Пользователей: 209
Аналоги: 93. Даташиты: 88. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 5. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 207
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель на микросхеме TA8251AH
Сообщений MACTEP 09.09.2008 1:20:00 (Просмотров: 24475)
Усилитель на микросхеме TA8251AH (TA8255AH)
Микросхемы TA8251AH и TA8255AH- четырехканальные мостовые усилители мощности низкой частоты.
TA8251AH - 4х30 Вт (4 Ом)
TA8255AH - 4x22 Вт (4 Ом)
защита от короткого замыкания выводов на корпус, источник питания и между собой
термоконтроль, термозащита
защита от бросков напряжения до 50 В
широкий диапазон напряжения питания 9-18 В
включение/отключение питания
включение/отключение выходного сигнала
Микросхемы TA8251AH и TA8255AH кроме выходной мощности между собой ни чем не отличаются.
Аналоги: KIA8251AH, KIA8255AH.
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ
# Символ       Назначение
1  MUTE         Вывод схемы отключения питания
2 STANDBY    Вывод включения/отключения питания (дежурный режим)
3  OUT4(+)       Выход усилителя 4
4  PWR GND4  Общий усилителя 4 (выходных цепей)
5  OUT4(-)        Выход усилителя 4
6  Vcc2           Напряжения питания 14,4 В
7  OUT3(-)        Выход усилителя 3
8  PWR GND3 Общий усилителя 3(выходных цепей)
9  OUT3(+)      Выход усилителя 3
10 RIP             Вывод фильтра
11 IN3              Вход усилителя 3
12 IN4              Вход усилителя 4
13 PRE GND    Общий (входных цепей)
14 IN2              Вход усилителя 2
15 IN1              Вход усилителя 1
16 AUX IN         Вход вспомогательного усилителя
17 OUT1(+)       Выход усилителя 1
18 PWR GND1  Общий усилителя 1(выходных цепей)
19 OUT1(-)        Выход усилителя 1
20 Vcc1            Напряжение питания 14,4 В
21 OUT2(-)        Выход усилителя 2
22 PWR GND2  Общий усилителя 2(выходных цепей)
23 OUT2(+)       Выход усилителя 2
24 TjDET           Выход схемы термоконтроля
25 MUTE SW    Вход схемы отключения питания
Рис.1. Схема подключения TA8251AH
28
