Пользователей: 85
Аналоги: 26. Даташиты: 12. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Советы: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 82
Журнал Радиолюбитель №7 2017г
Сообщений MACTEP 20.07.2017 14:30:00 (Просмотров: 2465)
Год: 2017
Месяц: Июль
Автор: коллектив
Издательство: ИЧУП "Радиолига"
Страниц: 50
Формат: PDF
Язык: русский
Ежемесячный журнал для радиолюбителей и профессионалов. Аудио, видео, связь, электроника, компьютеры и др.
                   ГОРИЗОНТЫ ТЕХНИКИ
2           Новости от C·NEWS
5           Новости от Сisco Systems
                         С МЕСТА СОБЫТИЙ
5           SEMIEXPO Russia 2017
6           Точные измерения – основа качества и безопасности 2017
                         АУДИОТЕХНИКА
8           Андрей Савченко. Усилитель на лампе со вторичной эмиссией
             Возвращаясь к напечатанному
11         Александр Королев, Виктор Гамаюнов, Андрей Можельский, Константин Будин. Полифункциональный аппарат для физиотерапии (“РЛ”, №6/2017, с. 44-45)
                         АВТОМАТИКА
12         Владимир Коновалов, Александр Вантеев. Автоматическая водокачка
                         ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
13         Дмитрий Пухаев. Ностальгия по простым маломощным стабилизаторам напряжения 1970-80 гг. с защитой от короткого замыкания
15         Вячеслав Калашник. Выпрямитель с умножением тока с гальванической развязкой
             Анонс книги
17         Михаил Бараночников. Приемники и детекторы излучений. Справочник.
                         ИЗМЕРЕНИЯ
18         Олег Ильин. Устройство для дистанционного измерения электрического сопротивления по двухпроводной линии связи
21         Михаил Шустов. Индикаторы напряжения на лямбда-компараторах
                         ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
22         Елена Бадло, Сергей Бадло. Lua для встраиваемых систем. Часть 3 или... Прозрачный мост UART/Wi-Fi на базе ESP8266
                         “РЛ” - НАЧИНАЮЩИМ
28         Алексей Браницкий. Домашнее радиоконструирование
31         Святослав Бабын (UR5YDN). Приемник прямого преобразования на диапазон 80 м
                         РАДИОСВЯЗЬ
34         Виктор Беседин (UA9LAQ). “Лимонный” передатчик. История продолжается…
                         РАДИОПРИЕМ
             Живое ретро
38         Сергей Комаров (UA3ALW). Фильтр низких частот радиоприемника “Ленинград”
42         Александр Берёзкин (UA1AEB). “Радиовещание на русском языке”
                         ТЕХНОЛОГИИ
43         Е. Trank. Ремонт утюга
44         Виктор Беседин (UA9LAQ). В обеденный перерыв
                         КНИЖНАЯ ЛАВКА
             Республиканская научно-техническая библиотека
46         Компьютерные технологии
             ПРЕСС-РЕЛИЗ
47         Энергосбережение – основа устойчивого развития Беларуси
47                     КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ
48                     “РЛ” - ИНФО
Скачать Журнал Радиолюбитель №7 2017г
