Пользователей: 227
Аналоги: 98. Даташиты: 81. Инструкции: 5. Новости: 7. Обзор: 1. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 224
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель мощности 200 ВТ на базе TDA 7294
Сообщений MACTEP 09.09.2008 4:50:00 (Просмотров: 33202)
 ИМС TDA7294 разработана и изготовляется группой компаний SGS-THOMSON Microelectronics. Это одна из наиболее удачных микросхем УМЗЧ, обладающая не только большой отдаваемой мощностью (100 Вт) и высокой надежностью, но и обеспечивающая наиболее качественное (среди ИМС) звучание.
При создании мощных УМЗЧ на биполярных транзисторах (и ИМС) возникает опасность вторичного пробоя, приводящего к выходу их из строя. Существующие системы защиты (SOA) при работе на реактивную нагрузку (реальную АС) теряют свою эффективность. Для обхода этих проблем на выходе TDA7294 применены мощные полевые транзисторы, у которых вторичный пробой отсутствует, а усиление напряжения выполняют как биполярные, так и полевые транзисторы. Совмещенная биполярно-полевая технология с высоковольтными мощными МОП-транзисторами получила фирменное название BCD 100. В типовой схеме включения ИМС развивает 70 Вт синусоидальной мощности на нагрузке 8 \ 6 \ 4 Ом при напряжениях питания соответственно ± 35 \ 31 \ 27 В. Музыкальная мощность (по стандарту МЭК268.3) при этом составляет 100 Вт (при напряжении питание 35 В). В данном усилителе применены две ИМС TDA7294, что позволило развить музыкальную мощность 200 Вт.
Технические характеристики:
Выходная мощность - 200 Вт ( на 8 ом)
Коэфф. нелин. искажений при макс. мощности - -не более 0,1 %
Коэфф. нелин. искажений при мощности 5 Вт- -не более 0,005 %
Диапазон рабочих частот - -10-35000 гц
Уровень шума при замкнутом входе - - 95 дБ
