Пользователей: 759
Аналоги: 276. Даташиты: 426. Инструкции: 6. Новости: 8. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Теги: 7. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 757
Раздел: Аудио/Видео
Распайка S-Video
Сообщений MACTEP 11.09.2008 13:00:00 (Просмотров: 28534)
Такие разъёмы имеются далеко не у каждого телевизора. Подключение по S-Video обеспечивает заметно лучшее качество, нежели с использованием композитного соединения. Достигается это тем, что яркостный сигнал (Y), несущий и синхроимпульсы, передаётся отдельно от цветового сигнала (C), в результате чего исчезают цветовые перекрёстные искажения, возникающие при композитном подключении, и повышенной до 6 МГц полосой пропускания, чем обеспечивается чёткость до 500 линий.
7-ми контактный разъём S-Video
Схема для 7-ми контактного разъёма S-Video для видеокарт RADEON
 На современных картах RADEON, как правило, распаян только 7-ми контактный S-Video разъём. В связи с этим для подключения к телевизору по композитному сигналу необходимо использовать специальный переходник. Так как на 7-ми контактный разъём S-Video на картах RADEON выводится непосредственно композитный сигнал, то в поставляемых с картами переходниками S-Video—>RCA обычно не используется смешивание яркостного (Y) и цветового (C) сигналов, а просто берётся уже готовый композитный сигнал с контактов разъёма S-Video. Для карт серии All-in-Wonder требуются специальные переходники.
Распайка переходника S-Video—>RCA
Распайка переходника S-Video-7—>RCA
4-х контактный разъём S-Video
В случае если же вместо 7-ми контактного S-Video разъёма имеется только 4-х контактный, то можно использовать универсальную схему с конденсатором. Такое подключение даёт худшее качество по сравнению с "чистым" композитным сигналом. Хочу особо отметить, что переходники S-Video—>RCA от других карт совершенно не подходят к картам RADEON, разве что в них используется смешивание яркостного (Y) и цветового (C) сигналов при помощи конденсатора.
Распайка переходника S-Video-4—>RCA
11
Теги:
 Распайка S-Video
Дата регистрации: 02.09.2009
не в сети
все бы ничего, но а если я хочу получить разделенный сигнал в трех RCA - Y Cb Cr, что скажите? спс
