Пользователей: 448
Аналоги: 294. Даташиты: 75. Инструкции: 7. Новости: 27. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 27.
Гостей: 446
Радиопередатчик от розетки
Сообщений MACTEP 09.09.2008 1:50:00 (Просмотров: 19879)
Данная схема при минимуме радиодеталей обладает достаточно хорошими качествами:
большая чувствительность микрофона (в комнате слышно тиканье настенных часов),
при длине антенны 100 см дальность составляет 500 метров (при использовании мобильного телефона с встроенным FM - радио).
L1 - 6 витков медного провода, диаметром 0.5 мм
VD1 - стабилитрон, типа КС168 (можно любой другой на напряжение 6,8V)
VT1, VT2 - транзисторы, типа КТ315, можно КТ3102, КТ368.
Правильно собранная схема должна заработать сразу, вся наладка заключается в подстройке частоты, путём сжатия и раздвигания витков катушки L1 и в подборе сопротивления R7 (100 Ом - 1кОм) для достижения максимальной мощности.
C4 можно поставить большей ёмкости, в этом случае он ещё лучше будет сглаживать пульсации. Блок питание следует отгородить от передатчика алюминиевым экраном.
Рекомендую поэкспериментировать с ёмкостью C6 и C3, подбирая их так, чтобы в приёмнике практически не было гудения.
19
 Re: Радиопередатчик от розетки
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Полезность: может пригодиться, когда надо смотреть за младенцем и заниматься каким то делом.
Устройство ловится на приемник УКВ ЧМ. Делайте работу и знайте что происходит в детской.
Дата регистрации: 01.02.2012
не в сети
Вопрос ламера: что нужно изменить в схеме чтобы можно было заменить микрофон обычным аудио входом? Цель: транслировать музыку с компа на музыкальный центр.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Глупая идея. А проводами не получится?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А если из соседней комнаты надо?
Тянуть проводами - в динамиках будет только 50 Гц.
не в сети
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
L1 на какой оправке мотается (диаметр)?
Это как? Как определить максимальную мощность? Сделать детектор с микроамперметром на выходе?
_____________________________________
А-аа, всё, нашёл. Вот тут, внизу статьи схема должна подойти.
Последовательно в цепь 220В надо добавить резистор сопротивлением несколько сотен Ом, тогда выпрямительный мост можно будет собрать даже на КД521 и жизнь стабилитрона облегчится.
