Пользователей: 155
Аналоги: 83. Даташиты: 51. Инструкции: 2. Новости: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Форум: 7.
Гостей: 153
Раздел: Компьютеры
5 вольт из порта RS-232
Сообщений lom-master 09.09.2008 6:00:00 (Просмотров: 15611)
В схеме используется LM78L05. +5v получается из сигналов RTS и DTR в RS-232. Эта схема, даже из портативного компьютера, может выдавать ток 12mA. Единственый недостаток - то, что устройство транзисторно-транзисторной логики должно быть изолировано от корпуса компьютера, потому что интерфейс воспринимает корпус RS-232 как  положительное напряжение.
получение 5 вольт из порта RS-232
Внимание! Все, что вы творите, остается на вашей совести...
Мы не несем отвественности за сожженный  порт
3
Теги:
 Re: 5 вольт из порта RS-232
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
привет всем отличающим транзистор от пуговицы
вот читаешь такого рода статьи и...
опускаются не только руки
и волосы встают дыбом не в том месте,
а теперь по существу: разворачиваем диоды наоборот , в точку соединения R1 и R2 подключаем + С1 и IN микросхемы стабилизатора , минус С1 и GND микросхемы стабилизатора соединяем с 5 выводом СОМ порта , на OUT микросхемы и GND чипляем тоже маленький электролитик плюсом к OUT и о чудо получаем те же 5 вольт , но с БОЛЬШИМ плюсом , потому что теперь не нужно отвязываться от корпуса компа и микросхема стабилизатора работает ШТАТНО , напруги хватит запитать несколько корпусов мелкой логики CMOS, кто не верит идём сюда: Радио , 2001 , июнь , стр.25 , статья про программатор , питающийся от СОМ порта
не в сети
А ещё был такой случай ,
ДАВНО … в молодости , мне как то начальник на работе поручил разработать и изготовить ватчдог для сервера , смысл такой: во время работы компа всегда автоматом запущена и работает маленькая программулька которая формирует на ком порте определённую последовательность импульсов , не формирует - значит комп висит.
Моё устройство должно было чуять эти импульсы и ресетить комп когда надо , схема была успешно разработана , питалась от кроны , ресетило комп выходом оптопарня , жрать просило мало ,
так вот , однажды во время отладки дивайсика я отворачиваюсь от экрана осциллографа и цепенею ….а крона то не подключена
а осциллограф рисует правильные (ожидаемые) картинки
что вечный двигатель изобретён?
Потом до меня дошло …в микросхемы КМОП на ВХОДАХ стали ставить защитные диоды от статики ,
соответственно ничего не мешает ВХОДНЫМ сигналам превышающим напряжение питания самой микросхемы (а в СОМ порту по обыкновению дело обстоит именно так) через входные защитные диоды проникать на шину питания микросхемы и заряжать ёмкость по питанию …
сигналы лезут на вход валом …микросхема дивайса «молчит» …соответственно тока не кушает
…ёмкость заряжается …усё работает без внешнего питания
Это щас мне смешно вспоминать.
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Возможно странный вопрос но как из минуса возможно получить плюс(как ето показано в схеме)?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Читаем внимательно!!!! последние строчки...
