы здесь. Там не все, но основное есть. Когда нибудь руки дойдут закончить...
 Умный датчик потопа
Дата регистрации: 08.04.2020
не в сети
не совсем по-теме, но не понимаю как добавить здесь статью. в чём волшебство?
 Умный датчик потопа
не в сети
Легко. Достаточно написать пользователю с именем МАСТЕР. Прислать материал, а он сам ее красиво оформит.
 Умный датчик потопа
не в сети
спасибо за совет! правда пользователя "МАСТЕР" в личных сообщениях выбрать/найти не удалось. мудрёно тут, отправили в итоге на схем.нет.
 Умный датчик потопа
не в сети
Логично же, что-бы добавить статью, надо порыться в меню. Не на главной же странице делать баннер на пол страницы...
Ну и на главной, где эскизы новостей, тоже есть ссылка.
 Умный датчик потопа
не в сети
Если кого-то заинтересует, появился код для оповещения еще и в телеграмм.
 Умный датчик потопа
Дата регистрации: 07.10.2020
не в сети
Не понял смысл отправки оповещений. Если хозяин далеко, то пока он доберётся до дома и перекроет воду, соседи снизу уже успеют обрадоваться предстоящему ремонту...
 Умный датчик потопа
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Я, например, когда уезжал, то ключи от квартиры оставлял соседям. Как раз на тот самый случай, если случится потоп. А с этим датчиком будет время сообщить соседям, пока вода не добралась до нижних этажей. Очень полезная конструкция, вот только для меня сейчас не актуальная. Прошло то время долгосрочных поездок.
 Умный датчик потопа
не в сети
По-моему, проще и куда эффективнее просто перекрыть входные краны перед уездом...
 Умный датчик потопа
не в сети
А как перекрыть батареи отопления или полотенцесушитель? На них кран не поставишь, максимум байпас нужно сделать, но всё равно стыки остаются под давлением. И потом, не редко бывает, что топят соседи сверху.
 Умный датчик потопа
не в сети
Я уже писал, что создавал датчик для контроля протечки фильтра. Прошлый, когда потек, образовал небольшую лужу за час. Времени вернуться домой или решить проблему вполне хватило бы. Да и сейчас начал подтекать шланг на сливном бачке. Заменить вечером нечем, а перекрывать на ночь холодную воду- не вариант. А так- поставил датчик и он, если что, разбудит.
Вместо контроля протечки можно поставить на открытие дверей.
