Пользователей: 138
Аналоги: 54. Даташиты: 40. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 4. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 135
Раздел: Измерения
Индикатор наличия напряжения
Сообщений MACTEP 09.09.2008 1:40:00 (Просмотров: 16608)
Прибор предназначен для проверки наличия или отсутствия постоянного или переменного напряжения до 380 В,
оределения полярности постоянного напряжения и прозвонки электрических цепей сопротивлением до 20 К.
Т1-Т5 - любые маломощные транзисторы n-p-n типа
диоды D1, D2 - на напряжение 400 В, ток не менее 0.1 А
EP1 - миниатюрный звуковой излучатель сопр. - 8...30 Ом (используется в китайских будильниках или игрушках)
резистором R2 подбирается максимальное сопротивление проверяемого резистора (около 20 К), при котором прибор "пищит";
резисторами R1, R4, R5 и конденсатором C1 настраивается частота и максимальная громкость
Теги:
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
ДГ-Ц27 вполне годятся.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Не подойдут. При температуре >20C  уменьшается амплитуда допустимого обратного напряжения. К тому же обратный ток большой.
не в сети
Вообще, там в статье неправильно написано. Для работы в сети до 380 В обратное напряжение диодов должно быть не менее 600 В.
А с увеличением температуры обратное напряжение уменьшается у всех диодов. Так что в этом плане ДГ-Ц27 не хуже других. Обратный ток у них 0,5 мА, в данном случае это не так уж и страшно.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А где их можно купить?
не в сети
В СССР, где же ещё...
не в сети
Продай мне
не в сети
Меняю на твой ноут или на соответствующий эквивалент в С2Н5ОН.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
На вход фазу и ноль подавать надо? И чем полярность постоянной напруги он будет показывать?
не в сети
Свечением или не свечением светодиодов.
Можешь фазу и ноль подавать, а можешь и две фазы (а где ещё 380 возьмёшь?).
