Пользователей: 522
Аналоги: 274. Даташиты: 177. Инструкции: 7. Новости: 29. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 4. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 519
Моргало светодиодное
Сообщений MAKSim 09.09.2008 2:00:00 (Просмотров: 35153)
Всем привет. Простенькая, но забавная схема. Имеет смысл собрать, если у вас завалялся ненужный яркий светодиод (5-7 Кд).
    Можно прикрутить в машину или повесить на лестничной клетке, когда, в очередной раз, оттуда сперли лампочку - будет весьма нетривиальное освещение.
   Частота вспышек определяется величиной резисторов R1 и R2 и конденсатора С1. А чтобы вам не сильно париться, в конце приведена табличка с примерами соотношений между номиналами деталей и частотой вспышек.
   Если схема отказывается работать с какими либо номиналами, обратите внимание, прежде всего, на R1 - он может быть слишком маленьким и на R2 - он может быть слишком большим.
Вообще говоря, резисторы R1 и R2 по разному влияют на процесс. От R1 в большей степени зависит длительность паузы между импульсами, от R2 - длительность импульса.
   Эта схема довольно универсальна с т.з. нагрузки. Она вполне потянет и лампочку и даже 4-Омный динамик. Конечно, для этого необходимо подобрать VT2 на необходимую мощность. При этом, нагрузка уже будет включаться не в эмиттерную цепь VT2 (как включен светодиод), а в коллекторную, вместо R3. На месте светодиода ставим перемычку.
   Если в качестве нагрузки используется динамик - то наверно хотим получить от него звук? Для переведения генератора в звуковой диапазон, достаточно пересчитать емкость конденсатора пропорционально желаемой частоте. Например, берем 2-ю строку таблицы. Частота - 60 в минуту, то есть - 1 в секунду, то есть - 1Гц. А нам, скажем, надо 1000 Гц. Значит: уменьшаем емкость С1 в 1000 раз - 0,001 мкФ = 1нФ. Ставим, включаем - наслаждаемся Кроме того, можно попробовать уменьшить сопротивления резисторов. Но особо не увлекайтесь, особенно R1 - можно пожечь транзюк
Питание, В
R1 , МОм
R2 , Ком
R3 , Ом
C1 , мкФ
Частота вспышек в минуту
12
10
22
470
0.47
140
12
10
10
470
1
60
9
6.8
1
390
6.8
15
6
3.3
10
220
1
80
3
1.5
10
51
1
120
3
3.3
47
51
0.47
140
Источник: www.radiokot.ru
25
 Re: Моргало светодиодное
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Это типа у меня стоит сигнализация в режиме охраны.
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Хватит говнитьЕсли в тебе столько энергии, то можем предложить работку...
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
а эта схемка с radiokot.ru
Дата регистрации: 21.06.2010
не в сети
А можно добавить второй светодиод так, чтобы когда первый тухнет, второй загорается и наоборот??? Если можно, покажите как его добавить. И еще чем регулируется частота мерцания? Я так понял что емкостью С1
не в сети
Уже не надо - нашел готовую
Дата регистрации: 01.06.2012
не в сети
печатная плата есть?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
печатная плата проектируется когда есть "живые" детальки.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Иначе КТ315-КТ361 продающиеся в корпусах 5-ти видов могут не войти в плату.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Цитата: " или повесить на лестничной клетке, когда, в очередной раз, оттуда сперли лампочку - будет весьма нетривиальное освещение."
Ага, при таком освещении можно будет даже паять SMD
Цитата: "Иначе КТ315-КТ361 продающиеся в корпусах 5-ти видов могут не войти в плату."
Долго впихнуть? Молот всегда рядом...
Цитата: "печатная плата есть?"
Схема суперсложная, конечно... Откуда плата - её и инженеру не под силу разработать, а здесь любители всё-таки...
