Пользователей: 175
Аналоги: 81. Видео: 1. Даташиты: 58. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 172
Fm стерео передатчик на BA1404
Сообщений MACTEP 23.01.2010 15:00:00 (Просмотров: 87123)
Если вы решили создать собственную радиостанцию, передавать музыку на весь офис, создать беспроводную связь между MP3 плеером и приемником в вашем автомобиле, то это легко реализуемо с помошью нашего стерео передатчика.
Эта схема - результат многих часов испытаний. Цель была проста; чтобы проверить многие существующие схемы передатчика BA1404, сравнить их работу, идентифицировать слабости, и придумать новую схему передатчика BA1404, который улучшит звуковое качество, будет иметь очень хорошую стабильность частоты, развертываемость диапазона передатчика, и довольно прост для повторения. Мы счастливы объявить, что эта цель и ожидания достигнута и даже превышена.
L1 - Катушка с подстроечным сердечником, 3.5 витка
Одно из качеств передатчика FM BA1404 - превосходная стабильность частоты. Это достигнуто главным образом из-за использования высококачественных катушек с подстроечником. Настраиваемые катушки  идеальны для точной настройки частоты, потому что провод намотан на высокопрочной пластмассе, которая сводит к минимуму дрейф частоты. Обычные  воздушные катушки не подойдут для передатчика, потому что катушка расширяется и сжимается из за изменения температуры. Это - та самая причина, почему подстроечная катушка была выбрана как замена для воздушной катушки и переменного конденсатора.
Другое качество представленного передатчика BA1404 - совершенно прозрачное звуковое и улучшенное звуковое разделение стерео. Есть несколько факторов, которые объясняют улучшенное звуковое качество и разделение. Первая причина - использование кварца на 38 кГц, который обеспечивает частоту пилот тона для кодера стерео. Другая причина - использование двух фильтрующих конденсаторов 1нФ, один для микросхемы BA1404 и другой для катушки. Эти конденсаторы должны быть как можно ближе насколько возможно к микросхеме BA1404 и переменной катушке, потому что это ОЧЕНЬ улучшит звуковое качество, звуковое разделение и даже стабильность частоты. То, что они делают, - отфильтровывают шум в питающем напряжении. Если шум издает генератор микросхемы BA1404, то будет включать это в переданный звук, затрагивающий оба звук и мультиплексировать сигнал, который является ответственным за чистоту стерео сигнала.  Большинство людей не знает, насколько важным является размещение этих конденсаторов, или их неправильное местоположение, далеко от целевых компонентов,  или хуже решать не использовать эти конденсаторы вообще.
Другой фактор, который является чрезвычайно важным и который улучшает полное качество передатчика BA1404, включая стабильность частоты, звуковое качественное и звуковое разделение, - использование заземляющего контура на плате передатчика. Рекомендуется, чтобы заземляющий контур всегда использовался в схемах, которые имеют дело с более высокими частотами.
Антенна - 30 см медного провода
Передатчик может работать от одного элемента 1.5V  и обеспечивает превосходный совершенно прозрачный стерео звук. Схема может также работать от двух элементов 1.5V, чтобы обеспечить максимальный диапазон.
Скачать плату в формате TIFF (600 dpi)
33
Дата регистрации: 12.11.2009
не в сети
Вы хоть бы характеристики перечислили. Какая частота, выходная мощность? Даташит на китайском к сожалению, но как я понял
F = 75-108MHz
Pвых = 5mW
Полоса = 19 kHz
ФАПЧ нету
Дата регистрации: 09.01.2009
не в сети
Дата регистрации: 07.10.2008
не в сети
19 kHz не полоса - это всегда была частота пилот тона кодера стерео сигнала. Кстати в тексте это "частота тела рока" Новый термин или машинный перевод?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Мощности будет недостаточно,необходим хотя бы простейший усилитель.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Интересный синтезатор частоты... А ссылку на статью можно?
не в сети
Я уже не помню где откопал эту схему
не в сети
не в сети
Ага,она самая.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
после такого простейщего усилителя- приедет рыбнадзор и удочки пообрывает.
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
Может проще, купить FM МОДУЛЯТОР!
Стоит копейки, и с флешки лупит!
не в сети
не встречал еще стерео FM модулятора. Да и разного предназначения устройства.
не в сети
Ну не незнаю, приёмник когда настраиваеш, индикатор показывает что сигнал стерео, да и сам звук как-бы похож на стерео!!!
А на счет разные, тот передаёт радио сигнал и тот, к стати у FM модулятора даже нч вход имеется!!!
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
А можно LAY етой платы?
не в сети
можно...
не в сети
Спасибо
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
где же такой кварц найти 38KHz все радиомагазины города перерыл нету может у кого есть или ссылочку где можно заказать
не в сети
не в сети
огромное спасибо очень помог
Дата регистрации: 12.03.2011
не в сети
Здравствуйте, у меня вопрос. Где можно такую катушечку найти или её можно заменить на дроссель? Если да, то какой величины од должен быть (в Генри)?
Заранее спасибо!
не в сети
Такие катушки применялись в FM блоках старых автомагнитол.Катушку(5-6 витков) можно намотать проводом ПЭВ2 0,8мм на оправке 4мм.Сжатием или растяжением витков,настроить на свободную частоту FM диапазона,внутрь катушки вставить кусочек поролона и залить парафином для уменьшения "микрофонного эффекта" и большей стабильности частоты.
не в сети
Спасибо за помощь!
Дата регистрации: 11.05.2011
не в сети
Какое кол-во витков на L1 для 100MHz
не в сети
Это сразу над фото катушек.
И читай внимательно комментарии. Иногда помогает. Особенно обрати внимание на коментарий alexfloka
Дата регистрации: 23.10.2011
не в сети
как производиться настройка и какую волну слушать FM приемником.
Расскажите подробнее я новичок, схему уже собрал...
не в сети
не в сети
нашол способ замены кварца
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Давно интересовался подобной схемой, но попадались только моно.
Хорошо бы ещё узнать её полосу пропускания и коэффициент искажений.
не в сети
А даташит скачать ?
не в сети
Ещё бы китайский знать)))
А то, что выдаст переводчик, вряд ли будет проще понять...
Да и даташит не прояснит ничего, указанные характеристики зависят не от одной только микросхемы.
не в сети
кое-что на русском http://redram.com.ua/sam/datashit/BA1404.htm
не в сети
не в сети
Чем можно открыть файлы "DOC"? Программ наверняка много, какую посоветуете?
P.S. Почему-то цитаты и смайлики здесь недоступны, а на форуме работает...
не в сети
Програм не так уж много..
Microsoft office и open office
Дата регистрации: 03.06.2012
не в сети
salut vsem. pardon za latinku.ia sobiral takoi fm peredat, rabotaet i bez kvarza na 38khz, kot prakticheski ne dostat. kvarz nujen tolko dlia stereo. vot video peredatchika.
Дата регистрации: 26.12.2009
не в сети
привет всем, наконец т ои я собрал этот передатчик, уверен был что все заработает четко, потомучт овсе собрал по схеме новыми деталями, стерео есть, частта стабильна, но очень нечеткий звук, вобще трудно разобрать слова песни например, и очень сильный шум, не по схеме только кондер к антенне, вместо 10 пф я поставил 12 пф, остальное все по схеме, в чем может быть дело, что начать менять и как проверять , исправить
не в сети
Могу порекомендовать поиграться с входным сигналом.
Проверьте еще раз монтаж и соответствие номиналов деталей.
Попробуйте сдвинуть частоту вверх - вниз, возможно попали на частоту другого передатчика. Или же приемник настроен не на основную частоту передатчика.
На каком расстоянии проверяли?
не в сети
расстояние менял, от полтора метра и до десяти примерно, что значит поигратся с входным сигналом? я менял громкость входного сигнала но качество не изменялось, все детали имеют правильный номинал, правда в тексте написано какие то два конденсаотра важно поставить как можно ближе к микросхеме, написано что их номаиналы 1 нф, но там ведь у всех почти 1 нф, так какие конденсаторы ставить ближе к микросхеме, еще раз повторюсь , очень большой шум, как будто самолет садится, это и есть шум генератора о котором говорилось в тексте ?
не в сети
Алексей, я уже говорил в сообщении выше, вы поймали на приемнике не основной сигнал. Сдвиньте частоту сигнала выше/ниже.
Или же ошибки в монтаже. Проверьте детали на соответствие номиналам.
не в сети
а про какие два конденсатора по 1 нф говорилось в описании которые надо поставить ближе к микросхеме?
не в сети
Невнимательно читаете, потом передатчик не работает )))
Один ближе к микросхеме, другой ближе к катушке. Это конденсаторы по питанию. На плате они уже разведены.
Дата регистрации: 20.09.2012
не в сети
А что это за конденсаторы? Если я не ошибаюсь - пленочные на 63 В?
не в сети
Не ошибаешься
не в сети
Пленка, причем достаточно хорошего качества. Ставить именно пленку в этом месте совсем не обязательно.
не в сети
Спасибо!!!
Дата регистрации: 14.06.2013
не в сети
И все таки кварц такого номинала очень редкий. В Украине ссылок на его покупку практически нет. По магазинам тоже скорее всего не найдешь. Ebay тоже дохлый номер. Чем можно заменить и какие изменения в схему нужно внести?
не в сети
Вот тут http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=3182 предлагают кварц заменить генератором на микросхемах. Еще интересная схема http://www.payatel.ru/350-shema-generatora-chastoty-38-kgc.html
не в сети
В Украине такой резонатор можно заказать здесь http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=0%2C038&query=any
не в сети
Сделал передатчик, не нашел только кварца (вывод 5 микросхемы заземлил). Работает в моно режиме, растяжением катушки меняется частота, однако сигнал принимается только мощным радиоприемником, приемник в телефоне и mp3 плеере ничего не принимает. Напряжение подавал и 1,5 В и 3 В (мощность сигнала увеличивалась при питании от 3 В), в качестве антенны использовал и отрезки провода разной длины и телескопическую антенну, однако телефон и плеер по прежнему не ловят сигнал. Не понятно - или это из-за отсутствия кварца, или у меня в схеме что-то не так, или надо схему переделать так как показано на видео (для моно режима).
не в сети
 Собрал похожий передатчик по схеме http://www.imageup.ru/img266/1451996/fm.jpg.html Работает в моно режиме (схема переделана как на видео). Телефон и mp3 плеер принимают сигнал.
не в сети
Если в моно режиме, какой смысл тогда собирать на этой микросхеме? Простой передатчик можно собрать на 1-2 транзисторах...
не в сети
В дальнейшем соберу генератор на 38 kHz и будет стерео.
Дата регистрации: 05.09.2013
не в сети
а есть вариант под заказ 2 шт спаять?
Дата регистрации: 13.04.2014
не в сети
Планирую собрать данный передатчик но возникли пару вопросов... на схеме от BA1404 13 нога резистор 150К и потом конденсатор керамическии на 220пФ (0,22нФ) ?  , данный передатчик планирую подать питание от  USB но там 5В (будут и батареики) есть стабилизатор напряжения на 3В? спосибо за ранее за ответы
не в сети
Да, 220пФ.
Есть, NJM78L03A
не в сети
На 8-й и 9-й ноге есть конденсатор на 10пФ и уходит в землю а на плате отсуствует дорожка на землю так должно быть?
не в сети
cмотри внимательней.
не в сети
evildesign спосибо ))), блин у меня проблемма ... что за конденсатор на картинке? какой номинал 10пФ? чтото на схемме его не видно
не в сети
Это один из двух блокировочных по питанию, ёмкостью 1нФ.
не в сети
Я собрал данный передачик без кварца , работает но много помех в эфире на растояние пол метра...  дальше проподает связь)) , может быть от того что нету кварца? гдето читал на форуме что надо поставить дисковых конденсаторов а у меня керамика... питание от:
питание 1,5В - 3В.
Я понял что без кварца передачик работает в моно режиме, монтаж так посмотрел правельный.
что делать?
не в сети
Питать от этого нельзя. Поставь батарейки. Просто выкинуть кварц тоже нельзя.
