Пользователей: 427
Аналоги: 288. Даташиты: 93. Инструкции: 5. Новости: 15. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 426
Раздел: Измерения
Приставка к мультиметру для измерения температуры
Сообщений lom-master 09.09.2008 3:10:00 (Просмотров: 27986)
 В. ЧУДНОВ, г. Раменское Московской обл.
Приставку к мультиметру для измерения температуры можно сделать дешевле, а ее налаживание — проще, чем прототип, описанный ранее а "Радио" №   1 за 2002 г.
Под таким названием в [1] была опубликована статья, в которой описа на приставка к цифровому мультиметру М-830В (DT-830B), обеспечивающая дополнительную функцию измерения температуры Это устройство весьма простое и обладает точностью, достаточной для использования в быту. Самое главное, для него не требуется дополнительного источника питания и дополнительных подключений "внутри" мультиметра — используются штатные разъемы.
Однако, несмотря на явные достоинства устройства, возможны сложности с приобретением микросхемы КР1168ЕП1 или ее аналога ICL7660 для преобразователя полярности. В таком случае подобный преобразователь легко собрать на распространенной КМОП-микросхеме. При этом затраты на изготовление приставки существенно снижаются.
Схема варианта подобного устройства показана на рис. 1. За основу взят прототип [1]; изменения коснулись лишь преобразователя полярности и выходного делителя.
На микросхеме DD1 собран генератор импульсов. Собственно преобразователь полярности [2] выполнен на транзисторе VT1. диодах VD1, VD2 и конденсаторах С2, СЗ. Если на выходе генератора низкий уровень, транзистор VT1 закрыт. Конденсатор С2 заряжается через резистор R4 и диод VD1 до 2,4 В, что соответствует напряжению питания за вычетом падения на открытом диоде. Когда на выходе генератора низкий уровень сменится высоким, транзистор откроется. Конденсатор С2 начнет разряжаться через диод VD2 и участок  коллектор—эмиттер  транзистора VT1, заряжая конденсатор СЗ до напряжения 1,5... 1,6 В. Точное преобразование полярности напряжения не требуется, поскольку ток датчика температуры — диода VD3 — задан стабилизатором тока на полевом транзисторе VT2. Важно, чтобы его напряжение отсечки на несколько десятых долей вольта было меньше напряжения на конденсаторе СЗ.
Последовательно с входным сопротивлением мульти-метра (1...1.2 МОм для режима измерения постоянного напряжения на пределе 200 мВ [3]) включены резисторы R9, R10, образующие с ним резистив-ный делитель напряжения 1:2.
Приставка собрана на плате из односторонне фольги-рованного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2.
В устройстве применены конденсаторы следующих типов: С2, СЗ — К53-1А, но можно использовать неполярные, например, КМ-6. С4. С5 — К50-35. С1 — любой керамический. Подстроенные резисторы R7, R9 — СПЗ-38а, остальные — МЛТ. Микросхему К561ЛЕ6 допустимо заменить другой, имеющей в составе не менее двух инверторов или элементов 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, например, К561ЛЕ5, К561ЛА7, но потребуется изменение рисунка печатной платы.
Вместо полевого транзистора КП103Е можно использовать КПЗОЗИ [1], однако его придется подобрать по напряжению отсечки.
Налаживание приставки начинают с установки тока диода VD3 в пределах 90... 110 мкА подбором резистора R5. Затем переключатель мультиметра устанавливают в положение 200 мВ и, поместив температурный датчик — диод VD3 — в тающий снег или лед, резистором R7 устанавливают нулевые показания индикатора. Выводы диода при этом должны быть надежно защищены от попадания воды.
После этого при некоторой плюсовой температуре (чем выше температура, тем точнее будет градуировка) временно перемычкой замыкают резисторы R9, R10 и запоминают показания прибора. После снятия перемычки резистором R9 устанавливают значение температуры, вдвое меньшее считанного ранее показания. Линейность изменения напряжения на р-п переходе температурного датчика при фиксированном токе через него позволяет исключить процесс градуировки. На этом налаживание завершено. Прибор готов к работе.
Если датчик предполагают использовать на значительном расстоянии, его следует соединить с платой витой парой проводников.
ЛИТЕРАТУРА
1.Бирюков С. Приставка к мультиметру для измерения температуры. — Радио. 2002, № 1, с. 54.55.
2.Источник отрицательной полярности (ЗР) — Радио. 1997. № 4. с 55.
3.Афонский Д., Кудреватых Е.. Плешкова Т. Малогабаритный мультиметр М-830В. — Радио, 2001, № 9, с. 25-27.
9
Теги:
