Пользователей: 255
Wiki: 1. Аналоги: 69. Даташиты: 44. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 63. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 34. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 251
an , Google , grom , Яндекс , далее...
Схема "Мигалка"
Сообщений MACTEP 08.09.2008 10:00:00 (Просмотров: 54070)
Эта схемка очень проста и работает всегда.
Она создает примерно такой эффект
Для этой схемы вам понадобится :
Транзистор  КТ3107 2 ШТ
Резисторы 2,2К (килоОМ) 2 ШТ
Конденсаторы 470 мкФ на 6 Вольт (В. можно больше) 2 ШТ
Светодиоды (любые) 2 ШТ
Питание(батарейка) 3 - 4,5V
Ну и конечно плата и провода
Транзисторы КТ3107 можно заменить на КТ361 , но тогда вам придется изменить плату.
Конденсаторы - вольт можно больше. Микрофарад можно поставить больше, тогда светодиоды будут загоратся реже, но сильно увеличится размер готовой схемы болше по размеру.
Светодиоды можно ставить любые, расчитаные на 2,5-3 вольта.(почти все)
Вот схема
Прежде всего нужно расчитать и изготовить плату, на которой это всё будет собрано... Нужно расположить все детали на листке бумаги (см рис.), обвести (с запасом) и только потом выпиливать плату по размеру обводки.
У меня получилось примерно так :
Синие точки - места где нужно сверлить отверстия под выводы деталей
Синие линии - контур деталей
Красные линии - дорожки на плате (на схеме они синии)
Зеленые точки - места пайки проводов питания.
Если у вас нет фольгированого текстолита   или просто не хотите  делать плату(травить), то можно воспользоваться плотным картоном. Детали тогда крепятся к картону как к плате и соединяются не с помощью дорожек, а проводочками .
Схема при правильной сборке сразу начнет работать. Если она не заработала, проверьте плату, пайку, контакты(может отвалилось что-то), полярность подключения питания и светодиодов.
PS. Для лучшей и стабильной работы последовательно со светодиодами впаять резисторы 10-47 Ом
Источник: zps-electronics.com
62
 Re: Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
А где ее можно всунуть кроме игрушки? Для пользы дела?
 Re: Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Есть в моддинге такое дело, как гравировка по оргстеклу, в нете видел, так вот берёшь 2 куска оргстекла одинаковых, гравируешь на каждом какой-то рисунок, один кусок , допустим, подсвечиваешь одним цветом светодиода, другой другим и получается мигаю щая картинка с 2-мя рисунками, там уже от фантазии зависит, я , правда, сделал вот такое на ленте с smd светодиодами 3 шт, ночью как ночник даже Открыть изображение в новом окне
 Re: Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
можно использовать в поворотниках для велика
 Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
я такую штуку делал только на лампочкакх и транзисторы ставил мощнее
 Re: Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 04.12.2009
не в сети
А можно здесь скорость переключения до 6 Гц поднять?? Для обоих св.ди. естественно. (по 3 вспышки на каждый)
 Re: Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Частоту можно увеличить, уменьшив емкость конденсаторов
 Re: Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Есть в моддинге такое дело, как гравировка по оргстеклу, в нете видел, так вот берёшь 2 куска оргстекла одинаковых, гравируешь на каждом какой-то рисунок...
__________________________________________________________
Ачем можно гравировать и как?
 Re: Схема "Мигалка"
не в сети
Гравировать можно дремелем (что это такое - дремель можно поискать в интернете))называют ещё, ручная шлифовальная машинка, гравер. ) Ну а то что на фотке, я гравировал моторчиком с переходником под кончик (кусочек круглого надфиля), ибо сама картинка небольшая. А для крупных проектов, думаю, всё-таки нужен дремель.
Ну а как гравировать там уже понятно по прибору, и так же можно поискать. Имеется привод, что напоминает бор-машинку.
 Re: Схема "Мигалка"
Дата регистрации:
не в сети
К светодиодам надо токоограничивающие резисторы.
 Re: Схема "Мигалка"
не в сети
Я зделал такую мигалку с конденсаторами на 16в и в испытаниях ано работало гдето на 20в
 Re: Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Для запуска в космос на высокую орбиту испытывал?
 Re: Схема "Мигалка"
не в сети
Пока нет
 Re: Схема "Мигалка"
не в сети
Кстати я гдето видел двухцветные светодиоды с 4 ножками.И ета 4 ножка предназначена для регулеровки скорости мигания.
 Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 21.11.2010
не в сети
ребят я собрал эту схемку вроде все правильно собрал но когда я ее запускаю то у меня диоды сначала медленно пару раз моргнут потом быстрей начинают моргать а потом вообще просто останавливаются и просто так горят в чем может проблемы быть.
 Схема "Мигалка"
не в сети
1. Добавить токоограничивающие резисторы последовательно со светодиодами (10-47 Ом)
2. Проверить Монтаж, Детали
Чем запитывал?
 Схема "Мигалка"
не в сети
запитывал 3-мя батарейками по 1,5 вольта. А насчет резисторов попробую сделать может получится.
 Схема "Мигалка"
не в сети
а можно еще такой вопрос я поменял батарейки так же оставил 3 батарейки по 1,5 вольта и у меня все нормально заработало теперь равномерно моргает и как это можно объяснить почему от одних батареек работает нормально а от других с таким же напряжением работает неправильно может ли это быть обусловлено тем что у батареек сила тока разная
 Схема "Мигалка"
Дата регистрации:
не в сети
Работает "неправильно" - это как? )))
 Схема "Мигалка"
не в сети
это всмысле когда она начинает нормально моргать а потом постепенно вообще перестает моргать и просто горит
 Схема "Мигалка"
в сети
Ну там же RC генератор. Нето напряжение - другие частоты...
 Схема "Мигалка"
не в сети
нет эт понятно если напряжения разные то и частоты разные просто я ставил 3 батарейки по 1.5 они были соединены последовательно и все работает нормально и брал другие батарейки соединенные параллельно и они были тож по 1.5 вольта
 Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
 Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Если ограничительных резисторов нет,видимо,влияет внутреннее сопротивление батареек,а оно зависит от степени разряженности.Напомню:на батарейках указывают номинальное напряжение свежей батарейки при номинальной нагрузке.Чем сильнее элемент разряжен и чем больше нагрузка,тем меньше напряжение.
 Схема "Мигалка"
Дата регистрации: 05.02.2011
не в сети
По этой схеме мигалка будет работать устойчиво на низких частотах (ниже 1 герца): http://savepic.ru/2982412.htm
 Схема "Мигалка"
не в сети
И какое питание подать? И где ограничительные резисторы? И зачем транзисторы VT3-VT4?
 Схема "Мигалка"
не в сети
Это схема мультивибратора на составных транзисторах. Затем и добавлены транзисторы VT3-VT4. Питание можно подать то же самое, что рекомендуется в статье. Ограничительные резисторы подобрать, если понадобится. Я внес изменения в схему из статьи. Там этих резисторов тоже нет. А емкости в коллекторно-базовых цепях при той же частоте можно применить на порядок ниже.
